查看: 2363|回復(fù): 2
單片機(jī)+JQ8400模塊播放音樂程序問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:709389 發(fā)表于 2020-5-4 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在在用JQ8400模塊播放音樂,我現(xiàn)在想要通過按鍵切換音樂,但是我第一下按下鍵之后松開,他就會(huì)一直重復(fù)第一段音樂的開始階段,要一直把鍵按著他才會(huì)完整的播放音樂,而且我再次按下鍵的時(shí)候他會(huì)重復(fù)第一個(gè)音樂是為什么呢?是因?yàn)槲以阪I按下去的時(shí)候他才發(fā)送數(shù)據(jù)嗎?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
sbit sda=P1^1;
sbit key=P3^2;
unsigned char temp = 0;
void Delay1us ( int T )
  while(T!=0)
          _nop_();
                T--;
void delay_nus(unsigned int i)  //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時(shí)n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
void SendData ( u8 addr )
    u8 i;
    EA = 0;/*發(fā)送時(shí)關(guān)掉中斷,防止中斷影響時(shí)序  */
    sda = 1;/*開始拉搞  */
    Delay1us ( 1000 );
    sda = 0;/*開始引導(dǎo)碼*/
    Delay1us ( 3000 );/*此處延時(shí)最少要大于2ms,此參數(shù)延時(shí)為310ms  */
    for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*總共8位數(shù)據(jù)  */
        sda = 1;
        if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示數(shù)據(jù)位1,每個(gè)位用兩個(gè)脈沖表示  */
            Delay1us ( 500 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 210 );
        else              /*1:3表示數(shù)據(jù)位0 ,每個(gè)位用兩個(gè)脈沖表示  */
            Delay1us ( 210 );
            sda = 0;
            Delay1us ( 500 );
        addr >>= 1;
    sda = 1;
    EA = 1;
          while(1)                                //程序主循環(huán)
             if(key == 0)
           delay_nms(10);
           if(key == 0)
                     temp++;
                  while(!key);
          if(temp > 2)
          temp = 1;
          switch(temp)
                    case 1:                 SendData(0x0a);
                             SendData(0x02);
                             SendData(0x0b);
                                   break;
                case 2:
                             SendData(0x0a);
                             SendData(0x01);
                             SendData(0x0b);
                             break;
ID:709389 發(fā)表于 2020-5-4 11:31 | 顯示全部樓層
我發(fā)現(xiàn)是可以切換的,但是必須要把按鍵一直按著才會(huì)完整的放音樂,不然他就會(huì)一直重復(fù)音樂的第一個(gè)節(jié)拍,這個(gè)問題怎么解決啊
ID:958310 發(fā)表于 2021-8-12 10:20 | 顯示全部樓層
我看到你這個(gè)第一反應(yīng)就是你這個(gè)死循環(huán)一直檢測(cè)按鍵,而且你進(jìn)入switch后沒有將temp設(shè)為0,所以函數(shù)會(huì)一直進(jìn)來這里,導(dǎo)致出現(xiàn)一只重復(fù)音樂第一個(gè)節(jié)拍~~。當(dāng)你一直按著按鍵的時(shí)候它會(huì)卡在while(!key)那里,所以你之前發(fā)送的那個(gè)命令就沒有被打斷,所以就正常播放了。
