查看: 4648|回復(fù): 5
用C語(yǔ)言寫(xiě)個(gè)帶界面的計(jì)算器(供參考)
ID:613800 發(fā)表于 2020-5-5 19:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <dos.h> /*DOS接口函數(shù)*/
#include <math.h> /*數(shù)學(xué)函數(shù)的定義*/
#include <conio.h> /*屏幕操作函數(shù)*/
#include <stdio.h> /*I/O函數(shù)*/
#include <stdlib.h> /*庫(kù)函數(shù)*/
#include <stdarg.h> /*變量長(zhǎng)度參數(shù)表*/
#include <graphics.h> /*圖形函數(shù)*/
#include <string.h> /*字符串函數(shù)*/
#include <ctype.h> /*字符操作函數(shù)*/
#define UP 0x48 /*光標(biāo)上移鍵*/
#define DOWN 0x50 /*光標(biāo)下移鍵*/
#define LEFT 0x4b /*光標(biāo)左移鍵*/
#define RIGHT 0x4d /*光標(biāo)右移鍵*/
#define ENTER 0x0d /*回車(chē)鍵*/
void *rar; /*全局變量,保存光標(biāo)圖象*/
struct palettetype palette; /*使用調(diào)色板信息*/
int GraphDriver; /* 圖形設(shè)備驅(qū)動(dòng)*/
int GraphMode; /* 圖形模式值*/
int ErrorCode; /* 錯(cuò)誤7a686964616fe4b893e5b19e31333236393837代碼*/
int MaxColors; /* 可用顏色的最大數(shù)值*/
int MaxX, MaxY; /* 屏幕的最大分辨率*/
double AspectRatio; /* 屏幕的像素比*/
void drawboder(void); /*畫(huà)邊框函數(shù)*/
void initialize(void); /*初始化函數(shù)*/
void computer(void); /*計(jì)算器計(jì)算函數(shù)*/
void changetextstyle(int font, int direction, int charsize); /*改變文本樣式函數(shù)*/
void mwindow(char *header); /*窗口函數(shù)*/
int specialkey(void) ; /*獲取特殊鍵函數(shù)*/
int arrow(); /*設(shè)置箭頭光標(biāo)函數(shù)*/
/*主函數(shù)*/
int main()
initialize();/* 設(shè)置系統(tǒng)進(jìn)入圖形模式 */
computer(); /*運(yùn)行計(jì)算器 */
closegraph();/*系統(tǒng)關(guān)閉圖形模式返回文本模式*/
return(0); /*結(jié)束程序*/
int xasp, yasp; /* 用于讀x和y方向縱橫比*/
GraphDriver = DETECT; /* 自動(dòng)檢測(cè)顯示器*/
initgraph( &GraphDriver, &GraphMode, "" );
/*初始化圖形系統(tǒng)*/
ErrorCode = graphresult(); /*讀初始化結(jié)果*/
if( ErrorCode != grOk ) /*如果初始化時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤*/
printf("Graphics System Error: %s\n",
grapherrormsg( ErrorCode ) ); /*顯示錯(cuò)誤代碼*/
exit( 1 ); /*退出*/
getpalette( &palette ); /* 讀面板信息*/
MaxColors = getmaxcolor() + 1; /* 讀取顏色的最大值*/
MaxX = getmaxx(); /* 讀屏幕尺寸 */
MaxY = getmaxy(); /* 讀屏幕尺寸 */
getaspectratio( &xasp, &yasp ); /* 拷貝縱橫比到變量中*/
AspectRatio = (double)xasp/(double)yasp;/* 計(jì)算縱橫比值*/
/*計(jì)算器函數(shù)*/
void computer(void)
struct viewporttype vp; /*定義視口類型變量*/
int color, height, width;
int x, y,x0,y0, i, j,v,m,n,act,flag=1;
float num1=0,num2=0,result; /*操作數(shù)和計(jì)算結(jié)果變量*/
char cnum[5],str2[20]={""},c,temp[20]={""};
char str1[]="1230.456+-789*/Qc=^%";/* 定義字符串在按鈕圖形上顯示的符號(hào) */
mwindow( "Calculator" ); /* 顯示主窗口 */
color = 7; /*設(shè)置灰顏色值*/
getviewsettings( &vp ); /* 讀取當(dāng)前窗口的大小*/
width=(vp.right+1)/10; /* 設(shè)置按鈕寬度 */
height=(vp.bottom-10)/10 ; /*設(shè)置按鈕高度 */
x = width /2; /*設(shè)置x的坐標(biāo)值*/
y = height/2; /*設(shè)置y的坐標(biāo)值*/
setfillstyle(SOLID_FILL, color+3);
bar( x+width*2, y, x+7*width, y+height );
/*畫(huà)一個(gè)二維矩形條顯示運(yùn)算數(shù)和結(jié)果*/
