STM32四軸飛控制作避坑指南 一、 硬件篇(無刷電機(jī)) 1. 自制遙控器要選用質(zhì)量較好的遙感,油門的遙感選用上下不回中。 2. 盡量畫PCB,排除大部分因電路焊接不當(dāng)而引起的故障和干擾,提高穩(wěn)定性(可在嘉立創(chuàng)打樣PCB,降低成本)。 3. 飛控(陀螺儀)安裝要做防震動(dòng),最好在螺栓上安裝橡膠墊片(直接帖機(jī)架上的可以用3M膠,或者墊一塊海綿),較少電機(jī)旋轉(zhuǎn)引起的高頻振動(dòng)對陀螺儀數(shù)據(jù)采集的影響。 4. 電機(jī)盡量選擇好一點(diǎn)的品牌,4個(gè)電機(jī)KV值應(yīng)一致,最好可以多買幾個(gè)備用,預(yù)算有限的,個(gè)人感覺可以買大疆的電機(jī),感覺有挺多人用的。 5. 電調(diào)的選擇跟電機(jī)差不多,品牌推薦好盈,預(yù)算有限就沒得選了XXD 30A電調(diào)(炸雞套裝預(yù)定,我就是其中之一,哈哈哈)。 6. 裝機(jī)完成后不要急著上電,萬用表檢測一下是否存在短路等問題。
總結(jié):好的硬件選擇、安裝可以一定程度上降低軟件調(diào)式中出現(xiàn)問題的概率,也可以提高無人機(jī)的穩(wěn)定性。 二、 軟件件篇 1. 首先要確定飛控的控制頻率,內(nèi)環(huán)的頻率和外環(huán)的頻率一般不一樣,我的內(nèi)環(huán)PID為角速度環(huán),頻率是250HZ,4ms一個(gè)控制周期,外環(huán)PID為角度環(huán),頻率是125HZ,8ms一個(gè)控制周期,我用的是定時(shí)器TIM3中斷,在進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)后,首先要先清除中斷標(biāo)志位,同時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)的執(zhí)行時(shí)間不能超過4ms(中斷周期),以保證刷新頻率準(zhǔn)確。 2. 電機(jī)的刷新頻率應(yīng)大于等于內(nèi)環(huán)的頻率,即給電調(diào)的PWM的頻率要大于等于內(nèi)環(huán)刷新頻率,XXD的電調(diào)PWM頻率上限是8K HZ,我用的PWM頻率是400HZ.(周期為2.5ms)。 3. 電調(diào)第一次使用一般要設(shè)置行程,即PWM占空比對應(yīng)的電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍,以XXD 30A為例,我把PWM占空比80%對應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速最高,PWM占空比40%對應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速為0(1ms-2ms),首先在第一次使用時(shí),PWM輸出80%占空比,給電調(diào)上電會聽到BBB 三聲 ,隨后 B B 兩聲,這時(shí)把PWM輸出改為40%占空比,隨后響起B(yǎng) B B 三聲(3S電池,2S為兩聲),這時(shí)行程校正就完成了,不同型號可根據(jù)說明書設(shè)置。 4. 在調(diào)PID參數(shù)前,確定3個(gè)角度的PID輸出分配給對應(yīng)的電機(jī)的PWM的CCR值時(shí),+ -號給對,否則無法起飛,建議先學(xué)習(xí)四軸飛行原理,在對四軸進(jìn)行理論受力分析,根據(jù)陀螺儀的安裝方向和機(jī)頭的方向分配3個(gè)角度的PID輸出。 5. 在調(diào)PID參數(shù)一般先調(diào)內(nèi)環(huán),再調(diào)外環(huán),調(diào)內(nèi)環(huán)時(shí)外環(huán)參數(shù)設(shè)為0,具體調(diào)速經(jīng)驗(yàn)可自行百度,各路大神的經(jīng)驗(yàn)很多。 6. 在調(diào)PID參數(shù)時(shí),建議對PID輸出進(jìn)行限幅,避免在參數(shù)過大時(shí)出現(xiàn)發(fā)散,四軸失控傷人。 總結(jié):我也剛剛?cè)腴T四軸飛控,如有錯(cuò)誤請指正,謝謝。
