查看: 3271|回復(fù): 0
使用單片機+Proteus仿真12864顯示動畫
ID:502460 發(fā)表于 2020-5-3 12:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用Proteus仿真12864顯示動畫
先上效果圖
C程序 main.c
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"k.h"  /////////////字模和圖片在頭文件k.h--所以k.h內(nèi)容很多--------
  4. sbit  E=P2^2;
  5. sbit  RW=P2^1;
  6. sbit  RS=P2^0;
  7. sbit  CS2=P2^4;
  8. sbit  CS1=P2^3;
  9. #define PORT P1
  10. unsigned char cons,cont;
  11. unsigned char i;
  12. void delay100ms();
  13. //忙檢測函數(shù)
  14. void readbusy(void)     /* 判斷最高位是否為 1,為 0 才讀寫數(shù)據(jù) */
  15. {
  16.         PORT=0x00;
  17.         cons=PORT;
  18.         RS=0;
  19.         RW=1;
  20.         E=1;
  21.         while(cons&0x80);
  22.         E=0;
  23. }
  24. //左右屏幕開關(guān)
  25. void Select(uchar i)
  26. {
  27.         switch(i)
  28.         {
  29.                             case 0:CS1=0;CS2=0;break;
  30.                     case 1:CS1=0;CS2=1;break;
  31.                     case 2:CS1=1;CS2=0;break;
  32.                    default:break;
  33.     }
  34. }
  35. //寫命令------------------
  36. void write_com(uchar value)
  37. {
  38.         readbusy();/* 每次讀寫都要忙判斷 */
  39.         RS=0;
  40.         RW=0;
  41.         PORT=value;
  42.         E=1;
  43.         _nop_();
  44.         _nop_();
  45.         E=0;
  46. }
  47. //顯示開關(guān)函數(shù)  0x3E 是關(guān)顯示,0x3F 是開顯示
  48. void Setonoff(uchar onoff)
  49. {
  50.         onoff=0x3e|onoff;//0011 111x和onoff按位或運算
  51.         write_com(onoff);
  52. }
  53. //////////寫數(shù)據(jù)---------------
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         readbusy();
  57.         RS=1;
  58.         RW=0;
  59.         PORT=dat;
  60.         E=1;
  61.         _nop_();
  62.         _nop_();
  63.         E=0;
  64. }
  65. void  Setpage(uchar page)/* 設(shè)置頁 */
  66. {
  67.         page=0xb8|page;
  68.         write_com(page);
  69. }
  70. void Setline(uchar line) /* 設(shè)置列 */
  71. {
  72.                 line=line&0x3f; //列的最大值為64
  73.         line=0x40|line;
  74.         write_com(line);
  75. }
  76. void cleaner(uchar screen)   /* 清屏*/
  77. {
  78.         uchar i,j;
  79.         Select(screen);
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.           {
  82.                   Setline(0);
  83.                    Setpage(i);
  84.              for(j=0;j<64;j++)
  85.               {
  86.                        write_data(0x00);
  87.               }
  88.           }
  89. }
  90. /////初始化lcd------------
  91. void initlcd(void)
  92. {
  93.         Select(0);
  94.         Setonoff(0);
  95.         Select(0);
  96.         Setonoff(1);
  97.         Select(0);
  98.         cleaner(0);
  99. }
  100. //------------顯示漢字函數(shù)————————————————-
  101. void xianshi(uchar ss,uchar lie,uchar page1,uchar *p)
  102. {
  103.         uchar i;
  104.         Select(ss);
  105.         Setpage(page1);
  106.         Setline(lie);
  107.         for(i=0;i<16;i++)
  108.         {
  109.                 write_data(p[i]);
  110.         }
  111.         Setpage(page1+1);
  112.                 Setline(lie);
  113.         for(i=0;i<16;i++)
  114.          {
  115.                 write_data(p[i+16]);
  116.          }
  117. }
  118. //----------顯示圖片函數(shù)——————————————————
  119. void display(uchar *q)
  120. {
  121.         uchar i,j;
  122.                 for(j=0;j<8;j++)
  123.         {
  124.                 Select(1);
  125.                 Setpage(j);
  126.                 Setline(0);
  127.                 for(i=0;i<64;i++) //顯示左屏
  128.                 {
  129.                         write_data(q[i+128*j]);
  130.                 }
  131.                 Select(2);
  132.                 Setpage(j);
  133.                 Setline(0);
  134.                 for(i=0;i<64;i++) //顯示右屏
  135.                 {
  136.                         write_data(q[i+64+128*j]);
  137.                 }
  138.         }
  139. }
  140. void main()
  141. {
  142.                         uchar m;
  143.                         initlcd();
  144.                         while(1)
  145.                         {
  146.
