查看: 2829|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)的機(jī)械臂抓取 16路舵機(jī)控制程序
ID:721819 發(fā)表于 2020-5-2 21:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /***************************************************************************************************************
  2. 文 件 名:main.c
  3. 功能描述:
  4. 備    注: 16路舵機(jī)控制
  5. ****************************************************************************************************************/
  6. #include "STC15Fxxxx.H"  //STC15系列單片機(jī)
  7. #include <intrins.h>
  8. #include "UART.H"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "util.h"
  11. #include "ps2/ps2.h"
  12. #include "flash/flash.h"//頭文件
  13. #include <string.h>
  14. #include <stdio.h>
  15. #include "LED/led.h"
  16. #include <string.h>
  17. #include <stdlib.h>
  18. #include "adc/adc.h"
  19. extern uint8 flag_p;
  20. extern bit flag_RecFul;
  21. //extern uchar KEY[9];
  22. uint16 pos[7][MOTOR_NUM]={ {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
  23.                                          {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
  24.                                          {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
  25.                                          {1000,500,500,500,500,500,500,500,500},
  26.                                          {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
  27.                                          {1000,500,500,500,500,500,500,500,500},
  28.                                          {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500}
  29. };         //位置
  30. uint16 pwm[MOTOR_NUM]=    {1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
  31. uint16 UartRec[MOTOR_NUM]={1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
  32. uint8 redata[257] = {0};    // 定義接收數(shù)據(jù)變量數(shù)組
  33. uint8 line=0;                                        //緩存存入口與出口之間的距離,即當(dāng)前緩存中有多少個(gè)沒有執(zhí)行的數(shù)據(jù)
  34. uint8 point_now=0;                                //與point_aim一起標(biāo)記緩存出口位置,即取數(shù)位置
  35. uint8 point_aim=1;
  36. uint8 point_in=2;                                //標(biāo)記緩存入口位置,即上一行數(shù)據(jù)存放位置
  37. bit flag_connect = 0;
  38. bit flag_stop=1;                                //表示一行執(zhí)行結(jié)束
  39. uint8 flag_vpwm=0;                                //表示到達(dá)了該更新pwm[]的時(shí)間
  40. bit flag_in=1;                                         //表示緩存中有空閑空間
  41. bit flag_out=0;                                        //表示緩存中有可執(zhí)行數(shù)據(jù)的標(biāo)志位
  42. bit flag_run_ready=0;                        //表示有要要放入緩存的EErom數(shù)據(jù)
  43. uint16 n=1000;                                        //用來(lái)計(jì)算需要建立多少個(gè)中間數(shù)據(jù)
  44. uint16 m=1;                                                //用來(lái)累計(jì)已經(jīng)執(zhí)行了多少中間數(shù)據(jù)
  45. double dp;
  46. double dp0[MOTOR_NUM] = {0};                                        //插補(bǔ)增量
  47. bit flag_download = 0;//判斷是否下載
  48. bit flag_read = 0;// 讀取flash內(nèi)容,發(fā)送上位機(jī)
  49. bit flag_connect_run = 0;//連接上位機(jī)的執(zhí)行flash保存的命令
  50. bit flag_stop_download = 0;//停止下載
  51. bit flag_online_run = 0;
  52. bit flag_uart2_rev = 0;
  53. bit flag_uart2_rev_time_out = 0;
  54. bit flag_ps2_rev = 0;
  55. bit flag_read_adc = 0;
  56. unsigned long send_mode = 0;//當(dāng)前串口接收到命令狀態(tài)存儲(chǔ)
  57. MotorData motor_data;//舵機(jī)總信息
  58. MotorOneCmd motor_one_cmd;//單個(gè)命令
  59. CurrentItem cur_item;
  60. uint16 tuoji_count = 0;//脫機(jī)執(zhí)行次數(shù)
  61. bit flag_scan_ps2 = 0;
  62. uint8 error = 0;
  63. uchar file_list[MAX_SUPPORT_FILE_SAVE] = {0};
  64. int file_list_count = 0;
  65. int file_last_num = 0;
  66. char ps2_buf[120] = {0};
  67. char uart2_buf[50] = {0};
  68. uint cur_count = 0;
  69. uchar ad_value = 0;
  70. uchar beep_mode = 1;
  71. uchar key_bak;
  72. uchar ps2_key;
  73. uchar ps2_mode=0;
  74. void updata_file_list()
  75. {
  76.         uchar i = 0;
  77.         uchar j = 0;
  78.         file_last_num = -1;
  79.         ReadMoterInfor();
  80.         for (i = 0; i < motor_data.filecount; i++)
  81.         {
  82.                 if (motor_data.file_flag[i] == 1)
  83.                 {
  84.                         file_list[j] = i;
  85.                         j++;
  86.                         file_last_num = i;
  87.                 }
  88.         }
  89.         file_list_count = j;
  90. }
  91. void InitMotor()
  92. {
  93.         ReadMoterInfor();//讀取舵機(jī)控制信息
  94.         updata_file_list();
  95.         memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
  96.         beep_mode = motor_data.beep_mode;
  97. }
  98.
