2020-5-8 16:49 上傳
有設(shè)計方案文檔,工程文件。
1 前言
1.1 設(shè)計背景
1.2 設(shè)計目標(biāo)
1.3 實(shí)施計劃
2 總體方案設(shè)計
2.1 方案比較
2.2 方案論證
2.3 方案選擇
3 單元模塊設(shè)計
3.1 各單元模塊功能介紹及電路設(shè)計
3.1.1 主控電路模塊設(shè)計
3.1.2 倒計時控制電路模塊設(shè)計
3.1.3 置數(shù)存儲電路模塊設(shè)計
3.1.4 控制置數(shù)電路和邏輯表達(dá)式電路模塊設(shè)計
3.1.5 555定時器電路模塊設(shè)計
3.2 主要器件的介紹
3.2.1 74LS192器件介紹
3.2.2 74LS161器件介紹
3.2.3 555定時器介紹
3.2.4 74LS245器件介紹
4 系統(tǒng)調(diào)試
4.1 調(diào)試環(huán)境
5 結(jié)論
6 總結(jié)與體會
7 謝辭
8 參考文獻(xiàn)
附錄
1 前言隨著現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)和社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城市車輛的數(shù)目大幅度增加,隨之而來的交通堵塞等問題也被受人們的關(guān)注。本文設(shè)計的目的是要設(shè)計一種能夠更好的使用于現(xiàn)實(shí)交通情況的交通信號燈控制系統(tǒng)。 1.1 設(shè)計背景由一條主干道和一條支干道的匯合點(diǎn)形成十字交叉路口,為確保車輛安全、迅速地通行,在交叉路口的每個入口處設(shè)置了紅、綠、黃三色信號燈。紅燈亮禁止通行;綠燈亮允許通行;黃燈亮則給行駛中的車輛有時間停靠在禁行線內(nèi)。實(shí)現(xiàn)紅、綠燈的自動指揮對城市交通管理現(xiàn)代化有著重要的意義。 1.2 設(shè)計目標(biāo)設(shè)計一個交通燈能實(shí)現(xiàn)以下功能: (1)當(dāng)主干道允許通行亮綠燈時,支干道亮紅燈,而支干道允許亮綠燈時,主干道亮紅燈。
(2)主支干道交替允許通行,主干道每次放行30s、支干道20s。設(shè)計30s和20s計時顯示電路。
(3)在過程中間,要亮5s的黃燈作為過渡,設(shè)置5s計時顯示電路。 1.3 實(shí)施計劃(1)設(shè)計一個十字路口的交通燈控制電路,十字路口分為主干道、次干道,兩干道交替運(yùn)行,紅燈亮表示禁止通行,綠燈亮表示可以通行。主干道放行時間為30秒,次干道為20秒。 (2)主干道和支干道交替放行,主干道每次放行30s,支干道每次放行20s (3)每次綠燈變紅燈時,黃燈先亮5s,此時紅燈不變 (4)用十進(jìn)制數(shù)字顯示放行及等待時間 (5)用74LS163,74LS192,74LS245,邏輯符號,顯示譯碼器等器件組成交通信號燈電路并在protues軟件上進(jìn)行仿真與調(diào)試。 (6)畫出各單元電路圖、整個系統(tǒng)邏輯框圖和邏輯電路圖,寫出設(shè)計、實(shí)驗(yàn)總結(jié)報告。 2 總體方案設(shè)計2.1 方案比較方案一原理框圖如圖2-1所示:
圖2-1 方案一的原理框圖 設(shè)主干道方向紅綠黃燈分別為R,G,Y,次道路方向紅綠黃燈分別為RR,GG,YY。用十進(jìn)制減數(shù)計數(shù)器控制三種狀態(tài)的保持和切換,主干道和次干道共用同步的脈沖信號,主干道方向先由30s減數(shù)到0s的時候切換為黃燈并開始5s倒計時,到第二次減數(shù)到0s時切換為綠燈并開始20s倒計時,待減數(shù)到0s時在切換為綠燈,為一個循環(huán)(周期為55s)。同理,次干道方向紅黃綠三燈保持亮的時間分別為30s、5s、20s,一個循環(huán)也是55s,可實(shí)現(xiàn)紅黃綠的切換。 方案二原理框圖如圖1-2所示。  圖2-2 方案二的原理框圖主干道方向紅綠黃燈分別為R0,G0,Y0,次道路方向紅綠黃燈分別為R1,G1,Y1。