查看: 5610|回復(fù): 0
單片機(jī)00-99計(jì)數(shù)器項(xiàng)目(匯編語(yǔ)言)含Proteus仿真程序,焊接圖
ID:399467 發(fā)表于 2020-5-9 13:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基礎(chǔ)項(xiàng)目設(shè)計(jì),區(qū)別在于此次設(shè)計(jì)采用匯編語(yǔ)言,內(nèi)含設(shè)計(jì)報(bào)告,仿真,程序以及實(shí)物焊接圖
上電時(shí),數(shù)碼管顯示為
00。
利用單片機(jī)來(lái)制作一個(gè)手動(dòng)計(jì)數(shù)器,在單片機(jī)的管腳上接一個(gè)輕觸開(kāi)關(guān),作為手動(dòng)計(jì)數(shù)的按鈕,用單片機(jī)的I/O口接數(shù)碼管,作為計(jì)數(shù)器,進(jìn)行加計(jì)數(shù)顯示。
計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到99后,再按計(jì)數(shù)按鈕,則數(shù)碼管從00重新開(kāi)始計(jì)數(shù)。
1. 設(shè)計(jì)方案和原理分析
芯片主要特性
MCS-51兼容
4K字節(jié)可編程閃爍存儲(chǔ)器
壽命:1000寫/擦循環(huán)
數(shù)據(jù)保留時(shí)間:10年
全靜態(tài)工作:0Hz—24Hz
三級(jí)程序存儲(chǔ)器鎖定
128*8位內(nèi)部RAM
32可編程I/O線
兩個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
5個(gè)中斷源
可編程串行通道
低功耗的閑置和掉電模式
片內(nèi)震蕩器和時(shí)鐘電路
管腳說(shuō)明:
電源引腳
Vcc(40腳):典型值+5V。
Vss(20腳):接低電平。
外部晶振
XTAL1、XTAL2分別與晶振兩端相連接。
輸入輸出口引腳:
P0口:I/O雙向口。作輸入口時(shí),應(yīng)先軟件置“ 1”。
P1口:I/O雙向口。作輸入口時(shí),應(yīng)先軟件置“ 1”。
P2口:I/O雙向口。作輸入口時(shí),應(yīng)先軟件置“ 1”。
P3口:I/O雙向口。作輸入口時(shí),應(yīng)先軟件置“ 1”。
控制引腳:
RST、ALE/-PROG、-PSEN、-EA/Vpp組成了MSC-51的控制總線。
RST(9腳):復(fù)位信號(hào)輸入端(高電平有效)。
ALE/-PROG(30腳):地址鎖存信號(hào)輸出端。
第二功能:編程脈沖輸入。
-PSEN(29腳):外部程序存儲(chǔ)器讀選通信號(hào)。
-EA/Vpp(31腳):外部程序存儲(chǔ)器使能端。
第二功能:編程電壓輸入端(+21V)。
AT89C51單片機(jī)的P口特點(diǎn):
P0口:是一個(gè)8位漏極開(kāi)路輸出型雙向I/O端口。作為輸出端口時(shí),每位能以吸收電流的方式驅(qū)動(dòng)8 個(gè)TTL輸入,對(duì)端口寫1時(shí),又可作高阻抗輸入端用。在訪問(wèn)外部程序或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),它是時(shí)分多路轉(zhuǎn)換的地址(低8位)/數(shù)據(jù)總線,在訪問(wèn)期間將激活內(nèi)部的上拉電阻。
P1口:P1口是一個(gè)帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口。P1口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫1時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,這時(shí)可作輸入口。P2口作輸入口使用時(shí),因?yàn)閮?nèi)部有上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流(Iil)。
P2口:P2口是一個(gè)帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口。P2口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫1時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,這時(shí)可作輸入口。P2口作輸入口使用時(shí),因?yàn)閮?nèi)部有上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流(Iil)。在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器時(shí)和16位外部地址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(如執(zhí)行 MOVX @DPTR)時(shí),P2口送出高8位地址。在訪問(wèn)8位地址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(如執(zhí)行 MOVX @RI)時(shí),P2口引腳上的內(nèi)容(就是專用寄存器(SFR)區(qū)中的P2寄存器的內(nèi)容),在整個(gè)訪問(wèn)期間不會(huì)改變。
P3口:P3口是一個(gè)帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O端口。P3口的輸出緩沖器可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流方式)4個(gè)TTL輸入。對(duì)端口寫1時(shí),通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電位,這時(shí)可作輸入口。P3口作輸入口使用時(shí),因?yàn)閮?nèi)部有上拉電阻,那些被外部信號(hào)拉低的引腳會(huì)輸出一個(gè)電流(Iil)。
排阻的作用
所謂排阻就是若干個(gè)參數(shù)完全相同的電阻,它們的一個(gè)引腳都連到一起,作為公共引腳。其余引腳正常引出。所以如果一個(gè)排阻是由n個(gè)電阻構(gòu)成的,那么它就有n+1只引腳,一般來(lái)說(shuō),最左邊的那個(gè)是公共引腳。它在排阻上一般用一個(gè)色點(diǎn)標(biāo)出來(lái)。排阻一般應(yīng)用在數(shù)字電路上,比如:作為某個(gè)并行口的上拉或者下拉電阻用。使用排阻比用若干只固定電阻更方便。
排阻有a型和b型的區(qū)別
a型排阻的引腳總是奇數(shù)的。它的左端有一個(gè)公共端(用白色的圓點(diǎn)表示),常見(jiàn)的排阻有4、7、8個(gè)電阻,所以引腳共有5或8或9個(gè)。
b型排阻的引腳總是偶數(shù)的。它沒(méi)有公共端,常見(jiàn)的排阻有4個(gè)電阻,所以引腳共有8個(gè)。
排阻的阻值讀法如下:“103”表示:10kΩ,“510”表示:51Ω。以此類推常用于顯示數(shù)碼管。
項(xiàng)目4計(jì)數(shù)器-
備注
序號(hào)
名稱
數(shù)量
1
單片機(jī)80c51
1個(gè)
2
40P芯片座子
1個(gè)
3
共陰數(shù)碼管
2個(gè)
4
電阻330
1個(gè)
5
電阻50
2個(gè)
6
輕觸開(kāi)關(guān)
1個(gè)
7
排阻3k7R8腳)
1個(gè)
8
通用焊接電路板15cm*20cm左右
1個(gè)
9
10
1“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
2“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;
3“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上
匯編源程序
Count                EQU 30H
SP1                  BIT P3.7
                     ORG 0
START:               MOV Count,#00H
NEXT:                MOV A,Count
                     MOV B,#10
                     DIV AB
                     MOV DPTR,#TABLE
                     MOVC A,@A+DPTR
                     MOV P0,A
                     MOV A,B
                     MOVC A,@A+DPTR
                     MOV P2,A
WT:                  JNB SP1,WT
WAIT:                JB SP1,WAIT
                     LCALL DELY10MS
                     JB SP1,WAIT
                     INC Count
                     MOV A,Count
                 CJNE A,#100,NEXT
                 LJMP START
DELY10MS:       MOV R6,#20
D1:              MOV R7,#248
                 DJNZ R7,$
                 DJNZ R6,D1
                 RET
TABLE:           DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                            END
00-99計(jì)數(shù)器.rar
60.57 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
仿真,程序,焊接圖
