太陽能熱水器拆解+維修 2004年購買的太陽能熱水器,16年來只要有太陽就有熱水,非常方便,我們全家非常喜歡。具體使用是打開電源開關,使太陽能熱水器通電,觀看水量和溫度,適宜便正常使用,否則就按上水按鍵,其它不使用,平常是關閉通電開關,控制板為太陽能熱水器微電腦全智能測控儀。 問題描述: 現(xiàn)象為上不了水,指示燈為缺水狀態(tài),其它功能沒有使用。 原先解決的辦法是讓熱水管與冷水相連,采取計時手動控制的方式,這樣是解決了上水的問題,但是沒法解決精準控制的問題,時常有水溢出,讓人不爽。 本人在51電子論壇的鼓勵下,進行拆解+維修。 首先是利用手機拍好照片,固定好線的走向和連接方式。 如圖:
2020-4-29 18:13 上傳
1.確定好電源三根線,L火線(紅線)、N零線(藍線)和GND地線(黑線)的連接位置; 2.確定水位控制線,控制線有四個紅點,分別對應。 3.電磁閥控制線(接12V),紅線和白線的連接位置。 二是拆下太陽能熱水器微電腦全智能測控儀。
2020-4-29 18:14 上傳
三是拆開太陽能熱水器微電腦全智能測控儀。如圖:
2020-4-29 18:15 上傳
四是觀、聞、測、判。 電源部分沒有問題;
2020-4-29 18:16 上傳
控制部分:發(fā)現(xiàn)加熱開關、溫度、水位、上水按鍵不能控制,用短路法分別判斷可以調整,最終確定為按鍵開關失效。
2020-4-29 18:17 上傳
五是維修。有兩種,一種是芯片級維修,一種是更換。由于時間久遠,沒有合適的,再加上按鍵本來不怎么值錢,所以不用芯片級修理,重點是更換。 償試維修:用酒精清洗按鍵,多次按壓按鍵,最終沒有效果,不能正常使用。 更換維修:由于償試維修失敗后,決定更換按鍵。像這樣的按鍵長短很多,有長的、短的,還有不長不短的,還有加彈簧的,要想找到正好合適的還真不容易。怎么辦呢,這是個難題,本著簡單、方便,性能好的原則,最終找到比原先按鍵短的電腦顯示器上的按鍵。 正式維修:找到一個電腦顯示器的按鍵,用烙鐵+吸錫器,非常順利的拆下,并安裝好。經測試加熱開關、溫度、水位、上水按鍵都能正?刂,只是按鍵短了一點。
2020-4-29 18:22 上傳
維修方式:短了一點不能正常使用,還要增加一截才能正常使用,最實用的辦法就是用502或AB膠粘上一截,但是為了個0.5元的東西花幾元錢,購買502或AB膠,再加上粘時還有一定的風險,這些就不是我維修的宗旨了,所以我采用了替代和人工法的方式進行維修。 恢復使用:一個按鍵用紙卷了一截,用雙面膠粘上恢復正常;另一個按鍵用簽字筆芯截取一段套在按鍵上恢復正常。
2020-4-29 18:23 上傳
拆除+維修
2020-4-29 18:23 上傳
以上就是我拆解+維修太陽能熱水器的經過。請大家批評幫助,謝謝!
