2020-5-6 20:22 上傳
2020-5-6 20:23 上傳
八路搶答器系統(tǒng)
活動(dòng)規(guī)則:
>>>初始狀態(tài):上電時(shí),臺(tái)號(hào)顯示“00”,倒計(jì)時(shí)顯示“00”,紅燈和綠燈熄滅。
>>>當(dāng)主持人按下“開(kāi)始/清除”鍵時(shí)(選手才能搶答),蜂鳴器響一下,臺(tái)號(hào)顯示“00”,倒計(jì)時(shí)數(shù)碼管顯示“05”,
>>>這時(shí)開(kāi)始準(zhǔn)備倒計(jì)時(shí)5秒,當(dāng)準(zhǔn)備倒計(jì)時(shí)顯示回到“00”時(shí),然后顯示倒計(jì)時(shí)30秒開(kāi)始搶答。
>>>如果倒計(jì)時(shí)未回到“00”就搶答,這時(shí)紅燈閃亮,倒計(jì)時(shí)數(shù)碼管顯示“--",這時(shí)禁止任何操作。
>>>這時(shí)只有主持人按下“開(kāi)始/清除”鍵,才能恢復(fù)初始狀態(tài)。
>>>5秒結(jié)束后,等待搶答,綠燈亮起,倒計(jì)時(shí)顯示“30”后,即開(kāi)始倒計(jì)時(shí),而倒計(jì)時(shí)最后5S,蜂鳴器會(huì)發(fā)出滴滴鳴叫聲,
>>>如果30秒內(nèi)沒(méi)人搶答,則此次搶答失敗,重新回到初始狀態(tài)。
>>>如果30秒內(nèi)有人成功搶答,則顯示選手的臺(tái)號(hào)并亮起對(duì)應(yīng)的燈,蜂鳴器響一下,倒計(jì)時(shí)顯示“00”,綠燈熄滅。
>>>主持人按下“開(kāi)始/清除”鍵后,系統(tǒng)回到初始狀態(tài)且蜂鳴器響一下,然后重新按一下“開(kāi)始/清除”鍵進(jìn)入下一輪搶答。
#include<reg51.h>
#include "smg.h"
#include "interrupt.h"
#define uchar unsigned char //宏定義
/************************************引腳定義********************************************/
sbit key_sc=P2^6; //開(kāi)始/清除鍵(start/clear---sc)
sbit key_1=P1^0; //八位選手按鍵定義
sbit key_2=P1^1;
sbit key_3=P1^2;
sbit key_4=P1^3;
sbit key_5=P1^4;
sbit key_6=P1^5;
sbit key_7=P1^6;
sbit key_8=P1^7;
sbit led_1=P3^0; //八位LED燈按鍵定義
sbit led_2=P3^1;
sbit led_3=P3^2;
sbit led_4=P3^3;
sbit led_5=P3^4;
sbit led_6=P3^5;
sbit led_7=P3^6;
sbit led_8=P3^7;
/************************************變量定義********************************************/
uchar sc_f=0; //比賽進(jìn)行階段標(biāo)記位,=0表示沒(méi)有按。=1表示準(zhǔn)備倒計(jì)時(shí)階段,=2表示倒計(jì)時(shí)階段。
uchar qiang_f=0; //搶答犯規(guī)標(biāo)記,=0沒(méi)有犯規(guī)。=1表示有人犯規(guī)
uchar wan_f=0; //搶答完成標(biāo)記,=0搶答沒(méi)完成后還沒(méi)有開(kāi)始。=1表示搶答完成
uchar time; //時(shí)間標(biāo)記
uchar T0_num; //定時(shí)器0計(jì)數(shù)
uchar number; //搶答成功選手的編號(hào),或犯規(guī)選手的編號(hào)。=0的時(shí)候表示沒(méi)有
uchar count=0; //計(jì)時(shí)標(biāo)記
函數(shù)名稱:void baojing()
函數(shù)作用:搶答犯規(guī)報(bào)警提示
void baojing()
buzz=0; //開(kāi)蜂鳴器
delayms(10);
buzz=1; //關(guān)蜂鳴器
delayms(10);
函數(shù)名稱:uchar qianda()
函數(shù)作用:搶答按鍵檢測(cè),返回?fù)尨鹁幪?hào)
參數(shù)說(shuō)明:
uchar qianda()
uchar temp=0;
if(key_1==0) //一號(hào)犯規(guī),下同
temp=1; //記錄1號(hào)
if(key_2==0)
temp=2;
if(key_3==0)
temp=3;
if(key_4==0)
temp=4;
if(key_5==0)
temp=5;
if(key_6==0)
temp=6;
if(key_7==0)
temp=7;
if(key_8==0)
temp=8;
return temp;
函數(shù)名稱:void led_kongzhi(uchar num,bit k,bit mode)
函數(shù)作用:LED燈控制
參數(shù)說(shuō)明:num控制哪一個(gè)燈,k=1,點(diǎn)亮,=0關(guān)閉。mode=0全滅后在控制這個(gè)燈,=1單獨(dú)控制這個(gè)燈
if(mode==0)
led_1=1; //八位LED燈全滅
led_2=1;
led_3=1;
led_4=1;
led_5=1;
led_6=1;
led_7=1;
led_8=1;
if(k==1)
switch (num) //控制對(duì)應(yīng)LED燈亮
