1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CP2528 是一款支持 8 通道的電容
方格圖
式觸摸傳感芯片。內(nèi)嵌高精度電容數(shù)字
轉(zhuǎn)換(CDC)模塊,并結(jié)合專用 DSP
處理器,能在各種應(yīng)用環(huán)境下準(zhǔn)確識(shí)別
人手指的觸摸。芯片支持 IIC 總線和
SPI 總線,同時(shí)提供 8 位可擴(kuò)展 GPIO。
感應(yīng)判斷結(jié)果可選擇串口輸出或 GPIO
輸出。
獨(dú)特的 CDC 技術(shù)可以檢測(cè)到電
容變化,并把該變化量轉(zhuǎn)換成數(shù)字信
號(hào)。轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)經(jīng)過(guò)硬件低通和
DSP 處理,最后獲得觸摸感應(yīng)判斷。
硬件濾波器可解決輸入信號(hào)的抖動(dòng)。集
成特殊判斷算法的 DSP 處理器能實(shí)時(shí)
計(jì)算出每個(gè)感應(yīng)通道的狀態(tài)。感應(yīng)判決
算法具有自校準(zhǔn)功能,能適應(yīng)多種應(yīng)用
環(huán)境的變化。
CP2528 采用 CMOS 工藝,可工
作于 2.8V ~ 5.5V,有 5mm x 5mm
QFN32 和 7mm x 7mm LQFP32 兩種
封裝。正常模式下,功耗為 400uA;省
電模式下,功耗為 100uA。
特性
8 路感應(yīng)通道,每路靈敏度可單獨(dú)調(diào)節(jié)
觸摸響應(yīng)時(shí)間:18~20ms @正常模式,120ms @省電模式
電容檢測(cè)范圍:0~80pF,檢測(cè)分辨率典型值為 0.02pF,且分辨率可調(diào)
工作電壓范圍為 2.8V~5.5V
感應(yīng)輸出接口:IIC/SPI/GPIO
- 與標(biāo)準(zhǔn) IIC 兼容的 2 線總線協(xié)議
- 3/4 線 SPI 總線
- 可擴(kuò)展的 GPIO,支持開(kāi)漏輸出模式
支持中斷輸出,低有效
內(nèi)建振蕩器、上電復(fù)位系統(tǒng)和高 PSRR 的 LDO
相鄰感應(yīng)通道抑制功能(ASS)
支持兩種背光模式:全背光和指示背光
內(nèi)嵌滑動(dòng)判斷算法,可輸出滑動(dòng)狀態(tài)
支持蜂鳴輸出
專用感應(yīng)判斷算法能自適應(yīng)環(huán)境變化
CMOS 工藝,QFN32 和 LQFP32 兩種封裝
ds_cp2528_R30_ch.pdf
2020-5-13 08:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
626.92 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
CP2528
