近日心血來(lái)潮,下載keil uVision 4,再加上protues ,想弄個(gè)虛擬環(huán)境。主要原因還是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。電子元件,是要花錢的。。。
今天遇到些keil uVision 4使用方面的問(wèn)題,記錄下來(lái),方便以后查看:)
至于激活的問(wèn)題,在鎮(zhèn)子上從來(lái)不缺。就不提了
問(wèn)題一:keil中沒有STC的東西
解決:
方案一:使用Atmel 89C52。若使用STC的特有功能,單獨(dú)指定頭文件
方案二:從STC官方主頁(yè)下載UV3.CDB文件(2012-08-21為UV3.CDB),放到安裝目錄下。雖然是3的,不過(guò)我放到4下也可以。
添加方法A
直接將UV3.CDB改成UV4.CDB覆蓋安裝目錄下文件。這樣下次啟動(dòng)keil只有STC的。(未自己測(cè)試,僅記錄)
添加方法B
將UV3.CDB重命名為STC.CDB放到安裝目錄下的UV4。并修改UV4的上級(jí)目錄下的TOOLS.INI文件,在
BOOK0=UV4\RELEASE_NOTES.HTM("uVision Release Notes") 下面加入CDB0=UV4\STC.CDB("STC CPU Data Base")
即可。
這樣下次啟動(dòng)keil的時(shí)候,會(huì)提示選擇數(shù)據(jù)庫(kù)選項(xiàng)。需要STC選擇STC,或者選擇原來(lái)的。
問(wèn)題二:keil中無(wú)法輸入中文注釋
解決: 方案一:英文狀態(tài)下輸入//""。在英文狀態(tài)下的引號(hào)內(nèi)輸入中文注釋 方案二:菜單工具欄中。Edit---》configuration
2020-5-10 13:32 上傳
去掉Use Color in Comments方框中的勾。 正常顯示:
在大量使用中文注釋的情況下,感覺第二個(gè)方案比較好,可以省去很多的"" 問(wèn)題三:keil中C的關(guān)鍵字沒有顏色顯示 解決:類似問(wèn)題二
2020-5-10 13:36 上傳
修改foreground為自己喜歡的顏色即可