用同步十進(jìn)制可逆計數(shù)器控制三種狀態(tài)的保持和切換,主干道和次干道共用同步的脈沖信號,主干道通行,支干道不通行,此時主綠燈和支紅燈亮,持續(xù)時間為30s。30秒后,主干道停車,支干道任不通行,此時主黃燈和支紅燈亮,持續(xù)時間為5s。5s后,主干道不通行,支干道通行,此時主紅燈和黃燈亮,持續(xù)時間為20s。20s后,主干道仍不通行,支干道停車,此時主紅燈和支黃燈亮,持續(xù)時間5s,可實(shí)現(xiàn)紅黃綠的切換。 2.2 方案論證方案一:由方案一的原理描述可得,方案一采用的是基本數(shù)字電路,原理比較簡單。而其中采用的器件例如74LS163,74LS192等器件都是數(shù)字電路基礎(chǔ)中所學(xué)過的,對其原理的掌握更透徹,更容易實(shí)現(xiàn)本次交通燈信號控制器的設(shè)計。但是此方案也有一個大的缺陷:它對兩路時間對稱的系統(tǒng)容易實(shí)現(xiàn),但對設(shè)計要求的兩路時間不對稱的系統(tǒng)較難實(shí)現(xiàn),如果要實(shí)現(xiàn)兩路時間不對稱的控制就要多加控制信號,這樣實(shí)現(xiàn)就很麻煩,且條理不清晰。 方案二:由方案二的原理描述可得, 方案二用的也是數(shù)字電子基礎(chǔ)中所學(xué)的基本原理與芯片,具有和方案一的全部優(yōu)點(diǎn),并且設(shè)計的思路清晰。每一個部分都可以劃分為一個模塊,可以便于前期連接時檢查錯誤和后期的測試。在設(shè)計時可以先將每個模塊分別連接完成后再將其連接為一個整體。更加有利于本次交通信號控制系統(tǒng)的設(shè)計的實(shí)現(xiàn)。 2.3 方案選擇綜上分析,此設(shè)計方案選擇方案二,其原理簡單,便于連線,便于調(diào)試,且容易實(shí)現(xiàn)與燈控制信號同步的倒計時功能。 3 單元模塊設(shè)計本節(jié)主要介紹系統(tǒng)各單元模塊的具體功能、電路結(jié)構(gòu)、工作原理、以及各個單元模塊之間的聯(lián)接關(guān)系;同時本節(jié)也會對相關(guān)電路中的參數(shù)計算、元器件選擇、以及核心器件進(jìn)行必要說明。 3.1 各單元模塊功能介紹及電路設(shè)計本系統(tǒng)主要分為7個單元模塊,它們分別是:主控電路模塊、倒計時控制電路模塊、置數(shù)存儲電路模塊、控制置數(shù)電路模塊、555定時器電路模塊、控制黃燈閃爍電路模塊和邏輯電路表達(dá)式電路模塊。各單元模塊功能及相關(guān)電路的具體說明如下。 3.1.1 主控電路模塊設(shè)計該模塊可以控制交通燈信號系統(tǒng)的四種狀態(tài),選擇四位二進(jìn)制同步加法計數(shù)器74LS161和反相器74LS04組成該模塊,電路共有4種狀態(tài),這四個狀態(tài)可以用二進(jìn)制編碼表示,S0用00表示,S1用01表示,S2用10表示,S3用11表示: S0狀態(tài):表示主路綠燈亮,支路紅燈亮,30s計時器開始計時,且通車時間為已經(jīng)到30秒。 S1狀態(tài):表示主路通車時間已經(jīng)到30秒,此時,主路黃燈亮,支路紅燈亮,5s計時器開始計時。 S2狀態(tài):表示主干道黃燈時間已經(jīng)到5s,此時,主路紅燈亮,支路綠燈亮,20s計時器開始計時。 S3狀態(tài):表示支路通車時間已經(jīng)到20秒,此時,主路紅燈亮,支路黃燈亮,5s計時器開始計時。
圖3-1
圖3-2