  147.                             //xianshi(1,0,0,shuzi[0]);             //第一個數(shù)字  1開左邊顯示、2開右邊顯示,0全開
  148.                 //xianshi(1,16,0,shuzi[1]);             //第二個  0/16/32/48/ 第1/2/3/4列
  149.                 //xianshi(1,32,0,shuzi[2]);             //第三個  0/2/4/6  第1/2/3/4頁   每個漢字占2頁   12864每頁8行液晶
  150.                                 for(m=0;m<10;m++)
  151.                                 {
  152.                                 display(donghua[m]);
  153.                                 delay100ms();
  154.                                 }
  155.                 }
  156.
  157. }
  158. void delay100ms(void)   //誤差 0us
  159. {
  160.     unsigned char a,b,c;
  161.     for(c=7;c>0;c--)
  162.         for(b=74;b>0;b--)
  163.             for(a=95;a>0;a--);
  164. }
頭文件 k.h  (內(nèi)容比較多,因為有十張圖片的字模)
  1. #define uchar unsigned char
  2. #define uint unsigned int
  3. uchar code
  4. shuzi[16][32]={
  5. /*--  文字:  猿  --*/
  6. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  7. {0x22,0x14,0x08,0xF6,0x00,0x10,0xD4,0x54,0x54,0x5F,0x54,0x54,0xD4,0x10,0x10,0x00,
  8. 0x44,0x82,0x41,0x3F,0x20,0x20,0x13,0xFA,0x46,0x22,0x0E,0x12,0x2B,0x44,0x40,0x00},
  9. /*--  文字:  猱  --*/
  10. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  11. {0x22,0x14,0x08,0xF4,0x02,0x10,0x92,0x52,0x36,0x1A,0xFA,0x16,0x52,0x30,0x00,0x00,
  12. 0x44,0x82,0x41,0x3F,0x40,0x45,0x24,0x14,0x0C,0xFF,0x0D,0x14,0x24,0x44,0x40,0x00},
  13. /*--  文字:  欲  --*/
  14. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  15. {0x00,0x88,0x44,0x23,0x18,0x21,0x42,0x8C,0x20,0x18,0x0F,0xC8,0x08,0x28,0x18,0x00,
  16. 0x01,0x00,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x1C,0x60,0x80,0x00},
  17. /*--  文字:  度  --*/
  18. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  19. {0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
  20. 0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00},
  21. /*--  文字:  愁  --*/
  22. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  23. {0x10,0x92,0x52,0x32,0xFF,0x51,0x91,0x20,0x18,0xC0,0x3F,0xC0,0x10,0x0C,0x00,0x00,
  24. 0x01,0x40,0x30,0x00,0x77,0x80,0x84,0x8A,0xB1,0x80,0xE0,0x00,0x11,0x62,0x04,0x00},
  25. /*--  文字:  攀  --*/
  26. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  27. {0xA4,0x94,0xFF,0x94,0xA4,0x80,0xD5,0xA2,0xD5,0x80,0xA4,0x94,0xFF,0x94,0xA4,0x00,
  28. 0x04,0x24,0x22,0x2A,0x29,0x2A,0xAA,0xFE,0x2A,0x2A,0x29,0x2A,0x22,0x24,0x04,0x00},
  29. /*--  文字:  援  --*/
  30. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  31. {0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x02,0x26,0x2A,0xE2,0x26,0x29,0x21,0x29,0x25,0x00,0x00,
  32. 0x42,0x82,0x7F,0x01,0x40,0x21,0x99,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x81,0x00},
  33. /*--  文字:  青  --*/
  34. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  35. {0x40,0x44,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x55,0x95,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},
  37. /*--  文字:  泥  --*/
  38. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  39. {0x10,0x60,0x02,0x0C,0xC0,0x00,0xFE,0x22,0x22,0xA2,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x00,0x00,
  40. 0x04,0x04,0x7C,0x83,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x3F,0x44,0x44,0x42,0x41,0x70,0x00},
  41. /*--  文字:  何  --*/
  42. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  43. {0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,
  44. 0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},
  45. /*--  文字:  盤  --*/
  46. /*--  宋體12;  此字體下對應(yīng)的點陣為:寬x高=16x16   --*/
  47. {0x20,0x20,0x20,0xFC,0x24,0x26,0xA5,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xFC,0x20,0x20,0x20,0x00,
  48. 0x40,0x42,0x7D,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x45,0x44,0x7D,0x46,0x45,0x7C,0x40,0x40,0x00},
  49. };
  50. unsigned char code donghua[][1024] =
  51. {
  52. //圖片1
  53. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  56. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  59. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  61. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  62. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  64. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,
  65. 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  66. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  67. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  68. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  69. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  70. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  71. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  72. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,
  73. 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x8F,0xE3,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
  74. 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,
  75. 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  76. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  77. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,
  78. 0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,
  79. 0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x38,0xDC,0xCC,0xEE,0xE6,0xF6,0xF7,0xF7,0xF7,
  80. 0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  81. 0x7F,0x8F,0xF1,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  82. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x1F,
  83. 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
  84. 0x07,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  85. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,
  86. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  87. 0x3F,0x1F,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0xFC,0xF8,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
  88. 0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xF9,0xFD,0xFC,
  89. 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  90. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  91. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
  92. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  93. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  94. 0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x3F,0xF7,0xF7,0xF7,0xE3,0xE3,0xE3,0xE1,0xE0,0xE0,
  95. 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE1,0xE1,0xE3,0x83,0x03,0x03,0x03,0x03,
  96. 0x07,0x07,0x07,0x07,0x17,0x07,0x27,0x2F,0x2F,0x6F,0x6F,0x6F,0x5F,0x5F,0x5F,0x5F,
  97. 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
  98. 0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,
  99. 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
  100. 0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  101. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  102. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,
  103. 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x79,0x13,0x0F,0xFF,0x1E,0x00,0x00,0x00,
  104. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  105. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
  106. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  107. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,
  108. 0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  109. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  110. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  112. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  113. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  114. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  115. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  116. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  117. //圖片2
  118. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  119. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  120. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  121. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  122. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  123. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  124. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  125. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  126. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  127. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  129. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  131. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  132. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  133. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  134. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  135. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  136. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
  137. 0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0xB0,0xC0,0xE0,
  138. 0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x9F,0xCF,0xE0,0xF8,0xFC,0xFC,
  139. 0xFC,0xFC,0xFC,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  140. 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  141. 0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  142. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFE,0xFE,
  143. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xE0,
  144. 0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0x1E,0xCF,0xE7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
