查看: 19153|回復(fù): 19
Multisim仿真數(shù)字電子鐘(純數(shù)字電路)
數(shù)字鐘是用數(shù)字集成電路構(gòu)成,用數(shù)碼管顯示的一種現(xiàn)代化計(jì)數(shù)器。它一般由振蕩器、分頻器、計(jì)數(shù)器、譯碼器、顯示器、矯時(shí)電路等部分組成,這些都是數(shù)字電路中應(yīng)用最廣的基本電路。振蕩器和分頻器構(gòu)成組成標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)發(fā)生器,不同進(jìn)制的計(jì)數(shù)器、譯碼器和顯示器組成計(jì)時(shí)系統(tǒng),通過校時(shí)校時(shí)校分電路實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)、分的校準(zhǔn)。數(shù)字鐘實(shí)際上是一個(gè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)頻率(1HZ)進(jìn)行計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)電路。由于計(jì)數(shù)的起始時(shí)間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間(北京時(shí)間)一致,故需要在電路上加一個(gè)校時(shí)電路,同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時(shí)間信號(hào)必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定。通常使用石英晶體振蕩器電路構(gòu)成數(shù)字鐘。
1設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求
1.1設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求
①可以顯示時(shí)、分、秒。
②具有校時(shí)功能,可以分別對(duì)時(shí)及分進(jìn)行單獨(dú)校時(shí),使其校正到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間。
③計(jì)時(shí)過程具有報(bào)時(shí)功能,當(dāng)時(shí)間到達(dá)整點(diǎn)前10秒進(jìn)行蜂鳴報(bào)時(shí)。
④鬧鐘功能:可按設(shè)定的時(shí)間報(bào)時(shí)。
2系統(tǒng)原理及系統(tǒng)框圖
2.1數(shù)字鐘的構(gòu)成
⑴信號(hào)發(fā)生器
由函數(shù)信號(hào)發(fā)生器給數(shù)字鐘提供一個(gè)頻率2Hz 的信號(hào),再進(jìn)行分頻處理可保證數(shù)字鐘的走時(shí)準(zhǔn)確及穩(wěn)定。
⑵時(shí)間計(jì)數(shù)器電路
時(shí)間計(jì)數(shù)電路由秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器、分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器及時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器電路構(gòu)成。其中秒個(gè)位和秒十位計(jì)數(shù)器、分個(gè)位和分十位計(jì)數(shù)器為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器。而根據(jù)設(shè)計(jì)要求,時(shí)個(gè)位和時(shí)十位計(jì)數(shù)器為24進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
⑶譯碼驅(qū)動(dòng)電路
譯碼驅(qū)動(dòng)電路將計(jì)數(shù)器輸出的8421BCD碼轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管需要的邏輯狀態(tài),并且為保證數(shù)碼管正常工作提供足夠的工作電流。
⑷數(shù)碼管
數(shù)碼管通常有發(fā)光二極管(LED)數(shù)碼管和液晶(LCD)數(shù)碼管。本設(shè)計(jì)提供的為L(zhǎng)ED數(shù)碼管。
