電流型信號(hào)不容易受到傳輸線(xiàn)沿途的電磁干擾,因而在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)獲得廣泛的應(yīng)用。 電流信號(hào)可以傳輸比電壓信號(hào)遠(yuǎn)得多的距離。 理論上,電流信號(hào)的傳輸距離受到以下幾個(gè)因素的制約: 信號(hào)輸出端的帶載能力,以歐姆數(shù)值表示(如600Ω); 信號(hào)輸入端的內(nèi)阻 ; 3. 傳輸線(xiàn)的靜態(tài)電阻值(來(lái)回是雙線(xiàn))。 信號(hào)輸出端的負(fù)載能力必須大于信號(hào)輸入端的內(nèi)阻與傳輸線(xiàn)電阻之和。當(dāng)然實(shí)際情況不會(huì)完全符號(hào)理想的計(jì)算結(jié)果,傳輸距離過(guò)長(zhǎng)會(huì)造成信號(hào)衰減,也會(huì)引入干擾。 基于以上因素,結(jié)合多處現(xiàn)場(chǎng)情況反映,建議4-20ma設(shè)備布線(xiàn)距離為100m之內(nèi),0-5V/0-10V設(shè)備布線(xiàn)距離建議在5m左右; 在工業(yè)測(cè)控系統(tǒng)中,有時(shí)傳感器與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)距離較遠(yuǎn),往往超過(guò)幾十米甚至幾百米。由于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境一般比較惡劣,這樣現(xiàn)場(chǎng)的傳感器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)之間如果采用布線(xiàn)方式傳輸信號(hào),往往長(zhǎng)線(xiàn)傳輸信號(hào)源容易受到干擾,使系統(tǒng)不能可靠地工作。 再者有些現(xiàn)場(chǎng)布線(xiàn)施工難度高,布線(xiàn)維護(hù)成本大大增加。 為使現(xiàn)場(chǎng)傳感器信號(hào)能夠準(zhǔn)確可靠地進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳愉,下面介紹幾種經(jīng)常使用的模擬信號(hào)無(wú)線(xiàn)傳輸的采集設(shè)備。
1. 模擬量轉(zhuǎn)485模塊
2020-5-11 09:14 上傳
產(chǎn)品概述該模塊可采集現(xiàn)場(chǎng)的最多兩路模擬量信號(hào)(4-20mA、0-10V、0-5V)并轉(zhuǎn)為485接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議上傳。485接口最遠(yuǎn)通信距離2000米,可直接接入現(xiàn)場(chǎng)的PLC、工控儀表、組態(tài)屏或組態(tài)軟件。采集精度10位(1024)分辨率、12位(4096)分辨率可選?蓮V泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、配電柜等需要模擬量信號(hào)采集的場(chǎng)所。 1.2 功能特點(diǎn) 采用標(biāo)準(zhǔn)的Modbus-RTU協(xié)議,地址、波特率可通過(guò)上位機(jī)軟件設(shè)置,可掛接在485總線(xiàn)中使用。產(chǎn)品按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造,具有過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),抗干擾能力強(qiáng),可靠性高等特點(diǎn)。
2020-5-11 09:15 上傳
2020-5-11 09:15 上傳
2.模擬量無(wú)線(xiàn)電轉(zhuǎn)換器
2020-5-11 09:16 上傳
2.1 產(chǎn)品概述RS-DY-ANG-*模擬量無(wú)線(xiàn)電轉(zhuǎn)換器是一種模擬量信號(hào)與無(wú)線(xiàn)電相互轉(zhuǎn)換的設(shè)備;旨在將現(xiàn)場(chǎng)4~20mA、0-10V、0-5V等電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為無(wú)線(xiàn)電信號(hào),無(wú)線(xiàn)電信號(hào)經(jīng)遠(yuǎn)距離信號(hào)傳輸后,再轉(zhuǎn)換為模擬量信號(hào)接入到現(xiàn)場(chǎng)的變頻器或其他的控制設(shè)備,從而達(dá)到代替線(xiàn)纜進(jìn)行模擬量信號(hào)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)哪康摹?/font>
2020-5-11 09:19 上傳
2020-5-11 09:19 上傳
同時(shí)該設(shè)備可以搭配我司通用型無(wú)線(xiàn)接收裝置,實(shí)現(xiàn)模擬量信號(hào)集中監(jiān)測(cè),并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)短信告警,語(yǔ)音振鈴告警等功能;
2020-5-11 09:21 上傳
2020-5-11 09:17 上傳
