查看: 6556|回復(fù): 2
單片機(jī)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示(匯編語(yǔ)言)含仿真程序,實(shí)物焊接圖
本設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn),不同之處采用的是匯編語(yǔ)言并附有設(shè)計(jì)文檔以及實(shí)物焊接圖供大家學(xué)習(xí)參考。附件中有仿真圖以及程序。
摘要:隨著時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)已經(jīng)普及到了我們的生活,工作,科研各個(gè)領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù),本文將介紹基于單片機(jī)控制的動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示,00-99計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)
一 引言
   隨著人們生活水平的提高,單片機(jī)控制無(wú)疑成為了人們追求的目標(biāo)之一,單片機(jī)技術(shù)已經(jīng)普及到了我們的生活,工作,科研各個(gè)領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù)。其中動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示技術(shù)以及00-99計(jì)數(shù)器就是典型例子,但是人們對(duì)它的要求越來(lái)越高,要為現(xiàn)代人們的工作,科研,生活,提供更好的更方便的設(shè)施就需要從單片機(jī)技術(shù)入手,一切向著數(shù)字化控制,智能化控制方向發(fā)展。
   本設(shè)計(jì)所介紹的動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示,00-99計(jì)數(shù)器在許多數(shù)碼顯示技術(shù)相比與傳統(tǒng)數(shù)顯,具有讀數(shù)計(jì)數(shù)方便,顯示內(nèi)容自由多樣化,應(yīng)用方面有較為廣泛的應(yīng)用。該設(shè)計(jì)控制器使用AT89S52,能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)態(tài)數(shù)顯以及00-99計(jì)數(shù)器的功能。
二 單片機(jī)闡述
本次實(shí)驗(yàn)共采用了單片機(jī)最小系統(tǒng),p0口,以及p2口,下述內(nèi)容將對(duì)以上部分進(jìn)行闡述。
單片機(jī)
最小系統(tǒng),也叫做單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng),是指用最少的原件組成單片機(jī)可以工作的系統(tǒng)。單片機(jī)最小系統(tǒng)的三要素就是電源、晶振、復(fù)位電路RST/Vpd(9
腳):復(fù)位信號(hào)輸入端。晶振工作時(shí),在此引腳上保持兩個(gè)機(jī)器周期的高電平將使單片機(jī)復(fù)位
XTAL119腳)/XTAL218腳):內(nèi)部振蕩器的輸入端,接外部晶振;如果采用外部時(shí)鐘,XTAL2引腳連外部時(shí)鐘,XTAL1引腳要懸空。
P0口:P0口是一組8位漏極開(kāi)路型雙向IO口,也即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時(shí),每位能吸收電流的方式驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL邏輯門(mén)電路,對(duì)端口寫(xiě)“1”可作為高阻抗輸入端用。  在訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或程序存儲(chǔ)器時(shí),這組口線分時(shí)轉(zhuǎn)換地址(低8位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問(wèn)期間激活內(nèi)部上拉電阻。  FIash編程時(shí),P0口接收指令字節(jié),而在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié),校驗(yàn)時(shí),要求外接上拉電阻。
P2 口:P2 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P2 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4 個(gè)
TTL 邏輯電平。對(duì)P2 端口寫(xiě)“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL)。
在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或用16位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如執(zhí)行MOVX @DPTR) 時(shí),P2 口送出高八位地址。在這種應(yīng)用中,P2 口使用很強(qiáng)的內(nèi)部上拉發(fā)送1。在使用8位地址(如MOVX @RI)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容。