2.2工作原理
⑴函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)生矩形脈沖波作為時(shí)鐘信號(hào),因?yàn)槭菙?shù)字鐘,所以應(yīng)選擇的頻率為1HZ,但為校時(shí)高赫茲信號(hào),特改為2HZ。方便校時(shí)并使用分頻器進(jìn)行分頻修改部分電路實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)走時(shí)相同。
⑵時(shí)間計(jì)數(shù)單元
六片74LS390芯片構(gòu)成計(jì)數(shù)電路,按時(shí)間進(jìn)制從右到左構(gòu)成從低位向高位的進(jìn)位電路,并通過譯碼顯示。在六位LED 七段顯示上顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)值。
⑶校時(shí)電源電路
當(dāng)重新接通電源或走時(shí)出現(xiàn)誤差時(shí)都需要對(duì)時(shí)間進(jìn)行校正。通常,校正時(shí)間的方法是:首先截?cái)嗾5挠?jì)數(shù)通路,然后再進(jìn)行人工出觸發(fā)計(jì)數(shù)或?qū)㈩l率較高的方波信號(hào)加到需要校正的計(jì)數(shù)單元的輸入端,校正好后,再轉(zhuǎn)入正常計(jì)時(shí)狀態(tài)即可。
根據(jù)要求,數(shù)字鐘應(yīng)具有分校正和時(shí)校正功能。因此,應(yīng)截?cái)喾謧(gè)位和時(shí)個(gè)位的直接計(jì)數(shù)通路,并采用正常計(jì)時(shí)信號(hào)與校正信號(hào)可以隨時(shí)切換的電路接入其中。
2.3系統(tǒng)框圖
圖2-1系統(tǒng)框圖
3整機(jī)電路圖3.1主要元器件介紹
名稱
數(shù)量
名稱
數(shù)量
數(shù)碼管
6個(gè)
蜂鳴器
1個(gè)
CD4511BD
6個(gè)
撥碼開關(guān)
4個(gè)
74LS86
4個(gè)
電阻
若干
74LS32
4個(gè)
電容
若干
74LS02
1個(gè)
普通開關(guān)
2個(gè)
74LS390
6個(gè)
74LS51
1個(gè)
74LS08
3個(gè)
74LS74
1個(gè)
74LS00
5個(gè)
74LS11
1個(gè)
74LS21
1個(gè)
表3-1 電路配件
圖3-2整體電路圖
(1)74LS74
74LS74是一個(gè)D觸發(fā)器,觸發(fā)器具有兩個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),即"0"和"1",在一定的外界信號(hào)作用下,可以從一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)翻轉(zhuǎn)到另一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。分頻用同一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)通過一定的電路結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成不同頻率的時(shí)鐘信號(hào)。而二分頻就是通過有分頻作用的電路結(jié)構(gòu),在時(shí)鐘每觸發(fā)2個(gè)周期時(shí),電路輸出1個(gè)周期信號(hào)。
(2)74LS390
74ls390是LSTTL型雙四位十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。A和B觸發(fā)器都有獨(dú)立的時(shí)鐘,可以構(gòu)成兩個(gè)2分頻和兩個(gè)5分頻計(jì)數(shù)器每個(gè)計(jì)數(shù)器都有直接清除有效提高系統(tǒng)密度緩沖輸出減小集電極轉(zhuǎn)換的可能性。這種雙單片電路有八個(gè)主從觸發(fā)器和附加門,以構(gòu)成兩個(gè)獨(dú)立的4位計(jì)數(shù)器,可以實(shí)現(xiàn)等于2分頻、5分頻乃至100分頻的任何累加倍數(shù)的周期長(zhǎng)度。當(dāng)連成二—五進(jìn)制計(jì)數(shù)器時(shí),可以用獨(dú)立的2分頻電路在最后輸出級(jí)形成對(duì)稱波形(矩形波)。每個(gè)計(jì)數(shù)器又有一個(gè)清除輸入和一個(gè)時(shí)鐘輸入。由于每個(gè)計(jì)數(shù)級(jí)都有并行輸出,所以系統(tǒng)定時(shí)信號(hào)可以獲得輸入計(jì)數(shù)頻率的任何因子。