case 1:led_1=0;
break;
case 2:led_2=0;
break;
case 3:led_3=0;
break;
case 4:led_4=0;
break;
case 5:led_5=0;
break;
case 6:led_6=0;
break;
case 7:led_7=0;
break;
case 8:led_8=0;
break;
switch (num) //控制對(duì)應(yīng)LED燈滅
case 1:led_1=1;
break;
case 2:led_2=1;
break;
case 3:led_3=1;
break;
case 4:led_4=1;
break;
case 5:led_5=1;
break;
case 6:led_6=1;
break;
case 7:led_7=1;
break;
case 8:led_8=1;
break;
函數(shù)名稱:void scan(void)
函數(shù)作用:按鍵檢測(cè)函數(shù)
void scan(void)
uchar qiangda_num=0;
//開(kāi)始/清除鍵
if(key_sc==0) //按鍵按下
delayms(7); //顯示消抖
if(key_sc==0&&sc_f!=2&&qiang_f==0&&wan_f==0)//判斷是否有人犯規(guī)或者搶答是否開(kāi)始或者搶答是否完成
sc_f++; //比賽階段標(biāo)記+1
if(sc_f==1) //比賽準(zhǔn)備開(kāi)始
time=5; //準(zhǔn)備倒計(jì)時(shí)時(shí)間設(shè)為5s
TR0=1; //開(kāi)啟定時(shí)
wan_f=0; //清除比賽完成標(biāo)志
baojing(); //提示比賽開(kāi)始
if(key_sc==0&&qiang_f==1) //判斷是否有人犯規(guī)
buzz=1; //清除報(bào)警
qiang_f=0; //清除搶答標(biāo)志
number=0; //清除選手編號(hào)
led_kongzhi(0,0,0); //關(guān)閉選手指示燈
if(key_sc==0&&wan_f==1) //判斷是否有人完成
buzz=1; //清除報(bào)警
wan_f=0; //清除完成標(biāo)志
if(key_sc==0&&wan_f==0) //停止比賽
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)
sc_f=0; //重新回到設(shè)置比賽時(shí)間階段
count=0; //重置計(jì)時(shí)標(biāo)記參數(shù)
led_red=1; //紅燈熄滅
led_green=1; //綠燈熄滅
baojing(); //提示停止比賽
while(!key_sc);//檢測(cè)按鍵松開(kāi)
//選手按鍵
qiangda_num=qianda();
if(qiangda_num!=0&&sc_f!=0) //判斷是否有選手按下按鍵且是否開(kāi)始搶答
if(sc_f!=2&&count<5&&qiang_f==0&&wan_f==0)//如果還沒(méi)有開(kāi)始搶答時(shí)按下
TR0=0; //比賽進(jìn)行標(biāo)記復(fù)位
buzz=0; //蜂鳴器報(bào)警
qiang_f=1; //搶答犯規(guī)標(biāo)記
number=qiangda_num; //記錄是哪一個(gè)燈
led_kongzhi(number,1,0); //顯示選手按下后對(duì)應(yīng)的燈
led_red=~led_red; //點(diǎn)亮紅燈
if(sc_f==2&&count>=5&&wan_f==0) //在開(kāi)始搶答時(shí)按下
wan_f=1; //標(biāo)記搶答完成
sc_f=0; //比賽進(jìn)行標(biāo)記復(fù)位
TR0=0; //關(guān)閉倒計(jì)時(shí)定時(shí)器
led_green=1; //綠燈熄滅
baojing(); //提示有人搶答完成
函數(shù)名稱:void main()
函數(shù)作用:主函數(shù)
uchar i=0;
T0_init(); //定時(shí)器初始化
for(i=0;i<9;i++)
led_kongzhi(i,1,1);
delayms(10);
for(i=9;i>0;i--)
led_kongzhi(i-1,0,1);
delayms(10);
led_kongzhi(0,0,0);
while(1) //死循環(huán)
scan(); //按鍵檢測(cè)處理
if(sc_f==0&&wan_f==0) //判斷是否還沒(méi)進(jìn)入比賽階段
display(0,0,0,0); //未進(jìn)入,顯示"0000"
if(sc_f==0&&wan_f==1) //進(jìn)入比賽階段,并且處于準(zhǔn)備比賽時(shí)間
display(0,number,time/10,time%10);//顯示比賽時(shí)間
if(qiang_f==1) //設(shè)有人犯規(guī)
display(0,number,10,10); //顯示犯規(guī)臺(tái)號(hào)和“--”
display(0,number,time/10,time%10);//顯示搶答者臺(tái)號(hào)和比賽剩余時(shí)間,未搶答顯示0
全部資料51hei下載地址:
精簡(jiǎn)八路搶答器.zip
(346.06 KB, 下載次數(shù): 114)
2020-5-6 20:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
