查看: 8025|回復(fù): 2
關(guān)于音頻底噪
ID:427356 發(fā)表于 2020-5-8 12:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一般有條件的話(huà),建議用差分輸入,能避免很多情況下的干擾和底噪問(wèn)題。底噪跟放大倍數(shù)成正比,在音量滿(mǎn)足要求情況下,盡量降低放大倍數(shù)。
底噪一般由功放本身或者前級(jí)電路引入,當(dāng)功放兩個(gè)輸入端短接并接到GND時(shí),聽(tīng)底噪是否改善很多,如果改善很多就判斷為外部引入,此時(shí)建議降低前級(jí)的增益,降低底噪。如果前級(jí)底噪沒(méi)問(wèn)題,就要檢查功放外圍電路,例如以下幾點(diǎn):
(1)功放本身的噪音,一是減小放大倍數(shù),二是檢查PVDD、GND的走線(xiàn),如果底噪是高頻,可以嘗試PVDD并聯(lián)濾波電容;或者功放單獨(dú)外部供電,判斷是否電源或地上引起的。
(2)外圍引起的噪音,一些情況功放和主芯片距離較遠(yuǎn),中間功率器件的大電流走線(xiàn)輻射進(jìn)去,此時(shí)最好有個(gè)干凈的GND走線(xiàn)從音源走線(xiàn)兩側(cè)“護(hù)送”到功放,避免干擾。另外一種情況,一般單端輸入時(shí)容易引入噪音,主要是一些工程為走線(xiàn)方便,單端接地端選擇附近的GND,而不是從音源端的GND拉線(xiàn)過(guò)來(lái),建議這條GND單獨(dú)走線(xiàn)(當(dāng)做一條信號(hào)線(xiàn)),例如可以用個(gè)0~10歐姆電阻放在這條地線(xiàn)上,從而斷開(kāi)與其他GND的網(wǎng)絡(luò)。
(3)PCB走線(xiàn)引起的底噪,信號(hào)線(xiàn)盡量短,且兩條信號(hào)線(xiàn)盡量平行走線(xiàn),即使單端輸入,接地端最好也要從音源端與信號(hào)線(xiàn)一起平行走線(xiàn),另外且不可與電源線(xiàn)平行走線(xiàn),即使不同層,也不要平行走線(xiàn)。
(4)懸空引起的底噪,特別是AUX單獨(dú)輸入時(shí),沒(méi)有插入AUX線(xiàn)時(shí)信號(hào)懸空(常見(jiàn)于demo板),懸空自然會(huì)引入噪音,可以將懸空端并10K電阻到GND,避免懸空。
(5)插入PC等設(shè)備時(shí)噪音,PC等設(shè)備AUX輸出的GND上常伴隨其他干擾,如50HZ交流,會(huì)傳導(dǎo)到功放。
ID:668603 發(fā)表于 2020-5-8 18:28 | 只看該作者
可以在電源輸入端加入濾波,抗干擾。
ID:726418 發(fā)表于 2020-5-9 19:03 | 只看該作者
接地的環(huán)路設(shè)計(jì)  弱信號(hào) 和強(qiáng)信號(hào) 分開(kāi)接地 最后匯總一點(diǎn)共地
