查看: 2145|回復(fù): 0
Altium Designer常用操作和快捷方式
ID:681267 發(fā)表于 2020-5-10 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡單操作
方格與格點的切換:View-Grids-ToggleVisible Grid Kind
原點:Edit-Origin-Set
邊界的定義:Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line 按TAB可定義線寬
選取元件:PCB-PCB Filter-IS Component
逐個放置元件:TOOLS-Component Placement-RepositionSelected Components
自動布局:ToolS-Component Placement–Arrange Within Room
自動布局器:ToolS-Component Placement–Auto Placer
元件排列:選中元件右鍵Align- 或Alignment Tools–
元件在層之間的快速切換:拖動元件的過程按L鍵
讓焊盤放在格點上:選中元件,右鍵-Component Actions-Move ComponentOrigin To Grid
移動元件的遠(yuǎn)近:“G"鍵 選擇mil
刷新屏幕: END
改走線模式:shift+空格鍵 (“45°線性” “45°+圓角” “90°” “ 任意角” “90°+圓弧 ” “圓弧”)
遇障礙物:右鍵-Options-Preferences-…
推擠: Shift+R
布線快捷菜單:“~ ”鍵
線寬設(shè)置:“Shift+W”
過孔修改規(guī)則:Design-Rules-HoleSize;
板邊5mm圓弧:Place-KeepOut-Arc
切換英美單位制度:Ctrl+Q
保護(hù)元器件位置:鎖定 雙擊-Lock打鉤
保護(hù)已鎖定物體:Tools-Preference-PCB Editer-General-ProtectLocked Objects 打勾;
顯示布線快捷菜單:鍵盤左上角快捷鍵“~ ”
層間切換:”+""-"
字體(條形碼)放置:“A”-Place String;
對板的定義:Designers-Board Shape-R/D;
尺寸標(biāo)注:Place Dimension-Place Linear Dimension
工具欄恢復(fù)原始狀態(tài):在工具欄處右鍵CustomizingPCB Editor-Toolbar-Restore;
填充:Place Fill;
復(fù)制粘貼:選中-Edit-Rubber Stamp-單擊
粘貼特殊形狀:選中-Edit-Paste Special
選擇一組Select:“S鍵”-Touching Liner線/Rectangle矩形
或Shift 一個個選
移動Move:“M”
整體移動:選中-右鍵-Unions-Create Union fromselected object/break
解脫從聯(lián)合體
弱小信號線包地:選中-“s”select net,Tool-Outline-Selected Objects
查找相似物體:右鍵-Find SimilarObject
測距離:Report-Measure Distance
自動布線:Auto Route:Net/NetClass/Connection/Area/Room
查看布線層:Shift+F或“”切換層
切斷線:Edit-Slice Tracks
布完線進(jìn)行規(guī)則檢查:Tools-Design Rule Check-Run D_R_C_
3D視圖:數(shù)字鍵“3”或View-Switch to3D,Shift+右鍵旋轉(zhuǎn);
鋪銅:Place-Polyon Pour
去死銅:雙擊銅區(qū),Remove Deader Copper 打勾
原理圖和PCB的雙向同步更新:
檢測PCB與原理圖的不同處:Project-Show Differences
在原理圖里更改后更新到PCB:Design-Update PCB Document in
在PCB里更改后更新到原理圖:Design-UpdateSchematics in
標(biāo)號Designator顯示:PCB FilterISDesignator 然后PCB Inspector Hide
重新標(biāo)注:Tool- Re Annotate
元器件標(biāo)號自動排列:選中器件-右鍵-Align-Position Component Text
補(bǔ)淚滴:Tool-Teardrops,焊盤與導(dǎo)線連接更牢固
生成生產(chǎn)制造文件:File-Fabrication Outputs
生成PDF文件:File-Smart PDF
翻板:View-Flip Board
打開層對話框:L
打開選擇:S
跳轉(zhuǎn):J
英寸和毫米切換:Q
翻轉(zhuǎn)元器件:空格
改變線寬,孔徑:選中導(dǎo)線或過孔,同時按下Tab鍵
選中目標(biāo):shift+單擊
PCB換層并自動添加過孔:小鍵盤上的“”
系統(tǒng)設(shè)置:DXP->preferences
其中General–Use localized resources中文
其中Backup :設(shè)置備份時間
樹形圖標(biāo):home
快捷鍵:右下角help-shortcuts
默認(rèn)布局:View-Desktop layouts–Default
窗口縮回的速度:DXP->preferences->system->view–Hidedelay
打開不同面板:右下角System等等
切換不同窗口:ctrl+tab
放大和縮。篶trl+鼠標(biāo)中鍵滾軸
修改右下方的邊框(title,日期)格式:DeSign-Template-Set Template File Name…A4
走線自動延長: Drag—ctrl+鼠標(biāo)拖動
復(fù)制目標(biāo):選擇目標(biāo),按住shift拖動
自動添加元件編號:Tools->Annotate Schematics
Preferences–>Schematic–>Graphical Editing Convert Special Strings 轉(zhuǎn)換特殊字符串
如何全局修改
例如:單擊電容C1選中,鼠標(biāo)右鍵選擇Find Similar Objects (Select Matching 選中,二步驟可以跳過
(1) Part Comment —same Current Footprint —same ,點擊OK按鈕
(2) Select ALL
(3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint
Tools–>FootPrint Manager
分層設(shè)計
第一種方法:
(1)一種水平設(shè)置,N個分圖 ,net設(shè)置全局(project–>project options–>Scope…Gloal) 不推薦
(2)一種垂直設(shè)置
一個總圖(Sheet Entry),N個分圖(PORT) 連接只能Sheet Entry到PORT
第二種方法:
(1)Place sheet Symbol(方框) 和sheet Entry(放在方框邊界內(nèi)側(cè))
(2)選擇sheet Symbol,右鍵選擇"Sheetsymbol actions"–creat sheet from symbol
原理圖庫
(1) File–>New–>Library–>sch…
(2) 右邊下方SCH打開SCH Library窗口
(3) Place->RecTangle,注意放在原點
(4) Library Components Properties
Designator U?