將74LS161的CP輸入端連接在倒計時十位的輸出端,由74LS161的芯片功能可知,當(dāng)?shù)谝粋CP上升沿信號到來時,芯片通過同步并行置數(shù)功能開始計數(shù)隨后保持狀態(tài),直到下一個CP上升沿信號到來的時候,就實(shí)現(xiàn)“置零”的功能,從而實(shí)現(xiàn)S0,S1,S2,S3之間的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。 3.1.2 倒計時控制電路模塊設(shè)計該電路主要是由2片十進(jìn)制計數(shù)器74LS192芯片組成,實(shí)現(xiàn)30秒倒計時,20秒倒計時,5秒倒計時計時功能,然后通過主控制電路實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換,最終各個方向的倒計時公用一套譯碼顯示數(shù)碼管顯示出來。交通燈的減計數(shù)分主干道和支干道兩部分,由于兩部分的計數(shù)時間不同因而要分別采用兩個計數(shù)器對其進(jìn)行計數(shù),計數(shù)采用倒計時的方式,因而需要采用帶減計數(shù)功能的計數(shù)芯片。 圖3-3 4、模塊的具體電路  圖3-4 該電路模塊選擇利用雙時鐘控制的可逆計數(shù)器74LS192兩片級聯(lián),并且利用十位 在0之后的“9”態(tài)進(jìn)行異步置數(shù)。74LS192的個位用555振蕩電路提供的秒脈沖,實(shí)現(xiàn)0-9遞減,當(dāng)個位遞減到零時,TCD會在后半個CP中有一個下降沿和一個上升沿,為十位提供減計數(shù)器秒脈沖,而當(dāng)十位也遞減到0時,TCD的后半個CP也會產(chǎn)生一個下降沿和一個上升沿。這個CP用來控制主控電路切換狀態(tài)的脈沖。在主控電路的作用下,從而實(shí)現(xiàn)S0,S1,S2,S3之間的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。D0-D7用于狀態(tài)切換后的置數(shù)輸入。當(dāng)十位減到0時,TCD將會產(chǎn)生錯位脈沖,待主控電路切換狀態(tài)后,置數(shù)存儲電路已經(jīng)切換到所需要置數(shù)的電路,當(dāng)十位減法計時器從0借位后即將切換到9的瞬間,用與非門74lLS00將十位的Q0和Q3與非,此時置數(shù),即完成了一次完整的狀態(tài)切換。同理,每個狀態(tài)的切換原理相同。 3.1.3 置數(shù)存儲電路模塊設(shè)計置數(shù)存儲模塊需要預(yù)置,所以通過3片74LS245來預(yù)置30秒,20秒,5秒到減計數(shù)器,3片74LS245的輸入數(shù)據(jù)分別接入30、20、5這3個不同的數(shù)字,74LS245的輸出數(shù)據(jù)和減法計數(shù)器相連,實(shí)現(xiàn)設(shè)計要求的計時時間。當(dāng) 接低電平時數(shù)據(jù)由B傳到A,當(dāng) 接高電平時數(shù)據(jù)由A傳到B。
圖3-5
圖3-6 將DIR端接入1,實(shí)現(xiàn) 端輸入 端輸出功能,將三塊74LS245A端分別接入“00110000”即30,“0010000”即20,“00000101”即5。通過或門將Q1,Q2接入置數(shù)為30的74LS245的 端,當(dāng)輸入為0時,將在顯示屏上顯示30。同理可得20和5。 3.1.4 控制置數(shù)電路和邏輯表達(dá)式電路模塊設(shè)計1、模塊的具體功能和原理 該模塊由74LS32、74LS00、74LS04、74LS08組成,G控制預(yù)置為30的始能端,R控制預(yù)置為20的始能端,Y控制預(yù)置為5的始能端。 2、模塊的結(jié)構(gòu)框圖
圖3-7 3、模塊的具體電路
圖3-8 = , , , = , = , = 根據(jù)邏輯表達(dá)式選擇合適的器件組成邏輯電路。
表3-1 主控制器四種狀態(tài)真值表
3.1.5 555定時器電路模塊設(shè)計1、模塊的具體功能 振蕩電路輸出頻率為1Hz、幅度為5V的時鐘脈沖,為提高精度,本設(shè)計系統(tǒng)利用555定時器設(shè)計一個輸出頻率為1Hz的脈沖信號。 該模塊由555定時器和電阻、電容組成。555定時器是一種多用途的模擬、數(shù)字混合集成電路,在波形的產(chǎn)生與變換,控制與檢測、家用電器以及電子玩具等許多領(lǐng)域中得到了應(yīng)用。555定時器功能多樣,應(yīng)用廣泛,只要外部配上幾個阻容元器件即可構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、施密特觸發(fā)器、多諧振蕩器等電路。電路路由一個555芯片、兩個電阻和兩個電容組成,通過電阻給電容充電、放電的過程來產(chǎn)生振蕩,從而輸出矩形脈沖。振蕩電路輸出頻率為1Hz、幅度為5V的時鐘脈沖,為提高精度,利用555定時器設(shè)計一個輸出頻率為1Hz的脈沖信號。