設(shè)備可廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)需要模擬量信號(hào)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)膱?chǎng)合,無(wú)線(xiàn)通信距離最遠(yuǎn)可達(dá)600米,遠(yuǎn)超過(guò)模擬量信號(hào)的傳輸距離并節(jié)省了大量的線(xiàn)纜,將設(shè)備采集端和控制端的電源隔離,提升安全保障。 2.2 功能特點(diǎn)n 本設(shè)備可成對(duì)使用,1臺(tái)做發(fā)射器,1臺(tái)做接收器。 n 本設(shè)備也可作為組網(wǎng)發(fā)射器使用,采集模擬量信號(hào)并傳輸?shù)叫≈鳈C(jī)或485接收器。 n 本設(shè)備可傳輸兩路模擬量信號(hào),信號(hào)類(lèi)型4-20mA、0-10V、0-5V可選。 n 無(wú)線(xiàn)傳輸穿透性好,設(shè)備之間通信距離視距可達(dá)600米,室內(nèi)可穿透3~4堵墻。 n 無(wú)線(xiàn)傳輸擁有64個(gè)獨(dú)立信道,現(xiàn)場(chǎng)最多可同時(shí)運(yùn)行64對(duì)轉(zhuǎn)換器,可同時(shí)傳輸128路模擬量信號(hào)。 n 發(fā)射器將模擬量信號(hào)通過(guò)無(wú)線(xiàn)電傳輸?shù)耐瑫r(shí)還能就地將信號(hào)再轉(zhuǎn)為模擬量輸出。 n 設(shè)備采用10~30V寬壓供電,適用于現(xiàn)場(chǎng)常用工業(yè)電壓。 n 設(shè)備采用防水外殼,可用于室外雨雪環(huán)境。
2020-5-11 09:22 上傳
3.GPRS數(shù)據(jù)采集器
2020-5-11 09:22 上傳
3.1 產(chǎn)品概述 RS-*-GPRS是我司研發(fā)生產(chǎn)的一款適用于野外設(shè)備監(jiān)測(cè)和控制并通過(guò)GPRS無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)慕K端設(shè)備,具備4路模擬量信號(hào)采集,4路開(kāi)關(guān)量信號(hào)(或有源信號(hào))采集,控制2路獨(dú)立開(kāi)關(guān)的功能(選配),只需要一張帶數(shù)據(jù)流量的手機(jī)卡即可遠(yuǎn)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制。該產(chǎn)品完全防水,可長(zhǎng)期應(yīng)用于野外雨雪環(huán)境。 該產(chǎn)品的參數(shù)設(shè)置與查詢(xún)可通過(guò)短信完成,操作方便。數(shù)據(jù)可直接上傳至我司環(huán)境監(jiān)控云平臺(tái),在云平臺(tái)上自定義儀表的名稱(chēng)、單位、轉(zhuǎn)換函數(shù)。數(shù)據(jù)上傳間隔可設(shè),設(shè)備支持?jǐn)嗑(xiàn)自動(dòng)重連,我司還有免費(fèi)的APP供客戶(hù)使用。對(duì)于自建服務(wù)器的客戶(hù),我司提供免費(fèi)的環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)(RS-RJ-K),軟件同樣支持自定義數(shù)據(jù)名稱(chēng)、單位、轉(zhuǎn)換函數(shù)。設(shè)備支持超限短信報(bào)警、振鈴語(yǔ)音報(bào)警(可脫機(jī)實(shí)現(xiàn)),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 3.2 功能特點(diǎn)● 帶有4路模擬量信號(hào)采集,4~20mA、0~5V、0~10V型信號(hào)出廠(chǎng)可選 ● 帶有4路開(kāi)關(guān)量采集,可采集干接點(diǎn)或有源信號(hào)(最大支持DC 30V有源信號(hào)) ● IP65防護(hù)等級(jí),可長(zhǎng)時(shí)間在野外雨雪環(huán)境中使用 ● 參數(shù)全部短信設(shè)置,短信查詢(xún) ● 可實(shí)現(xiàn)脫機(jī)短信報(bào)警,語(yǔ)音振鈴報(bào)警(最多可設(shè)置5個(gè)目標(biāo)號(hào)碼) ● 提供免費(fèi)云平臺(tái)及手機(jī)APP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控 ● 數(shù)據(jù)流量低,每月小于30M,支持中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通2G/3G4G手機(jī)卡 ● 自動(dòng)定時(shí)上報(bào)采集數(shù)據(jù),可設(shè)置上報(bào)時(shí)間間隔 ● 數(shù)據(jù)終端支持永遠(yuǎn)在工作方式、支持?jǐn)嗑(xiàn)自動(dòng)重連 ● 內(nèi)置天線(xiàn)或外置吸盤(pán)天線(xiàn)可選(默認(rèn)內(nèi)置) ● 支持兩線(xiàn)制或三線(xiàn)制模擬量信號(hào)輸入 ● 設(shè)備支持二次開(kāi)發(fā),詳情請(qǐng)咨詢(xún)我司技術(shù)人員
2020-5-11 09:23 上傳
