查看: 3255|回復(fù): 0
STM32串口DMA很難?帶你一步步學(xué)會(huì)。ㄖv解+代碼)
ID:736383 發(fā)表于 2020-5-15 01:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口DMA
DMA利用好無(wú)疑會(huì)讓串口使用起來(lái)更加高效,同時(shí)CPU還能處理自己的事情,但是DMA的使用卻讓代碼變得更加的復(fù)雜,也使串口配置變得更加麻煩!麻煩???也許只是學(xué)習(xí)的方式不對(duì),代碼是變長(zhǎng)了,但是思路清晰的話,也就是在原來(lái)串口加了點(diǎn)東西而已。本文讓你輕輕松松學(xué)會(huì)串口DMA!定長(zhǎng)數(shù)據(jù)傳輸與不定長(zhǎng)數(shù)據(jù)傳輸都教會(huì)你!通過(guò)此文,希望能讓更多人了解和會(huì)使用串口DMA,希望大家多多支持!
一、串口DMA的配置
本文針對(duì)串口2(USART2)如何進(jìn)行DMA傳輸進(jìn)行講解,如果采用其他串口,注意要修改相應(yīng)端口配置以及DMA通道。
1、串口的DMA請(qǐng)求映像
通過(guò)我之前的博文《 STM32 | DMA配置和使用如此簡(jiǎn)單(超詳細(xì))》可以知道,串口2(USART2)的接收(USART2_RX)和發(fā)送(USART2_TX)分別在DMA1控制器的通道6和通道7。下圖為DMA1控制器的請(qǐng)求映像圖。
2、資源說(shuō)明
STM32F1中,USART2使用的是PA2(USART2_TX)和PA3(USART2_RX),為了方便閱讀,使用到的資源列在下表。
     外設(shè)           GPIO口      DMA請(qǐng)求映像通道         備注
USART2_TX        PA2             DMA1通道7        RAM->USART2的數(shù)據(jù)傳輸
USART2_RX        PA3             DMA1通道6        USART2->RAM的數(shù)據(jù)傳
3、DMA初始化配置
USART2的DMA配置在《 STM32 | DMA配置和使用如此簡(jiǎn)單(超詳細(xì))》中分別講了庫(kù)函數(shù)版和寄存器版兩種配置,我這里直接搬用,不理解的可以看看《 STM32 | DMA配置和使用如此簡(jiǎn)單(超詳細(xì))》這篇文章。要注意的是庫(kù)函數(shù)最大優(yōu)勢(shì)就是便于閱讀,所以在DMA初始化配置中我們使用庫(kù)函數(shù)。
首先,我們要先定義三個(gè)緩沖區(qū)(作全局定義),一個(gè)發(fā)送緩沖區(qū),兩個(gè)接收緩沖區(qū),兩個(gè)接收緩沖區(qū)是為了做雙緩沖區(qū),目的是為了防止后一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)覆蓋前一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù),并且留出足夠的時(shí)間讓CPU處理緩沖區(qū)數(shù)據(jù)。雙緩沖在串口DMA中有著很重要的意義并起著很大的作用!
  1. //USART2_MAX_TX_LEN和USART2_MAX_RX_LEN在頭文件進(jìn)行了宏定義,分別指USART2最大發(fā)送長(zhǎng)度和最大接收長(zhǎng)度
  2. u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_TX_LEN];          //發(fā)送緩沖,最大USART2_MAX_TX_LEN字節(jié)
  3. u8 u1rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                        //發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)1
  4. u8 u2rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                        //發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)2
  5. u8 witchbuf=0;                                                      //標(biāo)記當(dāng)前使用的是哪個(gè)緩沖區(qū),0:使用u1rxbuf;1:使用u2rxbuf
  6. u8 USART2_TX_FLAG=0;                                        //USART2發(fā)送標(biāo)志,啟動(dòng)發(fā)送時(shí)置1
  7. u8 USART2_RX_FLAG=0;                                        //USART2接收標(biāo)志,啟動(dòng)接收時(shí)置
       要說(shuō)明的是,實(shí)際上發(fā)送緩沖區(qū)可能用不上,因?yàn)槲覀円l(fā)送的數(shù)據(jù)內(nèi)容和大小都不一定每次都是固定的,可以是變化的,我們只需重新指派新的發(fā)送緩沖區(qū)地址即可,但是在初始化中我們還是要指定一個(gè)發(fā)送緩沖區(qū)地址。
下面是DMA1_USART2的初始化函數(shù)
  1. void DMA1_USART2_Init(void)
  2. {
  3.         DMA_InitTypeDef DMA1_Init;
  4.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  5.