Comment max232
Symbol Refernece max234
(5) 可將一個元件庫分為兩個Part,例如parta,partb(通過Tools–>new part)
特殊用途:選擇該元件,按F1打開該元件的pdf文檔
Library Components Properties–>Parameters for Component -->Add…
Name: HelpURL Value: C:\zy\abc.pdf#page=5
PCB庫
(1) File–>New–>Library–>pcb…
(2) 右邊下方PCB打開pcb Library 窗口
集成庫
(1) File–>New–>Project–>Interger Library
(2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中選擇Tools–>Model Manage…
(3) Project–>Compile Integrated Library
盲孔(BIINDVIA):從印制板內(nèi)僅延展到一個表層的導(dǎo)通孔。
埋孔(BURIEDVIA):未延伸到印制板表面的一種導(dǎo)通孔。
PCB繪制
(1) 在PCB中 Design–>ImportChanges From…
(2) S+N 選擇相同net的線
(3) Design–>Board layers & color–>show/hide polygons hide (將覆銅隱藏) (L快捷鍵)
(4) 查看PCB元件,通過打開PCB窗口,選擇Components
(5) shift+S 單層打開或關(guān)閉
(6) 對弱小信號可選擇包地處理(Tools–>Outline Selected Object)
(7) Tools–>Design Rule Check…
(8) File–>Fabrication Outputs–>Gerber Files
覆銅
place–>polygon Pour…
Pour Over Same Net Polygons Only 相同net銅箔覆蓋
Pour Over All Same Net Objects 銅箔覆蓋相同net部分(將相同net的導(dǎo)線等等融合了)
注意 :如果要保存為PCB4.0 Binary File(*.pcb), 覆銅要選擇網(wǎng)格式,(可將網(wǎng)格Track With和GridSize設(shè)置一樣,就如同Solid格式了)
如何隱藏所有Designator(即u1,r1,r2…)
(1) PCB filer–>IsDesignator 選擇所有Designator
(2) PCB Inspector–>Hide
如何將Designator(即u1,r1,r2…)自動放置在元件附件
(1) PCB filer–>IsComponent
(2) Align–>Position Component Text…
將PCB翻轉(zhuǎn) 查看反面方便 view–>FilpBoard
PCB查看層數(shù) Design–>Layer Stack Manager
“類” Design–>class
比如新建一個net class ,把Vc3.3 VC5等加入,然后在rule中選擇Net class,這樣規(guī)則適用范圍就是自己定義的類了
按鍵2–2D 按鍵3–3D
原理圖畫線:P+W
PCB圖畫線: P+T
在原理圖里同快速查找元器件:CTRL+F
在PCB里面快速查的元件:J+C
選擇net: ctr+H或S+N
去掉全部選中物體:E+E+A
刪除兩個焊點間的導(dǎo)線:T+U+C
單層打開或關(guān)閉:shift+S
去掉過濾:shift+C
在交互布線的過程中,切換布線形狀:Shift+空格鍵
拖動時連線跟著延長:ctrl+鼠標(biāo)左鍵拖動
PCB選擇相同net,并高亮:ctrl+鼠標(biāo)右鍵
hide/show層:ctrl+D
原理圖和PCB快速切換:ctrl+crosspobe
分圖和總圖的切換:ctrl+上下箭頭
測量距離:ctrl+M
放棄上一步操作:Backspace鍵