(3)CD4511
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)共陰極 LED (數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMOS電路能提供較大的拉電流?芍苯域(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。其中a b c d 為 BCD 碼輸入,a為最低位。LT為燈測(cè)試端,加高電平時(shí),顯示器正常顯示,加低電平時(shí),顯示器一直顯示數(shù)碼“8”,各筆段都被點(diǎn)亮,以檢查顯示器是否有故障。BI為消隱功能端,低電平時(shí)使所有筆段均消隱,正常顯示時(shí), B1端應(yīng)加高電平。另外 CD4511有拒絕偽碼的特點(diǎn),當(dāng)輸入數(shù)據(jù)越過十進(jìn)制數(shù)9(1001)時(shí),顯示字形也自行消隱。LE是鎖存控制端,高電平時(shí)鎖存,低電平時(shí)傳輸數(shù)據(jù)。a~g是 7 段輸出,可驅(qū)動(dòng)共陰LED數(shù)碼管。所謂共陰 LED 數(shù)碼管是指 7 段 LED 的陰極是連在一起的,在應(yīng)用中應(yīng)接地。
(4)撥碼開關(guān)
撥碼開關(guān)(也叫DIP開關(guān),撥動(dòng)開關(guān),超頻開關(guān),地址開關(guān),撥拉開關(guān),數(shù)碼開關(guān),指撥開關(guān))是一款用來操作控制的地址開關(guān),采用的是0/1的二進(jìn)制編碼原理。每一個(gè)鍵對(duì)應(yīng)的背面上下各有兩個(gè)引腳,撥至ON一側(cè),這下面兩個(gè)引腳接通;反之則斷開。這四個(gè)鍵是獨(dú)立的,相互沒有關(guān)聯(lián)。此類元件多用于二進(jìn)制編碼。
(5)數(shù)碼管
數(shù)碼管,也稱作輝光管,是一種可以顯示數(shù)字和其他信息的電子設(shè)備。玻璃管中包括一個(gè)金屬絲網(wǎng)制成的陽(yáng)極和多個(gè)陰極。大部分?jǐn)?shù)碼管陰極的形狀為數(shù)字。管中充以低壓氣體,通常大部分為氖加上一些汞和/或氬。給某一個(gè)陰極充電,數(shù)碼管就會(huì)發(fā)出顏色光,視乎管內(nèi)的氣體而定,一般都是橙色或綠色。led數(shù)碼管(LED Segment Displays)是由多個(gè)發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內(nèi)部連接完成,只需引出它們的各個(gè)筆劃,公共電極。led數(shù)碼管常用段數(shù)一般為7段有的另加一個(gè)小數(shù)點(diǎn),還有一種是類似于3位“+1”型。位數(shù)有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等,led數(shù)碼管根據(jù)LED的接法不同分為共陰和共陽(yáng)兩類。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)也稱直流驅(qū)動(dòng)。
3.2工作原理
函數(shù)信號(hào)發(fā)生器發(fā)出2HZ信號(hào)經(jīng)過74LS74構(gòu)成的分頻器電路提供1HZ信號(hào),該信號(hào)經(jīng)過門電路與74LS390構(gòu)成的計(jì)數(shù)器電路產(chǎn)生8421BCD碼再經(jīng)過譯碼器交由數(shù)碼管顯示。校時(shí)電路則采用2HZ信號(hào)通過74LS00與74LS51與非門將信號(hào)傳入74LS390控制端實(shí)現(xiàn)快速校時(shí)。鬧鐘電路則通過撥碼開關(guān)與門電路將定時(shí)時(shí)間傳入計(jì)數(shù)器中并通過產(chǎn)生一分鐘高電平驅(qū)動(dòng)二極管發(fā)光。將計(jì)數(shù)器產(chǎn)生5、9、5信號(hào)與門電路結(jié)合驅(qū)動(dòng)控制三極管開關(guān)從而實(shí)現(xiàn)蜂鳴器報(bào)時(shí)。
4 單元電路設(shè)計(jì)
4.1時(shí)鐘電路
