查看: 1867|回復(fù): 0
CP2524的引腳排列和PDF規(guī)格書
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CP2524 是一款支持 4 通道的電容式觸摸傳感芯片。內(nèi)嵌高精度電容數(shù)字轉(zhuǎn)換(CDC)模塊,并結(jié)合專用 DSP處理器,能在各種應(yīng)用環(huán)境下準(zhǔn)確識(shí)別人手指的觸摸。感應(yīng)判斷結(jié)果可通過(guò)芯片引腳輸出。獨(dú)特的 CDC 技術(shù)可以檢測(cè)到電容變化,并把該變化量轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。
轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)經(jīng)過(guò)硬件低通和DSP 處理,最后獲得觸摸感應(yīng)判斷。硬件濾波器可解決輸入信號(hào)的抖動(dòng)。集成特殊判斷算法的 DSP 處理器能實(shí)時(shí)計(jì)算出每個(gè)感應(yīng)通道的狀態(tài)。感應(yīng)判決算法具有自校準(zhǔn)功能,能適應(yīng)多種應(yīng)用環(huán)境的變化。
CP2524 采用 CMOS 工藝,工作電壓范圍為 2.8V ~ 5.5V,采用 SOP24封裝。正常工作狀態(tài)下,功耗為 400uA;掉電狀態(tài)下功耗小于 0.5uA。特性
4 路獨(dú)立感應(yīng)通道,通過(guò)外部電阻調(diào)節(jié)靈敏度
觸摸響應(yīng)時(shí)間:18~20ms
電容檢測(cè)范圍:0~80pF,檢測(cè)分辨率典型值為 0.02pF,且分辨率可調(diào)
工作電壓范圍為 2.8V~5.5V
按鍵感應(yīng)輸出接口:SO0-SO3,支持開漏輸出
內(nèi)建振蕩器、上電復(fù)位系統(tǒng)和高 PSRR 的 LDO
相鄰感應(yīng)通道抑制功能(ASS)
專用感應(yīng)判斷算法能自適應(yīng)環(huán)境變化
CMOS 工藝,SOP24 封裝
CP2524方格圖
CP2524方格圖
CP2524的引腳排列
CP2524的引腳排列