  99. void main(void)
  100. {
  101.         uint temp = 0;
  102.         P0M1=0x00;                                   //設(shè)置P0口為強(qiáng)推挽輸出模式
  103.         P0M0=0xFF;
  104.
  105.         P1M1|=0x80;
  106.         P1M0|=0xc8;
  107.
  108.         P5M1|=0x00;
  109.   P5M0|=0x2d;
  110.
  111.         P4M0|=0x20;
  112.         P4M1|=0x00;
  113.
  114.         Timer_init();          //定時(shí)器初始化
  115.         Timer0(31);                  //定時(shí)任意值,啟動(dòng)定時(shí)器,進(jìn)入定時(shí)器循環(huán)
  116. #if MOTOR_NUM > 9
  117.         Timer1(30);
  118. #endif
  119.         SpiFlashInit();//初始化flash
  120.         while((temp = SpiFlashReadID())!=W25Q64)LED_ALL_ON();//判斷flash有沒有接錯(cuò)
  121.         LED_ALL_OFF();
  122.         InitMotor();
  123.         UART1_Init();          //串口1初始化
  124.         UART2_Init();  //串口2初始化
  125. #if PS_SUPPORT
  126.         Timer3_init();
  127. #endif
  128.         InitADC(7);
  129.         BEEP_On_Or_OFF();
  130.         while(1)
  131.         {
  132.                 if(flag_vpwm==1)
  133.                 {
  134.                         vpwm();                                        //更新pwm[]數(shù)組
  135.                         flag_vpwm=0;
  136.                 }
  137.                 if( flag_RecFul==1)                   //串口接受完一條指令
  138.                 {
  139.                         DealRec();                                 //處理串口緩存中的數(shù)據(jù)
  140.                         flag_RecFul=0;
  141.                 }
  142.                 GetOneMotorCMD();//獲取一個(gè)命令
  143.                 SendUartState();//發(fā)送狀態(tài)信息
  144. #if PS_SUPPORT
  145.                 scan_ps2();
  146. #endif
  147.                 LED_State();
  148.                 Check_Power();
  149.           cur_count++;
  150.         }
  151. }
  152. void Check_Power()
  153. {
  154.         if ((cur_count % 800) == 0)
  155.         {
  156.                 StartADC(7);
  157.                 //cur_count=0;
  158.         }
  159.         if (flag_read_adc)
  160.         {
  161.                 flag_read_adc = 0;
  162.                 //UART_Put_Inf("adc:",ad_value);
  163.                 if (ad_value > 46)//根據(jù)電壓粗略估計(jì)
  164.                 {
  165.                         //UART_Put_Inf("adc:",ad_value);
  166.                   BEEP_OFF();
  167.                 //        LED2_OFF();
  168.                 }
  169.                 else
  170.                 {
  171.                                 //UART_Put_Inf("adc1111:",ad_value);
  172.                                 BEEP=~BEEP;
  173.                                 LED1=0;
  174.                                 LED2=0;
  175.                                 LED3=0;
  176.                 }
  177.
  178.         }
  179. }
  180. void LED_State()
  181. {
  182.         uint error_count =  0;
  183.         if (error != 0)
  184.         {
  185.                 if (error & ERROR_FLASH_FULL)
  186.                 {
  187.                         error_count = 100;
  188.                 }
  189.                 if (error & ERROR_FLASH_FILE_FULL)
  190.                 {
  191.                         error_count += 100;
  192.                 }
  193.                 if (error & ERROR_FLASH_WRITE)
  194.                 {
  195.                         error_count += 100;
  196.                 }
  197.                 if (error & ERROR_FLASH_WRITE1)
  198.                 {
  199.                         error_count += 100;
  200.                 }
  201.                 if ((cur_count % error_count) == 0)//判斷flash是否正確
  202.                 {
  203.                         LED1_ON_OR_OFF();
  204.                 }
  205.         }
  206.