數(shù)字鐘實(shí)際上是一個(gè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)頻率(1HZ)進(jìn)行計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)電路。由于計(jì)數(shù)的起始時(shí)間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間(如北京時(shí)間)一致,故需要在電路上加一個(gè)校時(shí)電路,同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時(shí)間信號(hào)必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定。利用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生2Hz的時(shí)鐘信號(hào),再利用74LS47構(gòu)成分頻電路分頻,產(chǎn)生1Hz的時(shí)鐘信號(hào)供給系統(tǒng)使用,如圖4-1。
圖4-1 脈沖信號(hào)電路
4.2報(bào)時(shí)電路
報(bào)時(shí)電路設(shè)計(jì)如圖4-2,原理說明:利用蜂鳴器、與非門及開關(guān)實(shí)現(xiàn),當(dāng)“分”計(jì)數(shù)電路為59時(shí),四與門會(huì)產(chǎn)生一個(gè)高平進(jìn)位信號(hào),當(dāng)秒計(jì)數(shù)電路十位為5時(shí)經(jīng)過二與門輸出高電平,兩路信號(hào)再經(jīng)過與門為高電平,再經(jīng)過非門變?yōu)楦唠娖,秒個(gè)位輸出為0到9時(shí)信號(hào)上路高電平經(jīng)過三與門成為高電平,從而使蜂鳴器發(fā)出響聲。
圖4-2報(bào)時(shí)電路
4.3計(jì)數(shù)器電路與鬧鐘
時(shí)間計(jì)數(shù)電路由六個(gè)計(jì)數(shù)器組成,他們分別是:“秒”個(gè)位、“秒”十位計(jì)數(shù)器、“分”個(gè)位、“分”十位計(jì)數(shù)器及“時(shí)”個(gè)位、“時(shí)”十位計(jì)數(shù)器電路。其中 “秒”個(gè)位、“分”個(gè)位和“時(shí)”個(gè)位計(jì)數(shù)器采用的是10進(jìn)制計(jì)數(shù)器、“秒”十位和“分”十位計(jì)數(shù)器為6進(jìn)制計(jì)數(shù)器,“時(shí)”十位計(jì)數(shù)器可以采用3進(jìn)制計(jì)數(shù)器。這樣六個(gè)計(jì)數(shù)器就安排好了。在時(shí)個(gè)位計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)時(shí),當(dāng)時(shí)十位計(jì)數(shù)器為2時(shí),個(gè)位計(jì)數(shù)器為4進(jìn)制計(jì)數(shù)器。(即時(shí)鐘為23后,下一個(gè)狀態(tài)為00)“秒”計(jì)數(shù)電路和“分”計(jì)數(shù)電路設(shè)計(jì)見下圖,原理說明:
利用74LS390和與非門分別構(gòu)成0-5循環(huán)計(jì)數(shù)器和0-9循環(huán)計(jì)數(shù)器,如圖4-3-1。
圖4-3-1 計(jì)數(shù)器電路
鬧鐘的實(shí)現(xiàn)由4位撥碼開關(guān)采用8421BCD碼確定定時(shí)時(shí)間,四個(gè)撥碼開關(guān)分別對(duì)應(yīng)時(shí)鐘小時(shí)的十位、個(gè)位,分鐘的十位、個(gè)位。撥碼開關(guān)與門電路結(jié)合在定時(shí)點(diǎn)提供一分鐘的高電平提示定時(shí),如圖4-3-2。
圖4-3-2 鬧鐘電路
4.4校時(shí)電路
電路下方的點(diǎn)動(dòng)開關(guān)為校時(shí)按鍵“時(shí)”、“分”校時(shí)按鍵為加計(jì)數(shù),按下按鍵不動(dòng),會(huì)有2HZ時(shí)鐘脈沖經(jīng)過74LS51到達(dá)74LS390的時(shí)鐘計(jì)數(shù)端,數(shù)碼管顯示數(shù)值增加,起到校時(shí)功能如圖4-4。
圖4-4校時(shí)電路
5 仿真結(jié)果及分析
5.1仿真結(jié)果
圖5-1仿真總圖
5.2分析
