本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-19 11:12 編輯
- #include<reg52.h>//包含51單片機(jī)內(nèi)部寄存器頭文件
- #define uchar unsigned char// 自定義uchar為unsigned char(即無符號字符型數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍:0到255。)
- #define uint unsigned int//自定義uint為unsigned int(即無符號字符整數(shù)型數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)范圍:0到6355。)
- uchar code table0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40} ; //共陰數(shù)碼管字碼表
- uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //個(gè)位帶數(shù)點(diǎn)字碼表
- uchar code Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管位數(shù)碼表
- //uchar Display_data[4];//顯示數(shù)據(jù)數(shù)組
- uint Temperature_value;//溫度值
- uint bai,shi,ge,xiaoshu;
- uchar Temperature_flag;//溫度負(fù)標(biāo)志
- sbit DQ=P1^6;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口
- /*DS18B20的延時(shí)函數(shù)*/
- void DS18B20_Delay(uint i)
- while(i--);
- /*DS18B20的初始化函數(shù)*/
- void DS18B20_Init()
- uchar x=0;
- DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ復(fù)位
- DS18B20_Delay(4);
- DQ = 0;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ拉低
- DS18B20_Delay(100);//精確延于480us
- DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口拉高
- DS18B20_Delay(40);
- /*DS18B20讀一個(gè)字節(jié)函數(shù)*/
- uchar DS18B20_ReadOneByte()
- uchar i=0;
- uchar j=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0;//給脈沖信號
- j>>=1;
- DQ = 1;//給脈沖信號
- if(DQ)
- j|=0x80;
- DS18B20_Delay(10);
- return(j);
- /*DS18B20寫一個(gè)字節(jié)函數(shù)*/
- void DS18B20_WriteOneByte(uchar k)
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)//向DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ寫入數(shù)據(jù)8次
- DQ = 0;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ置低電平
- DQ = k&0x01;//按從低位到高位的順序向DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)
- DQ = 1;//DS18B20數(shù)據(jù)信號端口DQ置高電平
- k>>=1;//重復(fù)以上的操作,直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。
- /*單片機(jī)讀取DS18B20當(dāng)前溫度的函數(shù)*/
- DS18B20_ReadTemperature()
- uchar a,b;
- DS18B20_Init();//DS18B20初始化
- DS18B20_WriteOneByte(0xcc);//跳讀序列號
- DS18B20_WriteOneByte(0x44);//啟溫度轉(zhuǎn)換
- DS18B20_WriteOneByte(0xbe);//讀取溫度
- a=DS18B20_ReadOneByte();//讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度LS BYTE
- b=DS18B20_ReadOneByte();//讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度MS BYTE
- Temperature_value=b;//先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于Temperature
- Temperature_value<<=8;
- Temperature_value=Temperature_value|a;
- if(Temperature_value<0x0fff)
- Temperature_flag=0;
- else
- Temperature_value=~Temperature_value+2;
- Temperature_flag=1;//負(fù)溫度
- Temperature_value=Temperature_value*(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,并精確到1位數(shù)。
- return(Temperature_value);
- /*DS18B20所測溫度值顯示函數(shù)*/
- void DS18B20_Display()
- uchar i;
- bai=Temperature_value/1000;//百位數(shù)
- shi=Temperature_value%1000/100;//十位數(shù)
- ge=Temperature_value%100/10;//個(gè)位數(shù)
- xiaoshu=Temperature_value%10;//小數(shù)位
- if(Temperature_flag==0)
- if(bai==0x00)
- bai=0x00;//百位數(shù)的0顯示
- if(shi==0x00)
- shi=0x00;//十位數(shù)的0顯示
- else //負(fù)溫度
- bai=0x0b;//負(fù)溫度百位顯示負(fù)號:-
- if(shi==0x00)
- for(i=0;i<10;i++)
- P2=Wei[0];
- P0=table0[bai];//百位
- DS18B20_Delay(20);
- P2=Wei[1];
- P0=table0[shi];//十位
- P2=Wei[2];
- P0=table1[ge];//個(gè)位
- P2=Wei[3];
- P0=table0[xiaoshu];//小數(shù)位
- /*主函數(shù)*/
- void main()
- DS18B20_Init();//DS18B20初始化顯示
- while(1)
- DS18B20_ReadTemperature();//單片機(jī)讀取DS18B20當(dāng)前溫度
- DS18B20_Display();//共陰數(shù)碼管顯示DS18B20所測溫度
2020-5-14 20:02 上傳
2020-5-14 20:02 上傳
2020-5-14 20:02 上傳
