查看: 2804|回復(fù): 7
單片機(jī)2個(gè)定時(shí)器能實(shí)現(xiàn)2個(gè)狀態(tài)的延時(shí)時(shí)間的倒計(jì)時(shí)嗎?
ID:143211 發(fā)表于 2020-5-5 21:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位,一個(gè)單片機(jī)問題請教 如果需要有2個(gè)狀態(tài)的延時(shí)時(shí)間的倒計(jì)時(shí),該怎么處理,延時(shí)T1后,馬上進(jìn)入延時(shí)T2,T1單位為1秒,T2單位為0.1秒,T1,T2按鍵可調(diào)。
是開2個(gè)定時(shí)器嗎?開一個(gè)定時(shí)器能不能完成需求
ID:405044 發(fā)表于 2020-5-5 21:53 | 只看該作者
一個(gè)可以完成的
ID:195446 發(fā)表于 2020-5-5 22:26 | 只看該作者
0.1s和1s的延時(shí),一個(gè)定時(shí)器搞不定,要么兩定時(shí)器串起來,要么用一個(gè)定時(shí)器然后軟件設(shè)定重復(fù)定時(shí)的次數(shù)。
0.1s和1s兩個(gè)定時(shí)時(shí)間既然是通過按鍵控制,那就很好解決了,對應(yīng)不同初值,或次數(shù)。
ID:367369 發(fā)表于 2020-5-6 08:49 | 只看該作者
假設(shè)定時(shí)周期為100ms即0.1s定義a,b;分別在定時(shí)器中斷自加。a=10;時(shí)實(shí)現(xiàn)T1狀態(tài),b=11時(shí)即T1狀態(tài)后的0.1s實(shí)現(xiàn)T2狀態(tài),不同狀態(tài)可自行調(diào)整計(jì)時(shí)周期、a、b的計(jì)數(shù)值進(jìn)行;
ID:462827 發(fā)表于 2020-5-6 09:35 | 只看該作者
一個(gè)定時(shí)器夠了
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-6 12:54 | 只看該作者
都可以,百度一下你會找到多種方案,然后找個(gè)適合自己的就好。
ID:311846 發(fā)表于 2020-5-6 18:09 | 只看該作者
一個(gè)定時(shí)器就可以了,每次中斷時(shí)間小于或等于100ms即可。設(shè)置兩變量在中斷中計(jì)數(shù),
ID:143211 發(fā)表于 2020-5-7 22:07 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2020-5-6 08:49
假設(shè)定時(shí)周期為100ms即0.1s定義a,b;分別在定時(shí)器中斷自加。a=10;時(shí)實(shí)現(xiàn)T1狀態(tài),b=11時(shí)即T1狀態(tài)后的0.1s ...
你好,我還想用數(shù)碼管來顯示,顯示完T1倒計(jì)時(shí)后顯示T2倒計(jì)時(shí),T1以秒為單位顯示,T2以0.1秒為單位顯示。
怎么判斷當(dāng)前該顯示T1還是T2
