查看: 4103|回復(fù): 13
壓電陶瓷蜂鳴器信號(hào)干擾
主要功能就是按鍵控制壓電陶瓷蜂鳴器,圖片棕色框起來(lái)的部分跟單片機(jī)接在一塊板上,波形就亂了,不接是好的,請(qǐng)問(wèn)是不是有干擾,需要怎么去除?第三張圖把單片機(jī)和蜂鳴器電路分開(kāi)功能也是正常的
ID:491875 發(fā)表于 2020-5-4 20:42 | 只看該作者
用光耦代替三極管試一試
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-4 21:46 | 只看該作者
無(wú)需加電感來(lái)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,電感是干擾源。
ID:675145 發(fā)表于 2020-5-5 08:28 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-4 21:46
我需要的聲音比較響110DB,這個(gè)電路也是網(wǎng)上看到的,能實(shí)現(xiàn)我需要的功能,那么還有別的電路可以代替嗎
ID:675145 發(fā)表于 2020-5-5 08:29 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2020-5-4 20:42
用光耦代替三極管試一試
好的   我試一下
ID:524818 發(fā)表于 2020-5-5 09:16 | 只看該作者
電感是干擾源,可以把電感換成全屏蔽的,在P3.2到三極管之間串上一個(gè)二極管,及供參考
ID:609989 發(fā)表于 2020-5-5 09:41 | 只看該作者
我一般都用cosmo4010光耦代替S8550和S8050,你可以試試,很好用的,或者uln2803
ID:609989 發(fā)表于 2020-5-5 10:29 | 只看該作者
S8550是PNP的。
ID:397404 發(fā)表于 2021-8-30 11:41 | 只看該作者
你的三腳電感是什么參數(shù)的
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-30 14:00 | 只看該作者
關(guān)鍵是電感,你要聲音響,就不要用壓電陶瓷啊,壓電陶瓷再響也就那么回事,磁蜂鳴器不好嗎?
ID:554500 發(fā)表于 2021-8-30 15:28 | 只看該作者
這個(gè)電感好像是用來(lái)增壓的
ID:554500 發(fā)表于 2021-8-30 15:37 | 只看該作者
以前做的消防員緊急呼救器,pdf文件有和你差不多的電路,可以參考下!
消防員緊急呼救器.pdf
67.47 KB, 下載次數(shù): 4
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-30 19:07 | 只看該作者
大幅度加大C1的容量。
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-31 08:14 | 只看該作者
壓電式蜂鳴器使用1117輸入端的9V,如果蜂鳴器消耗9V電源無(wú)法提供的大功率,就會(huì)造成干擾。