  207.         if (flag_ps2_rev)
  208.         {
  209.                 LED1_ON();
  210.                 if ((cur_count % 100) == 0)
  211.                 {
  212.                         flag_ps2_rev = 0;
  213.                         LED1_OFF();
  214.                 }
  215.         }
  216.         if (flag_connect)
  217.         {
  218.                 LED3_ON();
  219.         }
  220.         else
  221.         {
  222.                 LED3_OFF();
  223.         }
  224. }
  225. void scan_ps2()
  226. {
  227.         int  kind = 0;
  228.         char *p = NULL;
  229.         char buf[15] = {0};
  230.         char i = 0;
  231.         if (flag_scan_ps2)//
  232.         {
  233.                 flag_scan_ps2 = 0;
  234.                 ps2_key=PS2_DataKey();
  235.                 ps2_mode=PS2_RedLight();
  236.         //UART_Put_Inf("mode",ps2_mode);
  237.                 if(ps2_mode==0)
  238.                 {
  239.                         if(key_bak == ps2_key)return;
  240.                         key_bak=ps2_key;
  241.                         BEEP=~BEEP;
  242.                         switch(ps2_key)
  243.                         {
  244.                                 case PSB_PAD_UP:kind = 1;break;
  245.                                 case PSB_PAD_DOWN:kind = 2;break;
  246.                                 case PSB_PAD_LEFT:kind = 3;break;
  247.                                 case PSB_PAD_RIGHT:kind = 4;break;
  248.                                 case PSB_TRIANGLE:kind = 7;break;
  249.                                 case PSB_CROSS:kind = 8;break;
  250.                                 case PSB_PINK:kind = 9;break;
  251.                                 case PSB_CIRCLE:kind = 10;break;
  252.                                 case PSB_L1:kind = 6;break;
  253.                                 case PSB_L2:kind = 5;break;
  254.                                 case PSB_R1:kind = 12;break;
  255.                                 case PSB_R2:kind = 11;break;
  256.                                 default:break;
  257.                         }
  258.                                 if (kind != 0)
  259.                                 {
  260.                                         flag_ps2_rev = 1;
  261.                                         flag_connect = 1;
  262.                                         SpiFlashRead(ps2_buf,(PS2_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(ps2_buf));
  263.                                         sprintf(buf,"%dK",kind);
  264.                                         //UART1_SendStr(buf);
  265.                                         p = strstr(ps2_buf,buf);
  266.                                         if (p != NULL)
  267.                                         {
  268.                                                 p = p + strlen(buf);
  269.                                                 while(i < 14 && *p != 0)
  270.                                                 {
  271.                                                         buf[i] = *p++;
  272.                                                         i++;
  273.                                                         if (*p == '#')
  274.        break;
  275.                                                 }
  276.                                                 if (i < 12)
  277.                                                 {
  278.                                                         buf[i] = '\r';
  279.                                                         buf[i+1] = '\n';
  280.                                                         memcpy(redata,buf,sizeof(buf));
  281.                                                         flag_RecFul = 1;
  282.                                                 }
  283.                                                 UART1_SendStr(redata);
  284.                                         }
  285.                                 }
  286.                         }
  287.                 else if(ps2_mode==1)//綠燈模式
  288.                 {
  289.                         switch(ps2_key)
  290.                                 {
  291.                                         case PSB_PAD_UP:pwm[1]+=10;if(pwm[1]>=2300) pwm[1]=2300;break;
  292.                                         case PSB_PAD_DOWN:pwm[1]-=10;if(pwm[1]<=700) pwm[1]=700;break;
  293.                                         case PSB_PAD_LEFT:pwm[2]+=10;if(pwm[2]>=2300) pwm[2]=2300;break;
  294.                                         case PSB_PAD_RIGHT:pwm[2]-=10;if(pwm[2]<=700) pwm[2]=700;break;
  295.
  296.                                         case PSB_TRIANGLE:pwm[3]+=10;if(pwm[3]>=2300) pwm[3]=2300;break;
  297.                                         case PSB_CROSS:pwm[3]-=10;if(pwm[3]<=700) pwm[3]=700;break;
  298.                                         case PSB_PINK:pwm[4]+=10;if(pwm[4]>=2300) pwm[4]=2300;break;
  299.                                         case PSB_CIRCLE:pwm[4]-=10;if(pwm[4]<=700) pwm[4]=700;break;
  300.                                         case PSB_L1:pwm[5]+=10;if(pwm[5]>=2300) pwm[5]=2300;break;
  301.                                         case PSB_L2:pwm[5]-=10;if(pwm[5]<=700)  pwm[5]=700;break;
  302.                                         case PSB_R1:pwm[6]+=10;if(pwm[6]>=2300) pwm[6]=2300;break;
  303.                                         case PSB_R2:pwm[6]-=10;if(pwm[6]<=700)  pwm[6]=700;break;
  304.                                         default:break;
  305.                                 }
  306.                 }
  307.         }
  308. }
  309.
  310. void ReadMoterInfor()
  311. {
  312.         memset(&motor_data,0,sizeof(motor_data));//清 0
  313.         SpiFlashRead((char *)&motor_data,(CMD_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data));//讀取信息
  314.         if (motor_data.CRC1 != 0x12345678 || motor_data.sum < 0 || motor_data.duoji_count  > MOTOR_NUM)//判斷信息存儲(chǔ)是否有錯(cuò)
  315.         {
  316.                 memset(&motor_data,0,sizeof(motor_data));
  317.                 //memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
  318.         }
  319.         else//正常信息
  320.         {
  321.                 //UART1_SendOneChar(motor_data.sum + 0x30);
  322.                 //cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脫機(jī)運(yùn)行次數(shù)
  323.                 //cur_item.cur_num = 0;//清 0
  324.         }
  325.