  6.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);                            //使能DMA1時(shí)鐘
  7.         //DMA_USART2_RX  USART2->RAM的數(shù)據(jù)傳輸
  8.         DMA_DeInit(DMA1_Channel6);        //將DMA的通道6寄存器重設(shè)為缺省值
  9.         DMA1_Init.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART2->DR);                       //啟動(dòng)傳輸前裝入實(shí)際RAM地址
  10.         DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)u1rxbuf;                                       //設(shè)置接收緩沖區(qū)首地址
  11.         DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;                                          //數(shù)據(jù)傳輸方向,從外設(shè)讀取到內(nèi)存
  12.         DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_RX_LEN;                                    //DMA通道的DMA緩存的大小
  13.         DMA1_Init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外設(shè)地址寄存器不變
  14.         DMA1_Init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                        //內(nèi)存地址寄存器遞增
  15.         DMA1_Init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;                        //數(shù)據(jù)寬度為8位
  16.         DMA1_Init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                                        //數(shù)據(jù)寬度為8位
  17.         DMA1_Init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        //工作在正常模式
  18.         DMA1_Init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                         //DMA通道 x擁有高優(yōu)先級(jí)
  19.         DMA1_Init.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //DMA通道x沒(méi)有設(shè)置為內(nèi)存到內(nèi)存?zhèn)鬏?br />
  20.
  21.         DMA_Init(DMA1_Channel6,&DMA1_Init);        //對(duì)DMA通道6進(jìn)行初始化
  22.
  23.         //DMA_USART2_TX  RAM->USART2的數(shù)據(jù)傳輸
  24.         DMA_DeInit(DMA1_Channel7);        //將DMA的通道7寄存器重設(shè)為缺省值
  25.         DMA1_Init.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART2->DR);                                        //啟動(dòng)傳輸前裝入實(shí)際RAM地址
  26.         DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)USART2_TX_BUF;                              //設(shè)置發(fā)送緩沖區(qū)首地址
  27.         DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;        //數(shù)據(jù)傳輸方向,從內(nèi)存發(fā)送到外設(shè)
  28.         DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_TX_LEN;                                                        //DMA通道的DMA緩存的大小
  29.         DMA1_Init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外設(shè)地址寄存器不變
  30.         DMA1_Init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                        //內(nèi)存地址寄存器遞增
  31.         DMA1_Init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;                        //數(shù)據(jù)寬度為8位
  32.         DMA1_Init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                                        //數(shù)據(jù)寬度為8位
  33.         DMA1_Init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        //工作在正常模式
  34.         DMA1_Init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                         //DMA通道 x擁有高優(yōu)先級(jí)
  35.         DMA1_Init.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //DMA通道x沒(méi)有設(shè)置為內(nèi)存到內(nèi)存?zhèn)鬏?br />
  36.         DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA1_Init);        //對(duì)DMA通道7進(jìn)行初始化
  37.
  38.         //DMA1通道6 NVIC 配置
  39.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;                                //NVIC通道設(shè)置
  40.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                                //搶占優(yōu)先級(jí)
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                                //子優(yōu)先級(jí)
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                        //IRQ通道使能
  43.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據(jù)指定的參數(shù)初始化NVIC寄存器
  44.         //DMA1通道7 NVIC 配置
  45.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel7_IRQn;                                //NVIC通道設(shè)置
  46.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                                //搶占優(yōu)先級(jí)
  47.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                                                //子優(yōu)先級(jí)
  48.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                       //IRQ通道使能
  49.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據(jù)指定的參數(shù)初始化NVIC寄存器
  50.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel6,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //開(kāi)USART2 Rx DMA中斷
  51.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel7,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //開(kāi)USART2 Tx DMA中斷
  52.         DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);        //使DMA通道6停止工作
  53.         DMA_Cmd(DMA1_Channel7,DISABLE);        //使DMA通道7停止工作
  54.
