查看: 3394|回復(fù): 1
L298N電機驅(qū)動模塊的單片機驅(qū)動程序
ID:456580 發(fā)表于 2020-5-7 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  玩小車最重要的是什么? 電機。這個就不用多解釋了。 從今天早上開始到現(xiàn)在 總算是知道點皮毛了。 因為有學(xué)長做過這東西, 所以做起來也有大概的方向  知道是要搞哪些東西。 現(xiàn)在主要是L298N電機驅(qū)動和PWM脈沖控制。
什么是L298N電機驅(qū)動? 什么是PWM脈沖?
一開始我一無所知, 實驗室里面有L298N驅(qū)動 但是我只知道它是L298N驅(qū)動, 對于怎么使用卻是一點也不知道。 在網(wǎng)上找教程, 那個寶上找資料; 掙扎了一個上午總算是知道了L298N驅(qū)動怎么使用, 相應(yīng)I/O口的含義以及用途。。
那什么是PWM呢? PWM是脈沖寬度調(diào)制, 在電機方面主要是通過改變占空比來改變電機的轉(zhuǎn)速, 從而實現(xiàn)加速、減速、轉(zhuǎn)彎等基本功能。 什么是占空比? 占空比指的是一個周期內(nèi), 高電平占這個周期的比例。  占空比越高,
電壓輸出就越高, 電機轉(zhuǎn)動的就越快。
在飛思卡爾、stm32 等芯片中有專門的模塊用來控制PWM, 但是在51單片機中則沒有, 所以需要用到內(nèi)部的定時器來實現(xiàn), 相對來說比較麻煩。 關(guān)于51單片機輸出PWM波可以參考一下這篇文章:如果利用51單片機輸出PWM波。
我感覺這個網(wǎng)站對現(xiàn)在我也挺好的。
程序一: 通過P2^0和P2^1口來控制電機的轉(zhuǎn)動, 通過按鍵來控制電機轉(zhuǎn)動的快慢
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit PWM1 = P2^0;
  5. sbitPWM2 = P2^1;
  6. sbit key_add = P3^2;
  7. sbit key_less = P3^3;
  8. u16count = 50, time;
  9. void init0(){ TMOD= 0x01;        // 方式一
  10. TH0 = (65536 - 10)/256;        // 賦初值
  11. TL0 = (65536 - 10)%256;
  12. TR0 = 1;      // 開啟定時器0
  13. EA = 1;           // 開啟總中斷
  14. ET0 = 1;      // 定時器0允許中斷}
  15. void delayms(u16 z)   // 延遲函數(shù)
  16. {     u16i, j; for (i = z; i > 0; i--)
  17.        for(j = 110; j > 0; j--);}void speed_add()    // 加速函數(shù)
  18. {     if(key_add == 0)      {
  19. delayms(2);
  20. if (key_add == 0)
  21. {                   count+= 5;  // 通過改變占空比來進行加速
  22.   }
  23. while (!key_add);
  24. }}
  25. void speed_less()   //減速函數(shù)
  26. {   if (key_less == 0)
  27.   {            delayms(2);
  28.    if (key_less == 0)
  29.    {                   count -= 5;
  30.   }            while(!key_less);
  31.   }}
  32. int main (void){ init0();
  33.    while (1)      {            speed_add();
  34.      speed_less();             }
  35. return0;}
  36. void T0_inter() interrupt 1
  37. {    TR0 =0;
  38. TH0 = (65536 - 10)/256;
  39. TL0 = (65536 - 10)%256;
  40. TR0 = 1;
  41. PWM1 = 0;
  42. time++ ;
  43. if (time < count) // 因為總數(shù)是100,所以可以直接看出占空比是多少。
  44.    {            PWM2 = 1;
  45. }
  46. else {            PWM2= 0; }
  47.    if(time >= 100)  {            time = 0;      }}
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-24 21:10 | 只看該作者
謝謝樓主指點,好人一生平安。
