查看: 2826|回復(fù): 11
求助Keil編碼錯(cuò)誤
ID:741237 發(fā)表于 2020-4-30 08:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
求助Keil編碼錯(cuò)誤
error C267: 'lcd_write_com': requires ANSI-style prototype
請(qǐng)問(wèn)Keil軟件出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤什么意思��?怎么改呢
源代碼:#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "24c02.h"
#include "music_code.h"
uchar code tabe1[]="20  -  -";            //液晶一直顯示的字符
uchar code tabe2[]="  :  :      ";
uchar code tabe3[]="Alarm set:";
uchar miao,fen,shi,nian,yue,ri,week,wd_flag,wendu_shi,wendu_ge,wendu_shu,variate,alarm_shi,alarm_fen,alarm_miao,alarm_shi_2,alarm_fen_2,alarm_miao_2;
uchar flag=1,count=0,flag_up=0,flag_down=0,flag_alarm=0,alarm_on,alarm_count=0,done=0,alarm_on_2,alarm_num;                //flag為1時(shí),代表設(shè)置的初始入口,done為0時(shí),代表進(jìn)入設(shè)置后等待設(shè)置完畢 ;count與alarm_count為設(shè)置光標(biāo)所在處號(hào)碼
uint wendu;
uchar Count2;  //鬧鐘定時(shí)器計(jì)數(shù)
//定義IO
sbit DQ = P1^3;                         //ds18b20溫度傳送數(shù)據(jù)IO口
sbit ds1302_rst = P1^2;                 //1302復(fù)位
sbit ds1302_io  = P1^1;                 //數(shù)據(jù)輸入輸出
sbit ds1302_sclk= P1^0;                 //串行時(shí)鐘
sbit alarm_out  = P2^3;                                        //鬧鐘輸出
sbit lcd1602_rs = P3^5;                                 // 1602命令、數(shù)據(jù)選擇
sbit lcd1602_rw = P3^6;                                    // 1602寫(xiě)
sbit lcd1602_e  = P3^4;                                 // 1602使能
sbit set = P3^0;                                                //選擇按鍵
sbit up  = P3^1;                                                //加
sbit down= P3^2;                                                //減
sbit nao = P3^3;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
/****************************顯示部分*****************************/
void write_time1(uchar add,uchar date)    //日期送顯示
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        lcd_write_com(0x80+add);      問(wèn)題出在這里
        lcd_write_date(0x30+shi);
        lcd_write_date(0x30+ge);
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-30 10:47 | 只看該作者
LCD12864的驅(qū)動(dòng)程序放出來(lái)才知道哪里出了問(wèn)題,有沒(méi)有定義lcd_write_com(uchar cbyte)這個(gè)函數(shù)
ID:740721 發(fā)表于 2020-4-30 10:48 | 只看該作者
lcd_write_com(0x80+add);這個(gè)函數(shù)在編譯時(shí)無(wú)法獲取其原型。
要么把 lcd_write_com(0x80+add);函數(shù)體放在調(diào)用它的函數(shù)前面,要么在前面添加 lcd_write_com(0x80+add);函數(shù)的原型聲明
ID:740721 發(fā)表于 2020-4-30 10:57 | 只看該作者
你把這個(gè)lcd_write_com()函數(shù)放在你void write_time1(uchar add,uchar date)之前
要么在前面添加lcd_write_com()函數(shù)的原型聲明
ID:236035 發(fā)表于 2020-4-30 11:07 | 只看該作者
沒(méi)有提前聲明函數(shù)原型,或者聲明的lcd_write_com函數(shù)式?jīng)]有形參。
ID:234355 發(fā)表于 2020-4-30 11:15 | 只看該作者
前面沒(méi)有聲明,要先聲明再使用。
ID:741583 發(fā)表于 2020-4-30 11:26 | 只看該作者
你的 lcd_write_com函數(shù)聲明和定義是怎樣的
ID:606493 發(fā)表于 2020-4-30 11:39 | 只看該作者
你這個(gè)代碼不全,沒(méi)法改,除了51的頭文件你這個(gè)應(yīng)該還調(diào)用了其他自定義的頭文件,出現(xiàn)錯(cuò)誤的那個(gè)地方的函數(shù)在你發(fā)的這段程序里沒(méi)有聲明,那么可能是在其他幾個(gè)自定義頭文件中有聲明,可以看看這個(gè)函數(shù)所在的地方
ID:741237 發(fā)表于 2020-4-30 13:51 | 只看該作者
劉工2020 發(fā)表于 2020-4-30 10:57
要么在前面添加lcd_write ...
那么怎么聲明呢
ly1972001 發(fā)表于 2020-4-30 11:07
怎么聲明呢,哥
ID:741674 發(fā)表于 2020-4-30 14:08 | 只看該作者
很明顯啊,你的LCD的.h文件需要include在你的main.c里面
ID:539117 發(fā)表于 2020-4-30 14:18 | 只看該作者
首先,你的lcd.h頭文件有沒(méi)有加,其次你的這個(gè)出問(wèn)題的函數(shù)參數(shù)對(duì)不對(duì)