圖3-12 若T=1s,令C=10μF,R1=15K,R2=68K,經(jīng)過計算的T=1s,則f =1Hz。從而使傳輸脈沖周期為1s。 4、模塊中相關(guān)參數(shù)的計算 暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時間,即輸出 的正向脈沖寬度 (公式3-3)
暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時間,即輸出 的負(fù)向脈沖寬度 (公式3-4) 3.2 主要器件的介紹3.2.1 74LS192器件介紹功能:74LS192是雙時鐘方式的十進(jìn)制可逆計數(shù)器。(BCD,二進(jìn)制)。CPU為加計數(shù)時鐘輸入端,CPD為減計數(shù)時鐘輸入端。LD為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置。 CR為復(fù)位輸入端,高電平有效,異步清除。CO為進(jìn)位輸出:1001狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出,BO為借位輸出:0000狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。 引腳圖如下: 圖3-13 圖中: 為加計數(shù)時鐘輸入端, 為減計數(shù)時鐘輸入端; 為預(yù)置輸入控制端,異步預(yù)置; 為復(fù)位輸入端,高電平有效,異步清除; 為進(jìn)位輸出:1001狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出; 為借位輸出:0000狀態(tài)后負(fù)脈沖輸出。 功能表如下: 表3-2 74LS192功能表
3.2.2 74LS161器件介紹功能:從74LS161功能表功能表中可以知道,當(dāng)清零端CR=“0”,計數(shù)器輸出Q3、Q2、Q1、Q0立即為全“0”,這個時候?yàn)楫惒綇?fù)位功能。當(dāng)CR=“1”且LD=“0”時,在CP信號上升沿作用后,74LS161輸出端Q3、Q2、Q1、Q0的狀態(tài)分別與并行數(shù)據(jù)輸入端D3,D2,D1,D0的狀態(tài)一樣,為同步置數(shù)功能。而只有當(dāng)CR=LD=EP=ET=“1”、CP脈沖上升沿作用后,計數(shù)器加1。74LS161還有一個進(jìn)位輸出端CO,其邏輯關(guān)系是CO= Q0·Q1·Q2·Q3·CTT。合理應(yīng)用計數(shù)器的清零功能和置數(shù)功能,一片74LS161可以組成16進(jìn)制以下的任意進(jìn)制分頻器。引腳圖如下: 圖3-14 引腳圖介紹:時鐘信號 ;四個數(shù)據(jù)輸入端 、 、 、 ;清零 ;始能端 , ;數(shù)據(jù)輸出端 、 、 、 。 表3-3 74LS161功能表
3.2.3 555定時器介紹555定時器是一種中規(guī)模集成電路,只要在外部配上適當(dāng)阻容元件,就可以方便地構(gòu)成脈沖產(chǎn)生和整形電路,在工業(yè)控制,定時,仿聲,電子樂器及防盜報警等方面運(yùn)用很廣。電路結(jié)構(gòu)和芯片圖形如下所示:
圖3-15 555集成定時器的電路結(jié)構(gòu)和芯片圖形 表3-4 555定時器功能表 | | | | 的狀態(tài)