  145. 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF3,0xF9,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  146. 0x7F,0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF3,0xF9,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  147. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  148. 0xFE,0xFE,0xFD,0xF3,0xE7,0xCF,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  149. 0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  150. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,
  151. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x0F,0x07,
  152. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x3C,0x79,0x73,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
  153. 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF9,0xFC,
  154. 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  155. 0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,
  156. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
  157. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  159. 0x00,0x00,0x00,0x0D,0x1D,0x3D,0x7D,0x79,0xF9,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,
  160. 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
  161. 0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x17,0x17,0x17,0x37,
  162. 0x2F,0x2F,0x6F,0x6F,0x6F,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x1F,0x3F,
  163. 0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
  164. 0x03,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x30,
  165. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  166. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  167. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  168. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  169. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  170. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  171. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  172. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
  173. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  174. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  175. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  176. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  177. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  178. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  179. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  180. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  181. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  182. //圖片3
  183. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  184. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  185. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  186. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  187. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  188. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  189. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  190. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  191. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  192. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  193. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  194. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  195. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  196. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  199. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  200. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  201. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
  202. 0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,
  203. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,
  204. 0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  205. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  206. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  207. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0xFC,0xFE,
  208. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xE0,
  209. 0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0x3E,0x9E,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
  210. 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x9F,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
  211. 0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF7,0xEF,
  212. 0x1F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  213. 0xFE,0xFE,0xFC,0xF0,0xE0,0xD8,0x30,0x70,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
  214. 0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  215. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,
  216. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x0F,0x07,
  217. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0x78,0x77,0xE7,0xEF,0xCF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
  218. 0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
  219. 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF9,
  220. 0xFC,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x0F,0x1F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,
  221. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0xF3,0xE7,0xCF,0x9F,0x7F,0x7F,0x7F,
  222. 0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  223. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  224. 0x00,0x00,0x01,0x0D,0x1D,0x3D,0x7D,0xF9,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,
  225. 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  226. 0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
  227. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,
  228. 0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
  229. 0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x30,
  230. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  233. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x07,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  234. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  235. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  236. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  237. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
  238. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  239. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  240. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  241. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  242. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  243. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  244. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  245. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  246. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  247. //圖片4
  248. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  249. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  250. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  251. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  252. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  253. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  254. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  255. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  256. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  257. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  258. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  259. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,
  260. 0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  261. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  262. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  263. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  264. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  265. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  266. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  267. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x70,0x7C,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
  268. 0x3F,0xBF,0xBF,0x9F,0x87,0x83,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,
  269. 0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  270. 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  271. 0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  272. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,
  273. 0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x80,0x00,
  274. 0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,
  275. 0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  276. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  277. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  278. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  279. 0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  280. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,
  281. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
  282. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x03,0xF9,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,
  283. 0xF7,0xF7,0xE7,0xEF,0xCF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
  284. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  285. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,
  286. 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  287. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  288. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,
