查看: 2197|回復: 1
新人求助有大佬幫忙介紹一下LM358放大電路的工作原理么
ID:729709 發(fā)表于 2020-5-12 21:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大佬!
ID:153181 發(fā)表于 2020-5-12 22:45 | 只看該作者
LM358是雙運算放大器。內(nèi)部包括有兩個獨立的、高增益、內(nèi)部頻率補償?shù)倪\算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。
  主要應用于紅外線探測報警器,該報警器能探測人體發(fā)出的紅外線,當人進入報警器的監(jiān)視區(qū)域內(nèi),即可發(fā)出報警聲,適用于家庭、辦公室、倉庫、實驗室等比較重要場合防盜報警。
  LM358的使用方法
  LM358的輸出電壓與供電電壓有關系嗎 單電源和雙電源的區(qū)別嗎?我們就這個問題來看看LM358的使用方法
  網(wǎng)友一:輸出電壓與供電電壓有關系,假如單電源供電電壓5V,那么輸出最大值是3.5V左右。也就是在3.5V左右飽和了,此時輸入信號增加,輸出也不增加了。單電源只能放大正向電壓信號,雙電源可放大正電壓信號和負電壓信號。
  網(wǎng)友二:輸出電壓與供電電壓當然有關系了,你想啊,要想輸出10V的電壓,可是電源電壓只有5V,它能辦到嗎。至于用單電源還是用雙電源,就看你要求輸出的電壓是在什么范圍內(nèi)的,如果要求輸出是正負電壓,那就要用雙電源,如果要求輸出的電壓是正的,用單電源就可以啦。
  這樣,做電源比較方便,做雙電源有點費事。如果想用它作功放的話,輸出端接喇叭,用單電源,輸出端要用一個電解電容才能接到喇叭上,而雙電源,輸出端就可以直接接到喇叭上了,區(qū)別就在這。
  以上就是兩個網(wǎng)友就上面問題提供的關于LM358的使用方法了,那么問題來了,我們在使用LM358的時候應該注意些什么呢?一起來了解一下。
  LM358使用注意事項
  M358是雙運放組成的運算放大器,可以單電源供電,也可以雙電源供電。常用來做電壓信號采集的前端電壓跟隨器,同時起到增加輸入阻抗的作用,避免影響被測量的電壓值。
  LM358當工作在單電源5V供電時,當IN+從0~5V輸入,其輸出電壓OUT只能從0~3.7V,而不是0~5V,也就是說,當IN+輸入0~3.7V時,電壓可以跟隨到OUT,當輸入大于3.7V時,輸出將還是3.7V,大不了了。
  由于LM358是射極輸出,輸出范圍最多為VEE+0.7~VCC-0.7,和TL082一樣,都沒有rail to rail的性能,輸出最高為3.xV。
  解決辦法:
  1、用的rail to rail的運放,換IC,不用LM358了,用一個滿幅電壓運放,業(yè)內(nèi)稱為rail to rail的運放,例如工業(yè)中常用的TLC2262,引腳功能和LM358一樣,也就是說兩個可以互換,但是,當IN+為0~5V時,TLC2262的OUT可以從0~5V,當然,TLC2262的價格要比LM358貴。此芯片已被廣泛應用于各種工業(yè)場合,在成本不是很敏感的前提下,請君放心使用!
  2、在設計中把滿幅輸出電壓設計為比電源低2V,保證輸出在LM358的工作區(qū)間內(nèi)。