  326. }
  327. void ReadOneCmdInfor(unsigned int addr)
  328. {
  329.         memset(&motor_one_cmd,0,sizeof(motor_one_cmd));//清 0
  330.         SpiFlashRead((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd));//讀取信息
  331.         if (motor_one_cmd.start >= motor_one_cmd.end || motor_one_cmd.cur_file_num != (addr) || motor_data.file_flag[motor_one_cmd.cur_file_num] == 0)//判斷信息存儲(chǔ)是否有錯(cuò)
  332.         {
  333.                 memset(&motor_one_cmd,0,sizeof(motor_one_cmd));
  334.         }
  335.         else//正常信息,以后留著驗(yàn)證用的
  336.         {
  337.
  338.
  339.                 cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脫機(jī)運(yùn)行次數(shù)
  340.                 cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
  341.                 //UART1_SendOneChar(motor_one_cmd.tuoji_count + 0x30);
  342.                 //cur_item.cur_num = 0;//清 0
  343.         }
  344.
  345. }
  346. void WriteMoterInfor()
  347. {
  348.         uchar temp = 0;
  349.         motor_data.CRC1 = 0x12345678;//校驗(yàn)碼
  350.         motor_data.duoji_count = MOTOR_NUM-1;
  351.         temp = motor_data.filecount;
  352.         SpiFlashEraseSector(CMD_FLASH_ADDR >> 4);//擦除以前存儲(chǔ)的信息
  353.         SpiFlashWrite((char *)&motor_data,CMD_FLASH_ADDR<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data)); //寫入flash
  354.         ReadMoterInfor();
  355.         if (temp != motor_data.filecount)
  356.         {
  357.                 error |= ERROR_FLASH_WRITE;
  358.         }
  359.         else
  360.         {
  361.                 error &= ~ERROR_FLASH_WRITE;
  362.         }
  363. }
  364. void WriteOneCmdInfor(unsigned int addr)
  365. {
  366.         uchar temp = 0;
  367.         temp = motor_one_cmd.end;
  368.         if (((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) % 16 == 0)
  369.                 SpiFlashEraseSector(((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) >> 4);//擦除以前存儲(chǔ)的信息
  370.         SpiFlashWrite((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd)); //寫入flash
  371.         ReadOneCmdInfor(addr);
  372.         if (temp !=  motor_one_cmd.end)
  373.         {
  374.                 error |= ERROR_FLASH_WRITE1;
  375.         }
  376.         else
  377.         {
  378.                 error &= ~ERROR_FLASH_WRITE1;
  379.         }
  380. }
  381.
  382. void GetOneMotorCMD()
  383. {
  384. #if DEBUG
  385.         uchar buf[20] = {0};
  386. #endif
  387.         if (flag_stop_download)//接收到了上位機(jī)的停止下載的命令
  388.         {
  389.                 flag_download = 0;//清楚下載狀態(tài)標(biāo)志位
  390.                 flag_stop_download = 0;
  391.                 flag_read = 0;
  392.                 if (motor_data.filecount < MAX_SUPPORT_FILE_SAVE)
  393.                 {
  394.                         updata_file_list();
  395.                         motor_data.sum = motor_one_cmd.end;
  396.                         motor_data.file_flag[motor_data.filecount] = 1;
  397.                         motor_one_cmd.cur_file_num = file_last_num + 1;
  398.                         motor_data.filecount = motor_one_cmd.cur_file_num + 1;
  399.                         error &= ~MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
  400. #if DEBUG
  401.                         sprintf(buf,"%d %d\r\n",(uint)motor_data.filecount,(uint)motor_data.file_flag[motor_data.filecount-1]);
  402.                         UART1_SendStr(buf);
  403. #endif
  404.                         WriteMoterInfor();
  405.                         WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);
  406.                         updata_file_list();
  407. #if DEBUG
  408.
