查看: 6056|回復(fù): 5
有關(guān)單片機(jī)驅(qū)動(dòng)IR2104遇到的問(wèn)題及解決方法
首先是閱讀IR2104這個(gè)芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè),引腳定義我就不說(shuō)了,劃重點(diǎn)部分是輸入側(cè)的電壓范圍:
特別注意SD接高電平時(shí)才能發(fā)揮IR2104的作用,可以直接與供電管腳相連。
下面就是仿真驗(yàn)證:0和5V的1KHZ PWM波,仿真的時(shí)候輸入PWM波形為0和5V(比如0和3.3)時(shí)IR2104是不出波形的,但是實(shí)際單片機(jī)操作是有輸出的,這點(diǎn)不要迷信仿真,要信數(shù)據(jù)手冊(cè)。
占空比為50%,供電電壓12V,輸出6V的DC,是理想的波形。我用了兩款單片機(jī)來(lái)輸出PWM波,就是因?yàn)榉抡娴臅r(shí)候PWM在0和3.3時(shí),ir2104不工作,考慮到STM32輸出最大才3.3,所以用了STC15系列單片機(jī),輸出0到5V的PWM波,成功后,一直有疑問(wèn),為啥仿真和數(shù)據(jù)手冊(cè)不一樣,總感覺(jué)3.3V的PWM也能驅(qū)動(dòng),于是抱著試試的心態(tài)做了實(shí)驗(yàn),結(jié)果確實(shí)也能輸出,驗(yàn)證了我的想法。
ID:80257 發(fā)表于 2020-5-12 23:51 | 只看該作者
受教了
ID:800558 發(fā)表于 2020-8-13 18:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ir2104和eg2104什么區(qū)別啊
ID:72649 發(fā)表于 2020-8-15 17:11 | 只看該作者
能不能把程序發(fā)出來(lái)學(xué)習(xí)一下。
ID:272119 發(fā)表于 2021-6-7 12:55 | 只看該作者
樓主說(shuō)的是極限耐壓,不是工作電壓.要看spect參數(shù)的 Static Electrical Characteristics項(xiàng): VIH Logic “1” (HO) & Logic “0” (LO) input voltage 3 , 脈沖時(shí)Vin高于3V判為高電平,低于0.8V判為低電平.
ID:980756 發(fā)表于 2022-6-29 07:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
大佬能不能把驅(qū)動(dòng)2104的程序發(fā)出來(lái),讓我參考一下