  55.         USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);                                                //開(kāi)啟串口DMA發(fā)送
  56.         USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);                                                //開(kāi)啟串口DMA接收
  57. }
相應(yīng)配置的講解在《 STM32 | DMA配置和使用如此簡(jiǎn)單(超詳細(xì))》中講解過(guò),這里不再敘述,要注意的是,我們采用中斷方式進(jìn)行DMA傳輸。正常情況下,我們傳輸完數(shù)據(jù)要進(jìn)行相應(yīng)的處理,那我們?cè)趺粗朗裁磿r(shí)候數(shù)據(jù)傳輸完成了呢?這時(shí)候就借助DMA傳輸完成中斷。既然打開(kāi)了中斷,那一定要注意中斷優(yōu)先級(jí),這里特別指出串口的中斷優(yōu)先級(jí)應(yīng)低于串口DMA通道的中斷優(yōu)先級(jí)。
4、串口配置
前面已經(jīng)完成了DMA的配置,而DMA是不能單獨(dú)使用的,所以不要忘了配置要用到的串口USART2。
  1. void Initial_UART2(unsigned long baudrate)
  2. {
  3.         //GPIO端口設(shè)置
  4.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  7.
  8.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART2,GPIOA時(shí)鐘
  9.
  10.         //USART2_TX   GPIOA.2初始化
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        //PA.2
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復(fù)用推挽輸出
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //GPIO速率50MHz
  14.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.2
  15.
  16.         //USART2_RX          GPIOA.3初始化
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;        //PA.3
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                                                        //浮空輸入
  19.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.3
  20.
  21.         //USART 初始化設(shè)置
  22.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;        //串口波特率
  23.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                                                //字長(zhǎng)為8位數(shù)據(jù)格式
  24.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                                        //一個(gè)停止位
  25.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                                        //無(wú)奇偶校驗(yàn)位
  26.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        //無(wú)硬件數(shù)據(jù)流控制
  27.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                                        //收發(fā)模式
  28.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);        //初始化串口2
  29.
  30.         //中斷開(kāi)啟設(shè)置
  31.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);        //開(kāi)啟檢測(cè)串口空閑狀態(tài)中斷
  32.         USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);        //清除USART2標(biāo)志位
  33.
  34.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);        //使能串口2
  35.
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;        //NVIC通道設(shè)置
  37.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8;                                                //搶占優(yōu)先級(jí)
  38.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;        //響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  39.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //IRQ通道使能
  40.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據(jù)指定的參數(shù)初始化NVIC寄存器
  41.
  42.         DMA1_USART2_Init();        //DMA1_USART2初始化
  43. }
可以注意到,我這里定義的串口中斷搶占優(yōu)先級(jí)低于DMA中斷的搶占優(yōu)先級(jí)。細(xì)心點(diǎn)可以看到,我開(kāi)啟了串口空閑中斷。為什么呢?因?yàn)橥ǔG闆r下我們是不知道接收數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度的,這樣我們是沒(méi)有辦法利用DMA傳輸完成標(biāo)志位來(lái)判斷是否完成接收,所以我們這里采用串口空閑中斷來(lái)判斷數(shù)據(jù)是否接收完成,接收完成了會(huì)進(jìn)入串口空閑中斷。串口配置的最后進(jìn)行了串口2(USART2)DMA的初始化,這樣直接初始化串口也直接包括了串口DMA的初始化,主函數(shù)初始化只需一步即可。
二、串口DMA的使用
前面我們已經(jīng)完成了串口的配置及DMA的配置,接下來(lái)講講怎么使用。