  409.                         sprintf(buf,"%d %d\r\n",(uint)motor_data.filecount,(uint)motor_data.file_flag[motor_data.filecount-1]);
  410.                         UART1_SendStr(buf);
  411. #endif
  412.                 }
  413.                 else
  414.                 {
  415.                         error |= MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
  416.                 }
  417.                 if        (!(error &(MAX_SUPPORT_FILE_SAVE | ERROR_FLASH_FULL)))
  418.                         send_mode |= SEND_DOWN_OK;//狀態(tài)位置為
  419.         }
  420.         if (flag_connect)//如果當(dāng)前跟上位機(jī)聯(lián)機(jī)狀態(tài)
  421.         {
  422.                 if (flag_read)//如果上位機(jī)讀取flash內(nèi)存儲(chǔ)的信息
  423.                 {
  424.                         if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否超過之前存儲(chǔ)的數(shù)
  425.                         {
  426.                                 if ((send_mode & SEND_SEND_FILE))//開始接收到讀取命令需要先發(fā)送個(gè)start
  427.                                 {
  428.                                         UART1_SendStr("#Start\r\n");
  429.                                         send_mode &= ~SEND_READ_FILE;
  430.                                 }
  431.                                 memset(redata,0,WRITE_SIZE);//清 0
  432.                                 SpiFlashRead(redata,(((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH),WRITE_SIZE);//讀取信息
  433. #if DEBUG
  434.                                 sprintf(buf,"%d\r\n",cur_item.cur_num);
  435.                                 UART1_SendStr(buf);
  436. #endif
  437.                                 UART1_SendStr(redata);//發(fā)送
  438.                                 cur_item.cur_num++;
  439.                         }
  440.                         else//否則
  441.                         {
  442.                                 if (cur_item.cur_num > 0)
  443.                                         UART1_SendStr("#End\r\n");//發(fā)送結(jié)束字符串
  444.                                   flag_read = 0;
  445.                         }
  446.                         send_mode = 0;//請(qǐng) 0
  447.                 }
  448.                 if (flag_online_run)
  449.                 {
  450.                         if ((send_mode & SEND_CC) != 0  || cur_item.cur_num == motor_one_cmd.start)//如果當(dāng)前需要更新舵機(jī)命令
  451.                         {
  452.                                 if (cur_item.tuoji_count > 0)//脫機(jī)次數(shù)沒結(jié)束
  453.                                 {
  454.                                         if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否讀取結(jié)束
  455.                                         {
  456.                                                 SpiFlashRead(redata,((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH,WRITE_SIZE);//讀取命令
  457.                                                 flag_RecFul = 1;//標(biāo)志位為1,
  458.                                                 cur_item.cur_num++;//
  459.                                         }
  460.                                         else//執(zhí)行玩一遍
  461.                                         {
  462.                                                 cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
  463.                                                 cur_item.tuoji_count--;//減一
  464.                                         }
  465.                                 }
  466.                                 else//執(zhí)行完成
  467.                                 {
  468.                                         flag_online_run = 0;
  469.                                         if (flag_connect_run)//如果上位機(jī)選擇執(zhí)行的功能,需要發(fā)送 AGF作為結(jié)束
  470.                                         {
  471.                                                 UART1_SendStr("#AGF\r\n");
  472.                                                 flag_connect_run = 0;
  473.                                         }
  474.                                 }
  475.                                 //讀取數(shù)據(jù)
  476.                         }
  477.                 }
  478.         }
  479.         else//脫機(jī)
  480.         {
  481.                 if (file_list_count < 0)
  482.                 {
  483.                         return;
  484.                 }
  485.                 if (cur_item.tuoji_count > 0)
  486.                 {
  487.                         if ((send_mode & SEND_CC) != 0  || cur_item.cur_num == motor_one_cmd.start)//如果當(dāng)前需要更新舵機(jī)命令
  488.                         {
  489.                                 if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否讀取結(jié)束
  490.                                 {
  491.                                         SpiFlashRead(redata,((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH,WRITE_SIZE);//讀取命令
  492.                                         flag_RecFul = 1;//標(biāo)志位為1,
  493.                                         cur_item.cur_num++;//
  494.                                 }
  495.                                 else//執(zhí)行玩一遍
  496.                                 {
  497.                                         cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
  498.                                         cur_item.tuoji_count--;//減一
  499.                                 }
  500.                                 //讀取數(shù)據(jù)
  501.                         }
  502.                 }
  503.                 else
  504.                 {
  505.                         ReadOneCmdInfor(file_list[cur_item.file_num]);
  506.                         file_list_count--;
  507.                         cur_item.file_num++;
  508.                 }
  509.         }
  510.
  511.
  512. }
  513.