flash編程和校驗(yàn)時(shí),P2口也接收高8位地址字節(jié)和一些控制信號(hào)。
動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示設(shè)計(jì)任務(wù)
采用動(dòng)態(tài)掃描的方法顯示五位字符串,12345”和“HELLO
1.設(shè)計(jì)方案和原理分析
原理分析:所謂動(dòng)態(tài)數(shù)碼掃描顯示技術(shù)就是指:多位數(shù)碼管采用“并聯(lián)”動(dòng)態(tài)接口,通過(guò)對(duì)各數(shù)碼管輪流循環(huán)點(diǎn)亮,實(shí)現(xiàn)多位數(shù)碼顯示。
當(dāng)循環(huán)掃描顯示頻率較高時(shí),利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現(xiàn)象。
p0端口接動(dòng)態(tài)數(shù)碼管的段碼,p2端口接動(dòng)態(tài)數(shù)碼管的數(shù)位選擇端,p1.7接一個(gè)開(kāi)關(guān),當(dāng)開(kāi)關(guān)接高電平時(shí),顯示“12345”字樣;當(dāng)開(kāi)關(guān)接低電平時(shí),顯示“HELLO”字樣。
項(xiàng)目1動(dòng)態(tài)數(shù)碼-
序號(hào)
名稱
數(shù)量
1
單片機(jī)80c51
1個(gè)
2
40P芯片座子
1個(gè)
3
四聯(lián)體共陰數(shù)碼管
2個(gè)
4
晶振12M
1個(gè)
5
瓷片電容30PF
2個(gè)
6
極性電容10uf
1個(gè)
7
排阻3k9腳)
1個(gè)
8
輕觸開(kāi)關(guān)
1個(gè)
9
電阻10k
2個(gè)
10
通用焊接電路板15cm*20cm左右
1
“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的p0.0/AD0-P0.7/AD78芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的a-h端口上;
“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的p2.0/A8-P2.7/A158芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1-S8端口上:
“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的p1.7端口用導(dǎo)線連接到“查詢式鍵盤(pán)”區(qū)域中的SP1端口上;
3. 軟件設(shè)計(jì)
動(dòng)態(tài)掃描方法。動(dòng)態(tài)接口采用各數(shù)碼管循環(huán)輪流顯示的方法,當(dāng)循環(huán)顯示頻率較高時(shí),利用人眼的暫留特性,看不出閃爍顯示現(xiàn)象,這種顯示需要一個(gè)接口完成字形碼的輸出(字形選擇),另一接口完成各數(shù)碼管的輪流點(diǎn)亮(數(shù)位選擇)。
在進(jìn)行數(shù)碼顯示的時(shí)候,要對(duì)顯示單元開(kāi)辟8個(gè)顯示緩沖區(qū),每個(gè)顯示緩沖區(qū)裝有顯示的不同數(shù)據(jù)即可。
對(duì)于顯示的字形碼數(shù)據(jù)我們采用查表方法來(lái)完成。
匯編源程序
ORG   0000H
LJMP  START
ORG   0030H
START:
JB    P1.7,DIR1
MOV   DPTR,#TABLE1
SJMP     DIR
DIR1:
MOV    DPTR,#TABLE2
DIR:
MOV   R0,#00H
MOV   R1,#0FEH
MOV   R2,#0DFH
NEXT:
MOV   A,R1
MOV   P2,A
MOV   A,R0
MOVC  A,@A+DPTR
MOV   P0,A
MOV   A,R1
LCALL    DAY
INC    R0
RL     A
MOV    R1,A
CJNE    R1,#0DFH,NEXT
SJMP    START
DAY:
MOV    R5,#2
D2:
MOV           R6,#5
D1:
MOV    R7,#100
DJNZ   R7,$
DJNZ   R6,D1
DJNZ   R5,D2
RET
TABLE1:
DB    3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:
DB    76H,79H,38H,38H,3FH,00H
END
動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示.rar
62.18 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
仿真,程序,焊接圖
ID:755528 發(fā)表于 2020-5-19 16:27 | 只看該作者
大佬  ,為啥仿真圖運(yùn)行不了?
ID:399467 發(fā)表于 2020-6-12 17:21 | 只看該作者
Sjshshshjsj 發(fā)表于 2020-5-19 16:27
大佬  ,為啥仿真圖運(yùn)行不了?
按按鍵才會(huì)變化呀,實(shí)在不行重新加載hex文件,我這里顯示是沒(méi)有問(wèn)題的,仔細(xì)看一下文章多試試