  289. 0x07,0x0F,0x0F,0x4F,0xEF,0xFF,0xDF,0xCF,0x8F,0x8F,0x8F,0x87,0x83,0x81,0xC0,0xC0,
  290. 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC1,0xC3,0xC6,0x86,0x0D,0x0D,0x0B,0x0B,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
  291. 0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,
  292. 0xFE,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,0xFB,0xF3,0xF7,0xF7,0xEF,0xCF,0x3F,0xFF,
  293. 0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  294. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,
  295. 0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  296. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  297. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,
  298. 0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0xEF,0x0F,0x3F,0xFE,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  299. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  300. 0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x01,
  301. 0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,
  302. 0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  303. 0xFF,0x7F,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  304. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  305. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  306. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  307. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  308. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  309. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  310. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
  311. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  312. //圖片5
  313. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  314. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  315. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  316. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  317. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  318. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  319. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  320. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  321. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  322. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  323. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  324. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  325. 0xFF,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  326. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  327. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  328. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  329. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  330. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  331. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  332. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
  333. 0xBF,0x8F,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  334. 0xF0,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
  335. 0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
  336. 0xFC,0xF8,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  337. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF8,
  338. 0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,
  339. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0x7C,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,
  340. 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  341. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  342. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
  343. 0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,
  344. 0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  345. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,
  346. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,
  347. 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE7,0x81,0x7C,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFD,0xFB,0xFB,
  348. 0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  349. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  350. 0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF3,0xE3,0xE3,0xC1,0xC1,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
  351. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  352. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  353. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
  354. 0x03,0x07,0x07,0x27,0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xC7,0xC3,0xC3,0xC1,0xC0,0xE0,0xE0,
  355. 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE1,0xE3,0xC2,0xC2,0x85,0x05,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
  356. 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xF3,
  357. 0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  358. 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  359. 0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,
  360. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  361. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  362. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
  363. 0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x77,0x07,0x1F,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  364. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
  365. 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  366. 0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,
  367. 0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  368. 0xFF,0xFE,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  369. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  370. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  371. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  372. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  373. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  374. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  375. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
  376. 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  377. //圖片6
  378. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  379. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  380. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  381. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  382. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  383. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  384. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  385. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  386. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  387. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  388. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  389. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFE,
  390. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  391. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  392. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  393. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  394. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  395. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  396. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  397. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xD8,0xDE,0xDF,0xDF,0xDF,
  398. 0xDF,0xCF,0xEF,0xEF,0xE7,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,
  399. 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
  400. 0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  401. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  402. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xF8,
  403. 0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,
  404. 0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF8,0x7C,0x7C,0x3E,0xBE,0x3E,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,
  405. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  406. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  407. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0xBF,0x9F,0x1F,
  408. 0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,
  409. 0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  410. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0x7F,
  411. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,
  412. 0x0F,0x00,0x00,0x02,0x1F,0x73,0xC8,0x9E,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,
  413. 0xFD,0xFD,0xFB,0xF3,0xF7,0xE7,0xEF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,
  414. 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  415. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  416. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
  417. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  418. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  419. 0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x7B,0xFF,0xFF,0xF3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE1,0xE0,0xE0,0xE0,
  420. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE1,0xE1,0xC2,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,
  421. 0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
  422. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFD,0xFD,0xF9,0x73,0x07,
  423. 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,
  424. 0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,
