查看: 1621|回復(fù): 2
hs1101能測(cè)濕度嗎?可以直接放到土里面嗎?準(zhǔn)不準(zhǔn)
ID:725056 發(fā)表于 2020-5-14 00:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
hs1101能測(cè)濕度嗎?可以直接放到土里面嗎?準(zhǔn)不準(zhǔn),有沒(méi)有大神用過(guò)的,指教一下
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-14 13:39 | 只看該作者
有一種HS1101型號(hào)的東東是濕度傳感器,僅這個(gè)東東是不可以測(cè)濕度,必須加上其他東東在一起才可以測(cè)量。通過(guò)查參數(shù)得知精度為2%如果要求過(guò)高就是很不準(zhǔn)的。由于此寶貝設(shè)計(jì)用法是在空氣中的,但法律不禁止將其埋在土里放在水中或其他,所以購(gòu)買(mǎi)后可以依法依規(guī)自行處置。
建議先在網(wǎng)上找一下器件說(shuō)明書(shū),這人并不太費(fèi)力氣的,如果遇到不認(rèn)識(shí)的字可以再發(fā)帖求助
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-14 08:39 | 只看該作者
hs1101可以測(cè)量空氣相對(duì)濕度。 它用于空氣中,我認(rèn)為它不能放在土壤中。