校時(shí)電路能夠準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)校正,分頻電路能夠?qū)崿F(xiàn),計(jì)數(shù)電路能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)數(shù),鬧鐘功能能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確報(bào)時(shí),各項(xiàng)功能均能實(shí)現(xiàn)。
6 硬件調(diào)試
在本設(shè)計(jì)中,為了設(shè)計(jì)的順利進(jìn)行,在焊接的時(shí)候進(jìn)行了部分調(diào)試,由于電路過于復(fù)雜,我們根據(jù)電路的工作原理進(jìn)行分步調(diào)試,保證電路各項(xiàng)功能順利實(shí)現(xiàn)。電路調(diào)試總圖如圖6-1,。
圖6-1 調(diào)試電路總圖
7 總結(jié)
通過這次數(shù)字時(shí)鐘的設(shè)計(jì),不僅加深了我對(duì)這i ]課的了解,同時(shí)也深知模電與數(shù)電的重要性,而且讓我對(duì)Multisim仿真軟件有了初步的了解和認(rèn)識(shí)。使用Multisim仿真軟件,可以讓我們?cè)谔摂M的環(huán)境中實(shí)行實(shí)驗(yàn),不需要真實(shí)電路環(huán)境的介入,不必顧及儀器設(shè)備的短缺與時(shí)間環(huán)境的限制,能夠極大提高實(shí)驗(yàn)效率。
Multisim仿真工程文件:
數(shù)字電子鐘.zip (8.37 MB, 下載次數(shù): 401)
收藏收藏12 分享淘帖 頂4 踩
ID:750543 發(fā)表于 2020-5-13 15:10 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問能不能把設(shè)計(jì)中的電路圖單獨(dú)發(fā)下啊,這里面的太模糊了,看不清
ID:750543 發(fā)表于 2020-5-13 15:39 | 只看該作者
能不能把電路圖的清晰版發(fā)一下,謝謝
ID:750543 發(fā)表于 2020-5-13 16:03 | 只看該作者
非常有用,有需要的可以參考
ID:754274 發(fā)表于 2020-5-17 20:31 | 只看該作者
非常有用,謝謝dalao
ID:757733 發(fā)表于 2020-5-21 20:32 | 只看該作者
老哥能不能直接吧文件附上去或者發(fā)些高清圖
ID:767859 發(fā)表于 2020-6-4 14:59 | 只看該作者
校時(shí)和計(jì)時(shí)切換那我不太明白,能講講嗎
ID:770968 發(fā)表于 2020-6-7 08:33 | 只看該作者
老哥有高清圖嗎
ID:763621 發(fā)表于 2020-6-7 10:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)下,謝謝分享
ID:775559 發(fā)表于 2020-6-10 21:26 | 只看該作者
太棒了,好想擁有
ID:778565 發(fā)表于 2020-6-13 22:24 | 只看該作者
希望可以清楚一點(diǎn) 很有用
ID:435296 發(fā)表于 2020-6-25 09:53 | 只看該作者
希望可以清楚一點(diǎn) 很有用
ID:868397 發(fā)表于 2020-12-29 23:08 | 只看該作者
大佬,同求高清圖啊
ID:905284 發(fā)表于 2021-4-13 21:03 | 只看該作者
最近在做這個(gè)感覺頭疼,本身一個(gè)小團(tuán)隊(duì)結(jié)果就一個(gè)人做。。。
ID:937515 發(fā)表于 2021-6-14 18:15 | 只看該作者
有高清圖嗎同志們
ID:947670 發(fā)表于 2021-7-1 09:42 | 只看該作者
能發(fā)一下清晰的圖嗎,謝謝
ID:993672 發(fā)表于 2021-12-17 15:08 | 只看該作者
ID:1032371 發(fā)表于 2022-6-5 16:34 | 只看該作者
還要下載分?或者把圖片搞清楚點(diǎn)?
ID:253767 發(fā)表于 2022-6-25 06:57 | 只看該作者
我為大家提供高清圖
ID:253767 發(fā)表于 2022-6-25 07:02 | 只看該作者
高清圖,是在仿真電路圖上截屏取得。非常清晰。
