GD32 介紹與 STM32 兼容性匯總
一、 GD32 與 STM32 異同
1. 相同點(diǎn)
1) 外圍引腳定義: 相同型號的管腳定義相同
2) Cortex M3 內(nèi)核: STM32F103內(nèi)核 R1P1版本, STM32F205內(nèi)核 R2P1,
GD32內(nèi)核 R2P1版本,此內(nèi)核修復(fù)了 R1P1的一些 bug
3) 芯片內(nèi)部寄存器,
外部 IP寄存器地址 : 邏輯地址相同,主要是根據(jù)STM32的寄存器和物理地址,
做的正向研發(fā).
4) 函數(shù)庫文件: 函數(shù)庫相同,優(yōu)化需要更改頭文件
5) 編譯工具: 完全相同 例如:keil MDK、IAR
6) 型號命名方式: 完全相同
2. 外圍硬件區(qū)別
1) 電壓范圍(ADC): GD32F: 2.6-3.6V STM32F: 2.0-3.6V(外部電壓)
GD32F: 1.2V(內(nèi)核電壓)STM32F: 1.8V(內(nèi)核電壓)
2) BOOT 0 管腳: Flash 程序運(yùn)行時(shí),BOOT0 在 STM32 上可懸空,GD32 必須外
部下拉(從 Flash 運(yùn)行,BOOT0 必須下拉地)
3) ESD 參數(shù): STM32 人體模式 2KV,空氣模式 500V
GD32 人體模式 4KV(內(nèi)測 5KV),空氣模式 10KV(內(nèi)測 15KV)
3. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)差別
1) 啟動時(shí)間: GD32 啟動時(shí)間相同,由于 GD 運(yùn)行稍快,需要延長上電時(shí)間
配置(2ms)
2) 主頻時(shí)鐘: GD32F10 系列主頻 108MHZ STM32F10 系列主頻 72MHZ
3) Flash 擦除時(shí)間: GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
4) FLASH 容量: GD32 最大容量 3M Byte
5) SRAM 空間: GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
6) VB 外擴(kuò)總線 FSMC:GD32 100PIN 配置總線輸出,STM32 144PIN 并且 256k 以上
才配置總線輸出
4. 功耗區(qū)別(以128k以下容量的作為參考)
1) 睡眠模式 Sleep: GD32F: 12.4mA STM32F10X: 7.5mA
2) 深度睡眠模式 Deep Sleep: GD32F: 1.4mA STM32F10X: 24uA
3) 待機(jī)模式 Stand By: GD32F: 10.5uA STM32F10X: 3.4uA
4) 運(yùn)行功耗: GD32F: 32.4mA/72M STM32F10X: 52mA/72M
5. 內(nèi)部FLASH 區(qū)別
1) ISP: 擦寫時(shí)間同 STM32 有差異,使用新版 ISP 軟件
2) IAP: 擦寫時(shí)間相同,按字寫入,按頁擦除
3) 存儲壽命: 10 萬次擦寫,數(shù)據(jù)保存 20 年以上
4) 加密特性: 除了常規(guī)的禁止讀出和96 位 ID號碼加密之外,GD32 數(shù)據(jù)寫入
Flash 時(shí),具有存儲邏輯地址連續(xù),物理地址不連續(xù)的特性。
二、 GD32 介紹與兼容性詳析
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-170368-1.html