  425. 0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  426. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  427. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
  428. 0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x39,0x13,0x07,0xFF,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  429. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  430. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  431. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  432. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,
  433. 0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  434. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  435. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  436. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  437. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  438. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  439. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  440. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  441. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  442. //圖片7
  443. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  444. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  445. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  446. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  447. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  448. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  449. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  450. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  451. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  452. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  453. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  454. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  455. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
  456. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  457. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  458. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  459. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  460. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  461. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
  462. 0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,
  463. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF6,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFC,0xFC,0xFC,
  464. 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  465. 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  466. 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  467. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0xFE,
  468. 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,
  469. 0xE0,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFC,0x3E,0xBE,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,
  470. 0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  471. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  472. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  473. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  474. 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  475. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x3F,
  476. 0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x0F,
  477. 0x03,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1F,0x30,0x6F,0x4F,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0xFF,
  478. 0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,0xF3,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
  479. 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xBF,
  480. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0B,0x0B,0x0B,0x0B,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x1E,0x3E,0x7E,
  481. 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,
  482. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  483. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  484. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x1D,0x3D,0x7D,0x7D,0xF9,0xF8,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,
  485. 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  486. 0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  487. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x13,
  488. 0x38,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  489. 0x01,0x03,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
  490. 0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  491. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  492. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,
  493. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x04,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
  494. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  495. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  496. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  497. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,
  498. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  499. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  500. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  501. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  502. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  503. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  504. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  505. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  506. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  507. //圖片8
  508. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  509. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  510. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  511. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  512. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  513. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  514. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  515. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  516. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  517. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  518. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  519. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  520. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  521. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  522. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  523. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  524. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  525. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  526. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
  527. 0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  528. 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,
  529. 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  530. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  531. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  532. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0xFC,
  533. 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,
  534. 0xE0,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFC,0x3E,0x9E,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
  535. 0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x9F,0xDF,
  536. 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,
  537. 0xCF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,
  538. 0xFA,0xFA,0xFA,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
  539. 0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  540. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,
  541. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,
  542. 0x07,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x3F,0x78,0x73,0xE7,0xEF,0xEF,0xCF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,
  543. 0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
  544. 0xBF,0xBF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xE7,0xF7,
  545. 0xF3,0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
  546. 0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
  547. 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  548. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  549. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x1D,0x3D,0x7D,0xF9,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,
  550. 0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  551. 0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,
  552. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,
  553. 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  554. 0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,
  555. 0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  556. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  557. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  558. 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
  559. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  560. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  561. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  562. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,