555 定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時,則電壓比較器 C1 的反相輸入端的電壓為 ,C2 的同相輸入端的電壓為 。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于 ,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 ,同時 TR 端的電壓大于 ,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為 0 電平。 3.2.4 74LS245器件介紹總線驅(qū)動器74LS244和74LS245經(jīng)常用作三態(tài)數(shù)據(jù)緩沖器,74LS244為單向三態(tài)數(shù)據(jù)緩沖器,而74LS245為雙向三態(tài)數(shù)據(jù)緩沖器。單向的內(nèi)部有8個三態(tài)驅(qū)動器,分成兩組,分別由控制端 1G和2G控制; 雙向的有16個三態(tài)驅(qū)動器,每個方向8個。在控制端G有效時(G為低電平),由DIR端控制驅(qū)動方向:DIR為“1”時方向從左到右(輸出允許),DIR為“0”時方向從右到左(輸入允許)。引腳圖如下:
圖3-16 圖中DIR,為輸入輸出端口轉(zhuǎn)換用,DIR=1高電平時信號由A端輸入B端輸出,DIR=0低電平時信號由B端輸入A端輸出。第2-9腳是A信號輸入輸出端,A1=B1,A8=B8,A1與B1是一組,如果DIR=1,OE=0則A2輸入B2輸出,其它類同。如果DIR=0,OE=0則B2輸入A2輸出,其它類同。第11-18腳B信號輸入輸出端,功能與A端一樣,不再描述。第19腳OE,使能端,若該腳為1, B端或者A端的信號將不導(dǎo)通,只有為0時B端或者A端的信號才被啟用,該腳也就是起到開關(guān)的作用。第10腳GND,電源地。第20腳VCC,電源正極。由于本設(shè)計需要順序輸出30s,20s,5s的時間所以選擇了74LS245芯片,因其有控制使能端且好理解。 5 結(jié)論該設(shè)計主要分為7個單元模塊,它們分別是:由74LS161和74LS04組成的主控電路模塊、兩片74LS192組成的倒計時控制電路模塊、三片74LS245組成的置數(shù)存儲電路模塊、74LS32、74LS04和74LS00組成的控制置數(shù)電路模塊、555定時器電路模塊、TRIIBUFFER控制黃燈閃爍電路模塊和74LS08、74LS04組成的邏輯電路表達(dá)式電路模塊。 該設(shè)計使用proteus仿真軟件中的traffic代替實(shí)際生活中信號燈,當(dāng)主干道允許通行亮綠燈時,支干道亮紅燈,而支干道允許亮綠燈時,主干道亮紅燈,主支干道交替允許通行,主干道每次放行30s、支干道20s。該實(shí)驗(yàn)設(shè)計了30s和20s計時顯示電路,在過程中間,要亮5s的黃燈作為過渡,設(shè)置5s計時顯示電路。但是在設(shè)計過程中由于緊急紅燈的設(shè)計需要四個同時閉合的開關(guān)稍顯麻煩,還有手動清零的設(shè)置,由于我想將緊急紅燈與手動清零放在一起做,所以我因?yàn)闀r間關(guān)系并未想到更好的關(guān)于緊急紅燈的改進(jìn)方法,所以暫時放棄該想法。結(jié)合實(shí)際生活我想設(shè)置夜間黃燈閃爍,但是需要設(shè)計24的計數(shù)器,由于時間匆忙,所以該想法并未實(shí)現(xiàn)。希望在之后的空余時間里能想到更好的解決辦法。
附錄1 系統(tǒng)的原理電路圖
報錯[SPICE] Gmin step [31 of 120] failed
有錯誤的仿真工程:
交通燈實(shí)驗(yàn)有51hei有仿真.7z
(648.59 KB, 下載次數(shù): 265)
2020-5-9 15:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
工程文件
2021-11-4 03:23 上傳
修復(fù)后的工程:
Proteus仿真圖.7z
(697.9 KB, 下載次數(shù): 57)
2021-11-4 03:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
緊急紅綠燈區(qū)域,有個SW-DPDT點(diǎn)一下就好了,感謝壇友幫助, 還有一些小問題
