查看: 5822|回復(fù): 3
求助 。。。。
ID:13924 發(fā)表于 2009-6-10 08:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  各位大俠,幫幫忙。。。。。。。。。。。
用P3.4   ,  P3.5的輸入功能設(shè)計(jì)兩個(gè)輸入開關(guān)。  P1的輸出功能來(lái)控制8個(gè)LED(低電平點(diǎn)亮)
        S1           S0            顯示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位燈滅,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位滅
ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH
        MOV  A,P3
        ANL  A,#30H
        SWAP  A                           (交換了有什么用)
        RL  A                               (為什么說(shuō)循環(huán)左移一位,A*2送給A)
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                     ($表示什么)
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-6-10 10:50:35編輯過(guò)]
ID:13450 發(fā)表于 2009-6-10 21:12 | 顯示全部樓層
用C行不行.好久沒(méi)用匯編了.都不太熟了.
ID:6481 發(fā)表于 2009-6-10 23:48 | 顯示全部樓層
 S1           S0            顯示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位燈滅,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位滅
       ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH        ; P3用作輸入 ,所以先全置1
        MOV  A,P3               ; 讀P3口狀態(tài)送A
        ANL  A,#30H             ;  把A的值 和00110000 做 與運(yùn)算 也就是只取P3.4 P3.5 這兩個(gè)口的數(shù)據(jù) 其他全部取0
        SWAP  A                         ;  (交換了有什么用) SWAP 高低4位互換 把A中的 4 .5 位 換到 0 1 位 比如 pP3.4P3.5 都為1 那么 互換前是
                                               ;00110000  換后則A為00000011
        RL  A                              ; (為什么說(shuō)循環(huán)左移一位,A*2送給A)   因?yàn)樵谙旅娴奶D(zhuǎn)指令  AJMP rel 占 2個(gè)字節(jié) 為了形成正確的目的地址所以。。。。
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                ;     ($表示什么)SJMP  $   原地踏步 。或者說(shuō)模擬主程序
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
應(yīng)該能理解了吧 都是很基本的東西
ID:13924 發(fā)表于 2009-6-11 06:32 | 顯示全部樓層
謝謝。懂了