setcolor( color+3 ); /*設(shè)置淡綠顏色邊框線*/
rectangle( x+width*2, y, x+7*width, y+height );
/*畫(huà)一個(gè)矩形邊框線*/
setcolor(RED); /*設(shè)置顏色為紅色*/
outtextxy(x+3*width,y+height/2,"0."); /*輸出字符串"0."*/
x =2*width-width/2; /*設(shè)置x的坐標(biāo)值*/
y =2*height+height/2; /*設(shè)置y的坐標(biāo)值*/
for( j=0 ; j<4 ; ++j ) /*畫(huà)按鈕*/
for( i=0 ; i<5 ; ++i )
setfillstyle(SOLID_FILL, color);
setcolor(RED);
bar( x, y, x+width, y+height ); /*畫(huà)一個(gè)矩形條*/
rectangle( x, y, x+width, y+height );
sprintf(str2,"%c",str1[j*5+i]);
/*將字符保存到str2中*/
outtextxy( x+(width/2), y+height/2, str2);
x =x+width+ (width / 2) ; /*移動(dòng)列坐標(biāo)*/
y +=(height/2)*3; /* 移動(dòng)行坐標(biāo)*/
x =2*width-width/2; /*復(fù)位列坐標(biāo)*/
x0=2*width;
y0=3*height;
x=x0;
y=y0;
gotoxy(x,y); /*移動(dòng)光標(biāo)到x,y位置*/
arrow(); /*顯示光標(biāo)*/
putimage(x,y,rar,XOR_PUT);
m=0;
n=0;
strcpy(str2,""); /*設(shè)置str2為空串*/
while((v=specialkey())!=45) /*當(dāng)壓下Alt+x鍵結(jié)束程序,否則執(zhí)行下面的循環(huán)*/
while((v=specialkey())!=ENTER) /*當(dāng)壓下鍵不是回車(chē)時(shí)*/
putimage(x,y,rar,XOR_PUT); /*顯示光標(biāo)圖象*/
if(v==RIGHT) /*右移箭頭時(shí)新位置計(jì)算*/
if(x>=x0+6*width)
/*如果右移,移到尾,則移動(dòng)到最左邊字符位置*/
x=x0;
m=0;
x=x+width+width/2;
m++;
} /*否則,右移到下一個(gè)字符位置*/
if(v==LEFT) /*左移箭頭時(shí)新位置計(jì)算*/
if(x<=x0)
x=x0+6*width;
m=4;
} /*如果移到頭,再左移,則移動(dòng)到最右邊字符位置*/
x=x-width-width/2;
m--;
} /*否則,左移到前一個(gè)字符位置*/
if(v==UP) /*上移箭頭時(shí)新位置計(jì)算*/
if(y<=y0)
y=y0+4*height+height/2;
n=3;
} /*如果移到頭,再上移,則移動(dòng)到最下邊字符位置*/
y=y-height-height/2;
n--;
} /*否則,移到上邊一個(gè)字符位置*/
if(v==DOWN) /*下移箭頭時(shí)新位置計(jì)算*/
if(y>=7*height)
y=y0;
n=0;
} /*如果移到尾,再下移,則移動(dòng)到最上邊字符位置*/
y=y+height+height/2;
n++;
} /*否則,移到下邊一個(gè)字符位置*/
putimage(x,y,rar,XOR_PUT); /*在新的位置顯示光標(biāo)箭頭*/
c=str1[n*5+m]; /*將字符保存到變量c中*/
if(isdigit(c)||c=='.') /*判斷是否是數(shù)字或小數(shù)點(diǎn)*/
if(flag==-1) /*如果標(biāo)志為-1,表明為負(fù)數(shù)*/
strcpy(str2,"-"); /*將負(fù)號(hào)連接到字符串中*/
flag=1;
} /*將標(biāo)志值恢復(fù)為1*/
sprintf(temp,"%c",c); /*將字符保存到字符串變量temp中*/
strcat(str2,temp); /*將temp中的字符串連接到str2中*/
setfillstyle(SOLID_FILL,color+3);
bar(2*width+width/2,height/2,15*width/2,3*height/2);
outtextxy(5*width,height,str2); /*顯示字符串*/
if(c=='+')
num1=atof(str2); /*將第一個(gè)操作數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)*/
strcpy(str2,""); /*將str2清空*/
act=1; /*做計(jì)算加法標(biāo)志值*/
outtextxy(5*width,height,"0."); /*顯示字符串*/
if(c=='-')
if(strcmp(str2,"")==0) /*如果str2為空,說(shuō)明是負(fù)號(hào),而不是減號(hào)*/
flag=-1; /*設(shè)置負(fù)數(shù)標(biāo)志*/
num1=atof(str2); /*將第二個(gè)操作數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)*/
act=2; /*做計(jì)算減法標(biāo)志值*/
bar(2*width+width/2,height/2,15*width/2,3*height/2); /*畫(huà)矩形*/
if(c=='*')
act=3; /*做計(jì)算乘法標(biāo)志值*/
setfillstyle(SOLID_FILL,color+3); bar(2*width+width/2,height/2,15*width/2,3*height/2);
if(c=='/')
