查看: 2258|回復(fù): 1
STM32的IIC通訊協(xié)議示例工程AT24CXX
ID:304877 發(fā)表于 2020-5-7 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:本例程實(shí)驗(yàn)STM32F103ZET6與AT24C02通訊,初次編寫,歡迎大佬批正。
接口如下:
        SDA  PA5
        SCL   PA4
        LED   PE5
現(xiàn)象:復(fù)寫成功,PE5輸出低電平
IIC.C
#include "iic.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define IICDELAY delay_us(10);
#define SDA_IN  sda_i();
#define SDA_OUT sda_o();
#define SDA_H    GPIOA->ODR|= (1<<5);
#define SDA_L    GPIOA->ODR&= ~(1<<5);
#define SCL_H    GPIOA->ODR|= (1<<4);
#define SCL_L    GPIOA->ODR&= ~(1<<4);
#define SDA       ((GPIOA->IDR)>>5)&0X01
//PB3 SCL    PB4 SDA
/*IIC初始化*/
void iic_init(void)
  RCC->APB2ENR |= 1<<2;//使能PA時(shí)鐘
GPIOA->CRL &= ~(0xff << 4*3) ;  //清除CRL第20到23位值
GPIOA->CRL |= 0x33 << 4*3;      //設(shè)置B3B4輸出  50MHZ模式
GPIOA->ODR |= (1<<5)|(1<<4);    //設(shè)置為高電平
/*端口輸入模式*/
void sda_i(void)
  GPIOA->CRL &= ~(0xf0 << 4*4) ;  //清除CRL第20到23位值
GPIOA->CRL |= 0x80 << 4*4;      //設(shè)置B3B4輸入  默認(rèn)上拉 50MHz模式
GPIOA->ODR |= (1<<5);    //設(shè)置為上拉模式
/*端口輸出模式*/
void sda_o(void)
GPIOA->CRL |= 0x30 << 4*4;      //設(shè)置B3B4輸出 50MHz模式
/*IIC起始信號(hào)*/
void iic_start(void)
  SDA_OUT
SCL_H
  IICDELAY
SDA_H
IICDELAY
SDA_L
IICDELAY
/*IIC終止信號(hào)*/
void iic_stop(void)
  SDA_OUT
SDA_L
  IICDELAY
SCL_H
IICDELAY
SDA_H
IICDELAY
/*主機(jī)發(fā)送應(yīng)答*/
void master_ack(char i)//0為不應(yīng)答
  SDA_OUT
  SCL_L
IICDELAY
if(i)
SDA_L
SDA_H
IICDELAY
  SCL_H
IICDELAY
SDA_IN
  SCL_L
/*檢測(cè)從機(jī)應(yīng)答*/
char test_ack(void)
  SDA_IN
SCL_H
IICDELAY
if(SDA)     //如果高電平   非應(yīng)答
SCL_L
IICDELAY
iic_stop();
return(0);
else        //低電平    應(yīng)答
SCL_L
IICDELAY
return(1);
/*發(fā)送一個(gè)字節(jié)*/
void iic_send_byte(unsigned char byte)
  unsigned char i;
SDA_OUT
for(i = 0;i < 8;i++)
  SCL_L
  IICDELAY
   if(byte&0x80)
   SDA_H
  SDA_L
  IICDELAY
  SCL_H
  IICDELAY
  byte<<=1;
SCL_L
IICDELAY
SDA_IN
IICDELAY
/*讀一個(gè)字節(jié)*/
unsigned char iic_read_byte(void)
  unsigned char dat,i;
SCL_L
IICDELAY
SDA_IN
IICDELAY
for(i = 0;i < 8;i ++)
   SCL_H
   IICDELAY
  if(SDA)
    dat|=0x01;
   dat&=0xfe;
    IICDELAY
    SCL_L
    IICDELAY
  if(i < 7)
   dat = dat << 1;
return(dat);
AT24C02.C
#include "24cxx.h"
#define AT24C02_ADDR 0xa0
/*AT24C02初始化*/
void AT24CXX_init(void)
iic_init();
/*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
unsigned char AT24CXX_TransmitData(unsigned char ADDR,unsigned char DAT)
    iic_start();
   iic_send_byte(AT24C02_ADDR+0);
   if(!test_ack())
     return(0);
  iic_send_byte(ADDR);
   if(!test_ack())
     return(0);
  iic_send_byte(DAT);
   if(!test_ack())
     return(0);
  iic_stop();
     return(1);
unsigned char AT24CXX_ReceiveData(unsigned char ADDR)
unsigned char DAT;
iic_start();
if (!test_ack())
  return(0);
master_ack(0);
iic_start();
iic_send_byte(AT24C02_ADDR+1);
if (!test_ack())
  return(0);
DAT = iic_read_byte();
master_ack(0);
iic_stop();
return(DAT);
IIC工程.7z
175.33 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
STM32F1程序
ID:304877 發(fā)表于 2020-5-11 06:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
已經(jīng)實(shí)驗(yàn)成功