  514. void SendUartState()
  515. {
  516.         uchar buf[40] = {0};
  517.         uchar read_motor_num = 0;
  518.         uint i = 0;
  519.         static int count = 0;
  520.         if (send_mode)//如果有狀態(tài)需要發(fā)送
  521.         {
  522.                 if (send_mode & SEND_A) //發(fā)送A
  523.                 {
  524.                         UART1_SendOneChar('A');
  525.                         send_mode &= ~SEND_A;//清狀態(tài)
  526.                 }
  527.                 if (send_mode & SEND_CC) //發(fā)送CC
  528.                 {
  529.                         UART1_SendStr("#CC\r\n");
  530.                         send_mode &= ~SEND_CC;
  531.                 }
  532.                 if (send_mode & SEND_DOWN_OK)//發(fā)送下載ok的狀態(tài)字符串
  533.                 {
  534.                         sprintf(buf,"#Down+OK+%d\r\n",(int)motor_data.filecount-1);
  535.                         UART1_SendStr(buf);
  536.                         send_mode &= ~SEND_DOWN_OK;
  537. #if DEBUG
  538.                         sprintf(buf,"%d\r\n",(uint)motor_data.filecount);
  539.                         UART1_SendStr(buf);
  540. #endif
  541.                 }
  542.                 if (send_mode & SEND_START_OK)//發(fā)送連接時(shí)候的字符串
  543.                 {
  544.                         UART1_SendStr("#Veri+UART+OK+20160906+176\r\n");
  545.                         send_mode &= ~SEND_START_OK;
  546.                 }
  547.                 if (send_mode & SEND_READ_FILE)//發(fā)送讀取文件的時(shí)候字符串
  548.                 {
  549.                         if (motor_data.filecount > 0)//如果保存的有舵機(jī)命令
  550.                         {
  551.                                 //#Name:1.txt--Size:48--Name:2.txt--Size:190--Name:desktop.ini--Size:531--
  552.                                 UART1_SendStr("#");//發(fā)送
  553.                                 for (i = 0; i < motor_data.filecount;i++)
  554.                                 {
  555.                                         if (motor_data.file_flag[i] == 1)
  556.                                         {
  557.                                                 ReadOneCmdInfor(i);
  558.                                                 if (motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start <= 0)
  559.                                                 {
  560.                                                         motor_data.file_flag[i] = 0;
  561.                                                         WriteMoterInfor();
  562. #if DEBUG
  563.                                                         sprintf(buf,"E=%d S=%d",motor_one_cmd.end, motor_one_cmd.start);
  564. #endif
  565.                                                 }
  566.                                                 else
  567.                                                 {
  568.                                                         sprintf(buf,"Name:%d.txt--Size:%d--",i,motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start);//獲取命令個(gè)數(shù)
  569.                                                         UART1_SendStr(buf);//發(fā)送
  570.                                                 }
  571.                                         }
  572.                                 }
  573.                                 UART1_SendStr("\r\n");
  574.                         }
  575.                         else
  576.                         {
  577.                                 sprintf(buf,"#\r\n",motor_data.sum);
  578.                                 UART1_SendStr(buf);
  579.                         }
  580.                         send_mode &= ~SEND_READ_FILE;
  581.                 }
  582.                 if (send_mode & SEND_SET_OFFLINE_OK)//設(shè)置脫機(jī)運(yùn)行次數(shù)
  583.                 {
  584.                         WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);//保存
  585.                         UART1_SendStr("#Enable+OK...\r\n");
  586.                         send_mode &= ~SEND_SET_OFFLINE_OK;
  587.                 }
  588.                 if (send_mode & SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK)//禁止脫機(jī)運(yùn)行
  589.                 {
  590.                         for (i = 0; i < motor_data.filecount;i++)
  591.                         {
  592.                                 if (motor_data.file_flag[i] == 1)
  593.                                 {
  594.                                         ReadOneCmdInfor(i);
  595.                                         motor_one_cmd.tuoji_count = 0;
  596.                                         WriteOneCmdInfor(i);
  597.                                 }
  598.                         }
  599.                         WriteMoterInfor();
  600.                         UART1_SendStr("#Disable+OK...\r\n");
  601.                         send_mode &= ~SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK;
  602.                 }
  603.                 if (send_mode & SEND_SET_ONLINE_OK)//發(fā)送聯(lián)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)
  604.                 {
  605.                         UART1_SendStr("#OK\r\n");
  606.                         sprintf(buf,"#%dGC%d\r\n",cur_item.file_num,tuoji_count);
  607.                         UART1_SendStr(buf);
  608.                         UART1_SendStr("#LP=0\r\n");
  609.                         send_mode &= ~SEND_SET_ONLINE_OK;
  610.                         flag_connect_run = 1;
  611.                 }
  612.                 if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK)//發(fā)送刪除文件命令
  613.                 {
  614.                         //cur_item.tuoji_count = 0;
  615.                         if (cur_item.delete_num < motor_data.filecount)
  616.                         {
  617.                                 motor_data.file_flag[cur_item.delete_num] = 0;
  618.                                 WriteMoterInfor();
  619.                                 updata_file_list();
  620.                                 if (cur_item.delete_num  == motor_data.filecount-1)
  621.                                 {
  622.                                         motor_data.filecount = file_last_num + 1;
  623.                                         if (file_last_num == -1)
  624.                                         {
  625.                                                 motor_data.sum = 0;
  626.                                         }
  627.                                         else
  628.                                         {
  629.                                                 ReadOneCmdInfor(file_last_num);
  630.                                                 motor_data.sum = motor_one_cmd.end;
  631.                                                 motor_data.sum = (((long int)(motor_data.sum) >>4)<<4) + (1<<4);
  632.                                         }
  633.                                         WriteMoterInfor();
  634.                                 }
  635.                                 updata_file_list();
  636.                                 UART1_SendStr("#FDel+OK\r\n");
  637.                         }
  638.                         send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK;
  639.