  • 發(fā)送數(shù)據(jù):沒(méi)什么特殊的,我們只需指定DMA外設(shè)緩沖區(qū)首地址以及數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(即設(shè)置發(fā)送數(shù)據(jù)的地址)并開(kāi)啟DMA1通道7即可。
  • 接收數(shù)據(jù):接收串口來(lái)數(shù)據(jù)有兩種,一種是不定長(zhǎng)數(shù)據(jù)(也就是每次接收到數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度都不一樣),另一種是定長(zhǎng)數(shù)據(jù)(接收到的數(shù)據(jù)每次都相同)。對(duì)于定長(zhǎng)數(shù)據(jù)我們只需檢測(cè)DMA傳輸完成標(biāo)志位即可;而對(duì)于不定長(zhǎng)數(shù)據(jù),可以通過(guò)串口的空閑中斷來(lái)判斷數(shù)據(jù)是否接收完成。所以,接收完不定長(zhǎng)的數(shù)據(jù)后,需要重新賦值計(jì)數(shù)值,這樣才可以進(jìn)行下一次數(shù)據(jù)傳輸。
詳細(xì)的使用下文進(jìn)行介紹。
1、發(fā)送數(shù)據(jù)
發(fā)送數(shù)據(jù)上有兩種形式,一種是以數(shù)組的形式發(fā)送,此情況下要知道數(shù)組有效元素的個(gè)數(shù);另一種就是類(lèi)似“printf”的形式,此形式可以基于第一種情況稍作修改。
(1)數(shù)組的形式發(fā)送數(shù)據(jù)
使用串口DMA發(fā)送數(shù)據(jù),默認(rèn)情況下我們要關(guān)閉DMA1通道7(即串口2的DMA發(fā)送通道),因?yàn)橐坏╅_(kāi)啟通道7就會(huì)開(kāi)始發(fā)送數(shù)據(jù),沒(méi)有要發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)自然是要關(guān)閉的。
發(fā)送數(shù)據(jù)步驟如下:
  • 判斷上一次發(fā)送數(shù)據(jù)是否完成,未完成就等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成。有兩種方法,一種是直接判斷DMA傳輸完成標(biāo)志位,另一種判斷我們自己定義全局變量USART2_TX_FLAG是否置1(即上一次發(fā)送未完成)。我更喜歡使用第二種方法。
  • 指定發(fā)送緩沖區(qū)首地址,也就是待發(fā)送數(shù)據(jù)的地址。
  • 指定待發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。
  • 開(kāi)啟DMA通道7啟動(dòng)DMA發(fā)送。
  • 產(chǎn)生DMA通道7傳輸完成中斷,清除中斷標(biāo)志位。
  • 關(guān)閉DMA通道7,并清除USART2_TX_FLAG(清0)。
接下來(lái)給出串口DMA發(fā)送數(shù)據(jù)的代碼
  1. //DMA 發(fā)送應(yīng)用源碼
  2. void DMA_USART2_Tx_Data(u8 *buffer, u32 size)
  3. {
  4.         while(USART2_TX_FLAG);                                                //等待上一次發(fā)送完成(USART2_TX_FLAG為1即還在發(fā)送數(shù)據(jù))
  5.         USART2_TX_FLAG=1;                                                        //USART2發(fā)送標(biāo)志(啟動(dòng)發(fā)送)
  6.         DMA1_Channel7->CMAR  = (uint32_t)buffer;        //設(shè)置要發(fā)送的數(shù)據(jù)地址
  7.         DMA1_Channel7->CNDTR = size;                            //設(shè)置要發(fā)送的字節(jié)數(shù)目
  8.         DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);                                //開(kāi)始DMA發(fā)送
  9. }
  10. //DMA1通道7中斷
  11. void DMA1_Channel7_IRQHandler(void)
  12. {
  13.         if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC7)!= RESET)        //DMA接收完成標(biāo)志
  14.         {
  15.                 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC7);         //清除中斷標(biāo)志
  16.                 USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);        //清除串口2的標(biāo)志位
  17.                 DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE );           //關(guān)閉USART2 TX DMA1 所指示的通道
  18.                 USART2_TX_FLAG=0;                                                //USART2發(fā)送標(biāo)志(關(guān)閉)
  19. }
  20. }
至此,串口DMA發(fā)送數(shù)據(jù)完成。細(xì)心點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)我這里居然直接配置寄存器,因?yàn)檫@樣簡(jiǎn)單快捷,不用像庫(kù)函數(shù)那樣重新初始化DMA的配置。寄存器使用請(qǐng)查看《 STM32 | DMA配置和使用如此簡(jiǎn)單(超詳細(xì))》的寄存器那塊的內(nèi)容。
(2)類(lèi)似printf形式發(fā)送數(shù)據(jù)
上述學(xué)習(xí),使用DMA_USART2_Tx_Data();函數(shù)可以很方便的發(fā)送一個(gè)數(shù)組的數(shù)據(jù),但是有時(shí)候我們還是喜歡使用printf();,今天講串口DMA,當(dāng)然要講到位,讓串口DMA也能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的printf();功能。
—————————————————————。。。未完。。!
論壇看起來(lái)太不舒服了,有的格式?jīng)]辦法設(shè)置,而且代碼對(duì)其很麻煩,直接復(fù)制過(guò)來(lái)卻不對(duì)齊,反正我是看著不舒服的,如果喜歡還是去CSDN博客看吧!
原文已在CSDN發(fā)布,博文閱讀起來(lái)更舒服,CSDN博文鏈接:
STM32 | 串口DMA很難?其實(shí)就是如此簡(jiǎn)單。ǔ敿(xì)、附代碼)
https://blog.csdn.net/weixin_44524484/article/details/106029682
以下為原文目錄,一步一步教會(huì)你串口DMA!
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
arther + 30 很給力!