act=4; /*做計(jì)算除法標(biāo)志值*/
if(c=='^')
act=5; /*做計(jì)算乘方標(biāo)志值*/
setfillstyle(SOLID_FILL,color+3); /*設(shè)置用淡綠色實(shí)體填充*/
if(c=='%')
act=6; /*做計(jì)算模運(yùn)算乘方標(biāo)志值*/
if(c=='=')
num2=atof(str2); /*將第二個(gè)操作數(shù)轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)*/
switch(act) /*根據(jù)運(yùn)算符號(hào)計(jì)算*/
case 1:result=num1+num2;break; /*做加法*/
case 2:result=num1-num2;break; /*做減法*/
case 3:result=num1*num2;break; /*做乘法*/
case 4:result=num1/num2;break; /*做除法*/
case 5:result=pow(num1,num2);break; /*做x的y次方*/
case 6:result=fmod(num1,num2);break; /*做模運(yùn)算*/
bar(2*width+width/2,height/2,15*width/2,3*height/2); /*覆蓋結(jié)果區(qū)*/
sprintf(temp,"%f",result); /*將結(jié)果保存到temp中*/
outtextxy(5*width,height,temp); /*顯示結(jié)果*/
if(c=='c')
num1=0; /*將兩個(gè)操作數(shù)復(fù)位0,符號(hào)標(biāo)志為1*/
num2=0;
flag=1;
if(c=='Q')exit(0); /*如果選擇了q回車(chē),結(jié)束計(jì)算程序*/
putimage(x,y,rar,XOR_PUT); /*在退出之前消去光標(biāo)箭頭*/
return; /*返回*/
/*窗口函數(shù)*/
void mwindow( char *header )
int height;
cleardevice(); /* 清除圖形屏幕 */
setcolor( MaxColors - 1 ); /* 設(shè)置當(dāng)前顏色為白色*/
setviewport( 20, 20, MaxX/2, MaxY/2, 1 ); /* 設(shè)置視口大小 */
height = textheight( "H" ); /* 讀取基本文本大小 */
settextstyle( DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 1 );/*設(shè)置文本樣式*/
settextjustify( CENTER_TEXT, TOP_TEXT );/*設(shè)置字符排列方式*/
outtextxy( MaxX/4, 2, header ); /*輸出標(biāo)題*/
setviewport( 20,20+height+4, MaxX/2+4, MaxY/2+20, 1 ); /*設(shè)置視口大小*/
drawboder(); /*畫(huà)邊框*/
void drawboder(void) /*畫(huà)邊框*/
setcolor( MaxColors - 1 ); /*設(shè)置當(dāng)前顏色為白色 */
setlinestyle( SOLID_LINE, 0, NORM_WIDTH );/*設(shè)置畫(huà)線方式*/
getviewsettings( &vp );/*將當(dāng)前視口信息裝入vp所指的結(jié)構(gòu)中*/
rectangle( 0, 0, vp.right-vp.left, vp.bottom-vp.top ); /*畫(huà)矩形邊框*/
/*設(shè)計(jì)鼠標(biāo)圖形函數(shù)*/
int arrow()
int size;
int raw[]={4,4,4,8,6,8,14,16,16,16,8,6,8,4,4,4}; /*定義多邊形坐標(biāo)*/
setfillstyle(SOLID_FILL,2); /*設(shè)置填充模式*/
fillpoly(8,raw); /*畫(huà)出一光標(biāo)箭頭*/
size=imagesize(4,4,16,16); /*測(cè)試圖象大小*/
rar=malloc(size); /*分配內(nèi)存區(qū)域*/
getimage(4,4,16,16,rar); /*存放光標(biāo)箭頭圖象*/
putimage(4,4,rar,XOR_PUT); /*消去光標(biāo)箭頭圖象*/
return 0;
/*按鍵函數(shù)*/
int key;
while(bioskey(1)==0); /*等待鍵盤(pán)輸入*/
key=bioskey(0); /*鍵盤(pán)輸入*/
key=key&0xff? key&0xff:key>>8; /*只取特殊鍵的掃描值,其余為0*/
return(key); /*返回鍵值*/
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:723735 發(fā)表于 2020-5-19 21:32 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
看不懂,頂禮膜拜大佬
ID:321836 發(fā)表于 2020-5-21 11:53 | 只看該作者
蠻厲害的趕腳
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-22 07:12 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-22 09:09 | 只看該作者
謝謝分享!!!
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
8#
ID:758057 發(fā)表于 2020-5-22 10:08 | 只看該作者
hello老哥能幫忙設(shè)計(jì)程序嗎?