  563. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  564. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  565. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  566. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  567. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  568. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  569. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  570. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  571. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  572. //圖片9
  573. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  574. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  575. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  576. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  577. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  578. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  579. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  580. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  581. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  582. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  583. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  584. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,
  585. 0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  586. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  587. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  588. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  589. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  590. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  591. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  592. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,
  593. 0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x8F,0x87,0x83,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
  594. 0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  595. 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  596. 0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  597. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,
  598. 0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,
  599. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x90,0xD8,0xD8,0xD8,0xE8,0xE8,0xEC,0xF4,
  600. 0xF4,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x9F,0xEF,
  601. 0xF3,0xF9,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  602. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  603. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  604. 0x0F,0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  605. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,
  606. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  607. 0x3E,0x00,0x00,0x0C,0x7F,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,
  608. 0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xF9,0xF9,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
  609. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  610. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,
  611. 0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  612. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  613. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
  614. 0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0xEF,0xEF,0xEF,0xCF,0x8F,0x8F,0x8F,0x87,0x83,0x81,0xC0,
  615. 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC1,0xC3,0xC3,0x87,0x8F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  616. 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,
  617. 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  618. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  619. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,
  620. 0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  621. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  622. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  623. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0xEF,0x4F,0x1F,0xFE,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
  624. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
  625. 0x01,0x01,0x03,0x03,0x02,0x02,0x02,0x06,0x06,0x06,0x0D,0x05,0x05,0x01,0x01,0x01,
  626. 0x01,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,
  627. 0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  628. 0xFF,0xFF,0x7F,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  629. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  630. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  631. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  632. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  633. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  634. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  635. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,
  636. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  637. //圖片10
  638. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  639. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  640. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  641. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  642. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  643. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  644. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  645. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  646. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  647. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  648. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  649. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,
  650. 0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  651. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  652. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  653. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  654. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  655. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  656. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  657. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  658. 0xFF,0xFF,0x07,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
  659. 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,
  660. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
  661. 0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  662. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,
  663. 0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF0,0xF0,0xE0,
  664. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x70,0x38,0x9C,0xDC,0xDC,0xCC,0xEC,0xEC,0xEE,0xEE,
  665. 0xEE,0xEE,0xF6,0xF6,0xF6,0xF7,0xF3,0xFB,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  666. 0x3F,0xC1,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  667. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,
  668. 0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,
  669. 0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  670. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x7F,0xFF,
  671. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,
  672. 0x1F,0x00,0x00,0x06,0x3F,0xFF,0xF0,0xE7,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
  673. 0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFD,
  674. 0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  675. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF3,0xE3,0xE3,0xC1,0xC1,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x00,
  676. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  677. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  678. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  679. 0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x7F,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xC7,0xC7,0xC3,0xC1,0xC0,0xE0,
  680. 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE1,0xE3,0xC3,0xC3,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,
  681. 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x2F,0x2F,0x5F,0x5F,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xFF,0xBF,
  682. 0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
  683. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  684. 0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,
  685. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  686. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  687. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
  688. 0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x73,0x27,0x0F,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
  689. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x0F,
  690. 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x7F,0x3E,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
  691. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
  692. 0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  693. 0xFF,0xFF,0xFE,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  694. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  695. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  696. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  697. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  698. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  699. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  700. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
  701. 0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  702. };
12864(無字庫)動畫顯示.zip (111.73 KB, 下載次數(shù): 34)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
