查看: 2157|回復(fù): 1
求單片機(jī)代碼講解與詳細(xì)注釋,本人小白
ID:730528 發(fā)表于 2020-5-12 23:22 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
void SegRefre()
         Data_Buffer[0]=SpeedSet/1000;
         Data_Buffer[1]=SpeedSet%1000/100;
         Data_Buffer[2]=SpeedSet%100/10;
         Data_Buffer[3]=SpeedSet%10;
         Data_Buffer[4]=num/1000;
         Data_Buffer[5]=num%1000/100;
         Data_Buffer[6]=num%100/10;
         Data_Buffer[7]=num%10;
void int0() interrupt 0
        Inpluse++;
void t0() interrupt 1
        static unsigned char Bit=0;
        static unsigned int time=0;
        TH0=(65536-2000)/256;
        TL0=(65536-2000)%256;
                 time++;
           Bit++;
        if(Bit>7)
        {                Bit=0;}
        switch(Bit)
                case 0:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[0]];        P0=0X7F;break;
                case 1:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[1]];        P0=0XBF;break;
                case 2:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[2]];        P0=0XDF;break;
                case 3:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[3]];        P0=0XEF;break;
                case 4:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[4]];        P0=0XF7;break;
                case 5:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[5]];        P0=0XFB;break;
                case 6:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[6]];        P0=0XFD;break;
                case 7:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[7]];        P0=0XFE;break;
        if(time==250)
                num=Inpluse*2;
                PID();
                Inpluse=0;
                time=0;
void timer_1()  interrupt 3
        TH1=0xfc;
                  TL1=0x66;
           cnt++;
        if(ENA==1)
   PWMOUT();
        if(ENA==0)
                 PWM_FC=0;
ID:597048 發(fā)表于 2020-5-13 08:22 | 只看該作者
void SegRefre()
         Data_Buffer[0]=SpeedSet/1000;         //     SpeedSet的千位
         Data_Buffer[1]=SpeedSet%1000/100;//     SpeedSet的百位
         Data_Buffer[2]=SpeedSet%100/10;//     SpeedSet的十位
         Data_Buffer[3]=SpeedSet%10;//     SpeedSet的個(gè)位
         Data_Buffer[4]=num/1000;               //     num的千位
         Data_Buffer[5]=num%1000/100;//     num的百位
         Data_Buffer[6]=num%100/10;//     num的十位
         Data_Buffer[7]=num%10;//     num的個(gè)位
void int0() interrupt 0   //外部中斷計(jì)數(shù)
        Inpluse++; //計(jì)數(shù)累加
void t0() interrupt 1  //定時(shí)器中斷  周期2ms
        static unsigned char Bit=0;//定義變量(這個(gè)變量應(yīng)該定義在函數(shù)外部)
        static unsigned int time=0;//定義變量(這個(gè)變量應(yīng)該定義在函數(shù)外部)
        TH0=(65536-2000)/256;//計(jì)數(shù)器初始值高位
        TL0=(65536-2000)%256;//計(jì)數(shù)值初始值低位
                 time++;  //變量自增
           Bit++;//變量自增
        if(Bit>7)
        {                Bit=0;} //0-7循環(huán)
        switch(Bit)
                case 0:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[0]];        P0=0X7F;break;//第一個(gè)數(shù)碼管輸出SpeedSet的千位
                case 1:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[1]];        P0=0XBF;break;//第二個(gè)數(shù)碼管輸出SpeedSet的百位
                case 2:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[2]];        P0=0XDF;break;//第三個(gè)數(shù)碼管輸出SpeedSet的十位
                case 3:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[3]];        P0=0XEF;break;//第四個(gè)數(shù)碼管輸出SpeedSet的個(gè)位
                case 4:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[4]];        P0=0XF7;break;//第五個(gè)數(shù)碼管輸出num的千位
                case 5:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[5]];        P0=0XFB;break;//第六個(gè)數(shù)碼管輸出num的百位
                case 6:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[6]];        P0=0XFD;break;//第七個(gè)數(shù)碼管輸出num的十位
                case 7:P0=0xff;P2=Duan[Data_Buffer[7]];        P0=0XFE;break; //第八個(gè)數(shù)碼管輸出num的個(gè)位
        if(time==250) //500ms進(jìn)入一次
                num=Inpluse*2; //計(jì)算轉(zhuǎn)速
                PID();      //PID調(diào)節(jié)
                Inpluse=0;//計(jì)數(shù)清零
                time=0;//時(shí)間清零
        TH1=0xfc;
                  TL1=0x66;
           cnt++;
        if(ENA==1)
   PWMOUT();
        if(ENA==0)
                 PWM_FC=0;