  640.                 }
  641.                 if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK)//發(fā)送擦除所有文件的命令
  642.                 {
  643.                         UART1_SendStr("#Format+Start\r\n");
  644.                         SpiFlashEraseChip();
  645.                         cur_item.tuoji_count = 0;
  646.                         motor_data.sum = 0;
  647.                         motor_data.filecount = 0;
  648.                         memset(motor_data.file_flag,0,sizeof(motor_data.file_flag));
  649.                         WriteMoterInfor();
  650.                         UART1_SendStr("#Format+OK\r\n");
  651.                         send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK;
  652.                         updata_file_list();
  653.                 }
  654.                 if (send_mode & SEND_SET_PS2_OK)
  655.                 {
  656.                         UART1_SendStr("#PS2+OK...\r\n");
  657.                         send_mode &= ~SEND_SET_PS2_OK;
  658.                 }
  659.
  660. #define MATHION_HAND_NUM 20
  661.                 if (send_mode & SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE)
  662.                 {
  663.                         if (cur_item.read_num < MATHION_HAND_NUM)
  664.                         {
  665.                                 if (flag_uart2_rev)
  666.                                 {
  667.                                         read_motor_num = atoi(uart2_buf + 1);
  668.                                         if (read_motor_num == cur_item.read_num)
  669.                                         {
  670.                                                 i = atoi(uart2_buf+5);
  671.                                                 sprintf(uart2_buf,"#%dP%d",(int)read_motor_num,i);
  672.                                                 UART1_SendStr(uart2_buf);
  673.                                                 cur_item.read_num++;
  674.                                                 buf[0] = '#';
  675.                                                 buf[1] = cur_item.read_num / 100 % 10 + 0x30;
  676.                                                 buf[2] = cur_item.read_num / 10 % 10 + 0x30;
  677.                                                 buf[3] = cur_item.read_num % 10 + 0x30;
  678.                                                 buf[4] = 'P';buf[5] = 'R';buf[6] = 'A';buf[7] = 'D';buf[8] = '\r';buf[9] = '\n';
  679.                                                 UART2_SendStr(buf);
  680.
  681.                                         }
  682.                                         flag_uart2_rev = 0;
  683.                                         count = 0;
  684.
  685.                                 }
  686.                                 else
  687.                                 {
  688.                                         count++;
  689.                                         if (count >= 10)
  690.                                         {
  691.                                                 cur_item.read_num++;
  692.                                                 buf[0] = '#';
  693.                                                 buf[1] = cur_item.read_num / 100 % 10 + 0x30;
  694.                                                 buf[2] = cur_item.read_num / 10 % 10 + 0x30;
  695.                                                 buf[3] = cur_item.read_num % 10 + 0x30;
  696.                                                 buf[4] = 'P';buf[5] = 'R';buf[6] = 'A';buf[7] = 'D';buf[8] = '\r';buf[9] = '\n';
  697.                                                 UART2_SendStr(buf);
  698.                                                 flag_uart2_rev = 0;
  699.                                                 flag_uart2_rev_time_out = 0;
  700.                                                 count = 0;
  701.                                         }
  702.                                 }
  703.                         }
  704.                         else
  705.                         {
  706.                                 send_mode &= ~SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE;
  707.                                 cur_item.read_num= 0;
  708.                                 UART1_SendStr("\r\n");
  709.                         }
  710.                 }
  711.         }
  712.         if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK)
  713.         {
  714.                 if (cur_item.pulk_num < MATHION_HAND_NUM)
  715.                 {
  716.                         count++;
  717.                         if (count >= 20)
  718.                         {
  719.                                 sprintf(uart2_buf,"#%dPULK\r\n",(int)cur_item.pulk_num);
  720.                                 UART2_SendStr(uart2_buf);
  721. #if DEBUG
  722.                                 UART1_SendStr(uart2_buf);
  723. #endif
  724.                                 cur_item.pulk_num++;
  725.                                 count = 0;
  726.                         }
  727.                 }
  728.                 else
  729.                 {
  730.                         send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK;
  731.                 }
  732.         }
  733.         if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE)
  734.         {
  735.                 if (cur_item.pulk_num < MATHION_HAND_NUM)
  736.                 {
  737.                         count++;
  738.                         if (count >= 5)
  739.                         {
  740.                                 sprintf(uart2_buf,"#%dPMOD%d\r\n",(int)cur_item.pulk_num,(int)cur_item.angle_mode);
  741.                                 UART2_SendStr(uart2_buf);
  742. #if DEBUG
  743.                                 UART1_SendStr(uart2_buf);
  744. #endif
  745.                                 cur_item.pulk_num++;
  746.                                 count = 0;
  747.                         }
  748.                 }
  749.                 else
  750.                 {
  751.                         sprintf(buf,"#255PMOD%d+0K...\r\n",(int)cur_item.angle_mode);
  752.                         UART1_SendStr(buf);
  753.                         send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE;
  754.                         flag_uart2_rev = 0;
  755.                 }
  756.         }
  757.         if (send_mode & SEND_SET_BEEP_ON)
  758.         {
  759.                 ReadMoterInfor();
  760.                 motor_data.beep_mode = 1;
  761.                 beep_mode = 1;
  762.                 WriteMoterInfor();
  763.                 UART1_SendStr("#FMQENABLE+OK...\r\n");
  764.                 send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_ON;
  765.         }
  766.         if (send_mode & SEND_SET_BEEP_OFF)
  767.         {
  768.                 ReadMoterInfor();
  769.                 motor_data.beep_mode = 0;
  770.                 beep_mode = 0;
  771.                 WriteMoterInfor();
  772.                 UART1_SendStr("#FMQDISABLE+OK...\r\n");
  773.                 send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_OFF;
  774.         }
  775. }
  776.
