查看: 3913|回復(fù): 1
一個(gè)數(shù)電multisim數(shù)字鐘設(shè)計(jì) 無(wú)單片機(jī)
ID:642128 發(fā)表于 2020-5-2 12:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人也只是個(gè)學(xué)生,如果做的有問(wèn)題請(qǐng)各位指正
1. 用七段數(shù)碼管顯示時(shí)、分、秒,要求用共陰極數(shù)碼管。
2. 采用12小時(shí)制。
3. 計(jì)時(shí)時(shí)鐘由555定時(shí)器生成,生成頻率為3Hz,在此基礎(chǔ)上分頻生成。
4. 計(jì)數(shù)器芯片選用74160,秒、分、時(shí)計(jì)時(shí)采用同步時(shí)序電路設(shè)計(jì)。
5. 具有校時(shí)功能,可以對(duì)小時(shí)和分單獨(dú)校時(shí),校時(shí)時(shí)鐘源可以手動(dòng)輸入或借用
設(shè)計(jì)框圖:
組成模塊
  • 脈沖發(fā)生模塊
該模塊有脈沖產(chǎn)生電路和分頻電路組成
脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時(shí)元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時(shí)器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開(kāi)路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過(guò) 0.01uF 電容接地。振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C
仿真電路
該電路的震蕩周期為3Hz
分頻電路
分頻模塊采用74162十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,使enp、ent和load 端接Vcc。因?yàn)橐獙⒚}沖發(fā)生電路產(chǎn)生的3Hz信號(hào)分成1Hz,所以將QAQB端通過(guò)與非門(mén)接到CLR上,這樣一來(lái),每當(dāng)脈沖發(fā)射電路產(chǎn)生3個(gè)脈沖,就會(huì)在與非門(mén)端產(chǎn)生一個(gè)上升沿信號(hào),該信號(hào)就用于計(jì)時(shí)模塊的時(shí)間控制,而且該信號(hào)可以用于將74162清零。
仿真電路
產(chǎn)生的信號(hào)如示波器所示
2.計(jì)時(shí)模塊
該模塊主要用74160實(shí)現(xiàn),秒、分、時(shí)計(jì)時(shí)采用同步時(shí)序電路設(shè)計(jì)。時(shí)序由脈沖發(fā)生模塊產(chǎn)生1Hz信號(hào)
(1)分、秒計(jì)時(shí)
在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和一個(gè)六進(jìn)制計(jì)數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計(jì)中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來(lái)實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制功能和六進(jìn)制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進(jìn)制為 6)用一個(gè)與非門(mén) 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實(shí)現(xiàn)了六進(jìn)制計(jì)數(shù)。而74LS160D本身為計(jì)滿后為10,與前文6進(jìn)制串聯(lián)后成60進(jìn)制。
仿真電路
(2)時(shí)計(jì)時(shí)器
由兩片十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器 74LS160 級(jí)聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進(jìn)制為 1)與 u2輸出端 0010(十進(jìn)制為 2)經(jīng)過(guò)與非門(mén)接 兩片的清零端,從而實(shí)現(xiàn)了12進(jìn)制計(jì)數(shù)。
3.校時(shí)模塊
校時(shí)模塊通過(guò)一個(gè)總校時(shí)開(kāi)關(guān)A控制,另一端接在每一個(gè)74160的load端
當(dāng)A閉合時(shí),所有l(wèi)oad端都是低電平,整個(gè)電路進(jìn)入校時(shí)模式,通過(guò)校時(shí)電路校時(shí)。校時(shí)電路由74147和開(kāi)關(guān)組成,74147輸入一側(cè)接入開(kāi)關(guān)和電源,通過(guò)開(kāi)關(guān)的開(kāi)閉控制輸入信號(hào)的高低電平;輸出端通過(guò)一個(gè)非門(mén)后接入74160的置數(shù)端。
例如,當(dāng)輸入端1對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí),74141輸入為1,經(jīng)編碼后輸出端輸出1110,經(jīng)過(guò)非門(mén)后變?yōu)?001并輸入74160的置數(shù)端
4.譯碼顯示模塊
由共陰極七段數(shù)碼管和4511驅(qū)動(dòng)器組成
4511BL端接地,BI和LT接Vcc,輸入端分別接74160的輸出端,輸出端經(jīng)電阻后分別接數(shù)碼管的端腳
全部資料51hei下載地址:
數(shù)電作業(yè)multisim電子鐘.zip (1.18 MB, 下載次數(shù): 72)
ID:778771 發(fā)表于 2020-6-14 10:24 | 顯示全部樓層
感謝感謝
