查看: 13739|回復(fù): 12
stm32的超聲波測距源碼+詳解
這個是超聲波測距的代碼,可以添加stm32程序中,并且有測距的組件就可以使用了。
還附加有原理講解圖文word
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達(dá)高到3mm;模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。像智能小車的測距以及轉(zhuǎn)向,或是一些項(xiàng)目中,常常會用到。智能小車測距可以及時發(fā)現(xiàn)前方的障礙物,使智能小車可以及時轉(zhuǎn)向,避開障礙物。
HC-SR04基本工作原理:
(1)采用IO口TRIG觸發(fā)測距,給最少10us的高電平信呈。
(2)模塊自動發(fā)送8個40khz的方波,自動檢測是否有信號返回;
(3)有信號返回, 通過IO口ECHO輸出一個高電平, 高電平持續(xù)的時間就是超聲波從發(fā)射到返回的時間。 測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2。
程序編寫思路是:1、配置好使用到的GPIO以及定時器;
2、給模塊TRIG端口發(fā)送大于10us的高電平信號,當(dāng)收、收到ECHO回響信號是,打開定時器開始定時;
3、當(dāng)回響信號消失,關(guān)閉定時器;
4、通過定時器定時時間來確定距離。
先由觸發(fā)信號啟動HC-RS04測距模塊,也就是說,主機(jī)要先發(fā)送至少10us的高電平,觸發(fā)HC-RS04,模塊內(nèi)部發(fā)出信號是傳感器自動回應(yīng)的,我們不用去管它。輸出回響信號是我們需要關(guān)注的。信號輸出的高電平就是超聲波發(fā)出到重新返回接收所用的時間。用定時器,可以把這段時間記錄下來,算出距離,結(jié)果要除于2,因?yàn)榭倳r間是發(fā)送和接收的時間總和。
  1. #include "cs.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "usart.h"
  5. /*記錄定時器溢出次數(shù)*/
  6. uint overcount=0;
  7. /*設(shè)置中斷優(yōu)先級*/
  8. void NVIC_Config(void)
  9. {
  10.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer;
  11.
  12.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  13.
  14.     NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
  15.     NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
  16.     NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;
  17.     NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  18.
  19.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructer);
  20. }
  21. /*初始化模塊的GPIO以及初始化定時器TIM2*/
  22. void CH_SR04_Init(void)
  23. {
  24.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructer;
  25.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructer;
  26.
  27.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  28.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  29.
  30.     /*TRIG觸發(fā)信號*/
  31.     GPIO_InitStructer.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  32.     GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  33.     GPIO_InitStructer.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
  34.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructer);
  35.
  36.     /*ECOH回響信號*/
  37.     GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  38.     GPIO_InitStructer.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
  39.     GPIO_Init(GPIOB, & GPIO_InitStructer);
  40.
  41.     /*定時器TIM2初始化*/
  42.     TIM_DeInit(TIM2);
  43.     TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Period=999;//定時周期為1000
  44.     TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_Prescaler=71; //分頻系數(shù)72
  45.     TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分頻
  46.     TIM_TimeBaseInitStructer.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  47.     TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructer);
  48.
  49.     TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//開啟更新中斷
  50.     NVIC_Config();
  51.     TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);//關(guān)閉定時器使能
  52.
  53. }
  54. float Senor_Using(void)
  55. {
  56.     float length=0,sum=0;
  57.     u16 tim;
  58.     uint i=0;
  59.     /*測5次數(shù)據(jù)計算一次平均值*/
  60.     while(i!=5)
  61.     {
  62.         PBout(8)=1; //拉高信號,作為觸發(fā)信號
  63.         delay_us(20); //高電平信號超過10us
  64.         PBout(8)=0;
  65.         /*等待回響信號*/
  66.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9)==RESET);
  67.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//回響信號到來,開啟定時器計數(shù)
  68.
  69.         i+=1; //每收到一次回響信號+1,收到5次就計算均值
  70.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9)==SET);//回響信號消失
  71.         TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);//關(guān)閉定時器
  72.
  73.         tim=TIM_GetCounter(TIM2);//獲取計TIM2數(shù)寄存器中的計數(shù)值,一邊計算回響信號時間
  74.
  75.         length=(tim+overcount*1000)/58.0;//通過回響信號計算距離
  76.
  77.         sum=length+sum;
  78.         TIM2->CNT=0; //將TIM2計數(shù)寄存器的計數(shù)值清零
  79.         overcount=0; //中斷溢出次數(shù)清零
  80.         delay_ms(100);
  81.     }
  82.     length=sum/5;
  83.     return length;//距離作為函數(shù)返回值
  84. }
  85. void TIM2_IRQHandler(void) //中斷,當(dāng)回響信號很長是,計數(shù)值溢出后重復(fù)計數(shù),用中斷來保存溢出次數(shù)
  86. {
  87.     if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
  88.     {
  89.         TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除中斷標(biāo)志
  90.         overcount++;
  91.
  92.     }
  93. }
全部資料51hei下載地址:
超聲波測距.7z (676.27 KB, 下載次數(shù): 493)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
hzd530 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩1
ID:669679 發(fā)表于 2020-6-17 17:49 | 只看該作者
請問樓主包含仿真圖嗎?
ID:107891 發(fā)表于 2020-8-17 19:30 | 只看該作者
加油啊樓主,奉獻(xiàn)的精神,支持支持
ID:820019 發(fā)表于 2020-9-17 07:32 來自手機(jī) | 只看該作者
請問可以自己做出來實(shí)物嗎?
ID:831533 發(fā)表于 2020-11-13 20:50 | 只看該作者
=reset  這里不是等于0嗎  不應(yīng)該是 =set才開始打開定時器嗎
ID:843473 發(fā)表于 2020-12-2 23:48 來自手機(jī) | 只看該作者
哇,感謝樓主,我直呼內(nèi)行!
ID:505106 發(fā)表于 2021-1-24 19:56 | 只看該作者
不能用
ID:890497 發(fā)表于 2021-3-10 22:15 | 只看該作者
為什么計算回響信號是除以58
ID:1046650 發(fā)表于 2022-10-12 23:03 | 只看該作者
太感謝樓主的分享了,感謝感謝
ID:523823 發(fā)表于 2022-12-12 15:40 | 只看該作者
流程很詳細(xì)
ID:1078282 發(fā)表于 2023-5-18 11:27 | 只看該作者
流程很詳細(xì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:1073073 發(fā)表于 2023-10-11 17:45 | 只看該作者
最近剛學(xué)了32,上來找一下例程玩一下。
ID:1096471 發(fā)表于 2023-10-18 17:16 | 只看該作者
ll0217 發(fā)表于 2021-3-10 22:15
為什么計算回響信號是除以58
我覺得可能是68,因?yàn)闃侵髡f了測量5次,然后取平均值,我查了一下,音速是340,除以5的結(jié)果是68