  777. void change(void)
  778. {
  779.         uchar s;
  780.         if(line>0)                                   //緩存中有數(shù)據(jù)
  781.         {
  782.                 line--;                                   //執(zhí)行一行
  783.                 if(line<5)                        //緩存允許放入新的數(shù)據(jù)
  784.                         flag_in=1;
  785.                 point_now++;                //取數(shù)位置更新
  786.                 point_aim++;
  787.
  788.                 if(point_aim==7)
  789.                            point_aim=0;
  790.                 if(point_now==7)
  791.                            point_now=0;
  792.                 n=pos[point_aim][0]*4/5;        //計(jì)算新的插補(bǔ)次數(shù)
  793.                 for(s=1;s<MOTOR_NUM;s++)        //計(jì)算新的插補(bǔ)增量
  794.                 {
  795.                  if(pos[point_aim][s]>pos[point_now][s])
  796.                         {
  797.                                    dp=pos[point_aim][s]-pos[point_now][s];
  798.                                    dp0[s]=dp/n;
  799.                         }
  800.                     if(pos[point_aim][s]<=pos[point_now][s])
  801.                         {
  802.                                 dp=pos[point_now][s]-pos[point_aim][s];
  803.                                 dp0[s]=dp/n;
  804.                                 dp0[s]=-dp0[s];
  805.                         }
  806.            }
  807.                 m=0;                                          //m清0
  808.                 flag_stop=0;                          //產(chǎn)生了新的目標(biāo)位置,停止標(biāo)志清零
  809.
  810.         }
  811.         else                                                  //沒有緩存數(shù)據(jù),即line==0
  812.         {
  813.                 flag_out=0;                                //緩存中沒有數(shù)據(jù)
  814.         }
  815. }
  816.
  817. void vpwm(void)
  818. {
  819.         uchar j=0;
  820.         uchar how=0;
  821.   static uchar flag_how;
  822.         static uchar flag_Tover;
  823.         if(flag_stop==1)                                           //一行作業(yè)全部完成
  824.         {
  825.                 if(flag_out==1)                                         //緩沖數(shù)組中有數(shù)據(jù)
  826.                 {
  827.                         change();                                        //更新行
  828.                 }
  829.         }
  830.         else        //不是一行數(shù)據(jù)全部完成,處于中間插補(bǔ)階段
  831.         {
  832.                 m++;                                                        //用來(lái)累加插補(bǔ)過的次數(shù)
  833.                 if(m==n)                                                //n是本行作業(yè)要插補(bǔ)的總次數(shù)
  834.                 {
  835.                   flag_Tover=1;                                //一行數(shù)據(jù)的執(zhí)行時(shí)間已經(jīng)完成
  836.                         send_mode |= SEND_CC;
  837.                 }
  838.                 for(j=1;j<MOTOR_NUM;j++)
  839.                 {
  840.                         if(abs(pwm[j]-pos[point_aim][j])<5)
  841.                         {                                                           //檢測(cè)靠近終點(diǎn)位置
  842.                            how++;                                           //是,則累加一個(gè)
  843.                            pwm[j]=pos[point_aim][j];//并且直接過度到終點(diǎn)位置
  844.                         }
  845.                         else                                                //不靠近終點(diǎn),繼續(xù)插補(bǔ)
  846.                                 pwm[j]=pos[point_now][j]+m*dp0[j];
  847.                 }
  848.                 //UART_Put_Inf("pwm",pwm[1]);
  849.                 if(how==MOTOR_NUM-1)
  850.                         flag_how=1;                                                  //16個(gè)舵機(jī)都到達(dá)終點(diǎn)
  851.                 how=0;
  852.                 if((flag_Tover==1)&&(flag_how==1))
  853.                 {        //從插補(bǔ)次數(shù),和脈寬寬度兩方面都到達(dá)終點(diǎn),本作業(yè)行完成
  854.                          flag_Tover=0;
  855.                          flag_how=0;
  856.                          flag_stop=1;
  857.                 }
  858.
  859.          }
  860.         return;
  861. }
  862.
以上程序51hei提供下載:
機(jī)械臂.zip (700.94 KB, 下載次數(shù): 24)
機(jī)械臂1.zip (73.88 KB, 下載次數(shù): 20)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2020-5-2 23:37 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
