查看: 3480|回復: 14
第一次畫PCB,請問有啥問題嗎?
ID:719007 發(fā)表于 2020-5-5 09:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學著視頻教程畫的。
來自 6#
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-6 10:01 | 只看該作者
PCB走線最好是全部走135度角,雖說是沒有絕對的要求,但大多人都是這么走的
贊同5樓的說法
盡量不要在現(xiàn)在DIP的引腳之間走線,除非實在是沒有辦法了,否則寧愿多走一點
走線最好是在0.3mm或者以上,電源的正極有條件的話就用1.2mm的,對于新手來說,更容易在測試的時候找到正極,地就直接敷銅,單片機電路就可以這樣,如果是有反饋或者高頻就不能直接敷銅了
來自 8#
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-6 15:41 | 只看該作者
樓主初次畫的PCB只能算勉強及格。其實問題還挺多。首先所選元件封裝必須與實物一致,否則你怎么安裝?圖中元件布局顯得雜亂無章。走線過細,特別是電源和地線盡量加寬。能夠走通的線盡量少用過孔。此圖如果不是為了適應已有機殼,板子的面積還可以減小50%。樓主最好事先把所需元件買到手,如果圖庫里找不到相同封裝就得自己畫封裝。
ID:347384 發(fā)表于 2020-5-5 16:27 來自手機 | 只看該作者
一點問題都沒有。
ID:624444 發(fā)表于 2020-5-5 18:22 | 只看該作者
畫圖只要網(wǎng)絡沒有設置錯按照飛線走就可以了,記得要美觀一點還有元器件布局要注意,基本上沒有什么問題
ID:744753 發(fā)表于 2020-5-5 19:26 | 只看該作者
比我好多了
ID:744892 發(fā)表于 2020-5-5 22:51 | 只看該作者
第一次畫能走通先練練手,走線的規(guī)則后邊要深入了解,基本的45度、90度這些要避免。還有地的處理
ID:745100 發(fā)表于 2020-5-6 11:00 | 只看該作者
已經(jīng)蠻好的了
ID:745991 發(fā)表于 2020-5-7 13:11 | 只看該作者
已經(jīng)挺好的了
ID:313619 發(fā)表于 2020-5-7 16:09 | 只看該作者
一般情況,線寬最小6mil,線距最小6mil,單位導電能力1mil=0.0254A,...注意線與線之間的信號干擾等
ID:727683 發(fā)表于 2020-5-7 17:04 | 只看該作者
學習layout建議先看看一些layout guide line, 掌握一些基本規(guī)則并了解這些規(guī)則被后的意義,這樣幫助會更大.
ID:733993 發(fā)表于 2020-5-7 17:48 | 只看該作者
沒什么問題,思路通了問題不大
ID:367848 發(fā)表于 2020-5-7 19:52 | 只看該作者
vcc 和 地走線細點,其它還好吧,比我畫的好多了,加油!
ID:746441 發(fā)表于 2020-5-7 21:13 | 只看該作者
注意布線,按照電路圖來布線
ID:726650 發(fā)表于 2020-5-7 22:01 | 只看該作者
沒啥太大問題,一般情況,線寬最小6mil,線距最小6mil,單位導電能力1mil=0.0254A,...注意線與線之間的信號干擾等,還有就是走線盡量不要交叉,以清晰明了為主
