查看: 5151|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]將模擬信號的頻率和幅度經(jīng)單片機(jī)顯示在液晶屏上
ID:50257 發(fā)表于 2013-5-11 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include #include typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; typedef bit BOOL; sbit rs=P1^0; //液晶模塊接口 sbit rw=P1^1; sbit ep=P1^2; sbit cf=P1^3; delay(BYTE ms) { BYTE i; //延時子程序 while(ms--) { for(i=0;i<250;i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } BOOL lcd_bz() { BOOL result; //測試LCD忙碌狀態(tài) rs=0; rw=1; ep=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); result=(BOOL)(P0&0x80); ep=0; return result; } lcd_wcmd(BYTE cmd) //寫入指令數(shù)據(jù)到LCD { while(lcd_bz()); rs="0; " rw="0; " ep="0; " _nop_(); _nop_(); p0="cmd; " _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep="1; " _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep="0; } " extern void lcd_pos(BYTE pos) { //設(shè)置顯示位置 lcd_wcmd(pos|0x80); } extern void lcd_wdat(BYTE dat) { //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD while(lcd_bz()); rs="1; " rw="0; " ep="0; " p0="dat; " _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep="1; " _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); ep="0; " } extern void lcd_init() { ep="0;" //LCD初始化設(shè)定 lcd_wcmd(0x38); //8位數(shù)據(jù)接口,2行顯示,5*7 delay(1); lcd_wcmd(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān) ,閃爍關(guān) delay(1); lcd_wcmd(0x06); //數(shù)據(jù)讀寫AC加1,畫面不移動 delay(1); lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內(nèi)容 delay(1); } extern void lcd_init(); extern void lcd_wdat(BYTE dat); extern void lcd_pos(BYTE pos); void main() { lcd_init(); P0=0xFF; P1=0xFF; TMOD=0x01; TH0=0x3C; TL0=0xB0; IE=0x82; TR0=1; while(1); } void time0(void) interrupt 1 { static BYTE count="0; TH0=0x3C; TL0=0xB0; if(count==19) { count++; } else { BYTE" GE,SHI,BAI,QIAN,WAN; WORD SHU; SHU=P3;//P3高位 SHU<<=8; SHU+=P2;//P2低位 SHU&=0xFFF9; //關(guān)閉定時器 TR0=0; //輸出shu到lcd GE=SHU%10; SHI=SHU/10%10; BAI=SHU/100%10; qian="SHU/1000%10; WAN=SHU/10000; lcd_pos(0x00); lcd_wdat(WAN+0x30); lcd_wdat(QIAN+0x30); lcd_wdat(BAI+0x30); lcd_wdat(SHI+0x30); lcd_wdat(GE+0x30); lcd_wdat('" '); lcd_wdat('H'); lcd_wdat('Z'); //初始化 count=0; TH0=0x3C; TL0=0xB0; cf=1; TR0=1; cf=0; } }
