查看: 5664|回復(fù): 1
四元數(shù)解算姿態(tài)完全解析及資料匯總
ID:426797 發(fā)表于 2020-5-15 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝匿名的開源分享,感謝群友的熱心幫助。
說什么四元數(shù)完全解析其實(shí)都是前輩們的解析,小弟真心是一個(gè)搬磚的,搬得不好希望大神們給以批評(píng)和指正,在此謝過了。因?yàn)楸救耸切〔锁B一枚,對(duì),最菜的那種菜鳥······所以對(duì)四元數(shù)求解姿態(tài)角這么一個(gè)在大神眼里簡(jiǎn)單的算法,小弟我還是費(fèi)了很大勁才稍微理解了那么一點(diǎn)點(diǎn),小弟搬磚整理時(shí)也是基于小弟的理解和智商的,有些太基礎(chǔ),有些可能錯(cuò)了,大牛們發(fā)現(xiàn)了再罵過我后希望能夠給與指正哈。
    好,廢話到此為止,開始說主體。四元數(shù)和姿態(tài)角怎么說呢?先得給和我一樣的小菜鳥們理一理思路,小鳥我在此畫了一個(gè)“思維導(dǎo)圖”(我承認(rèn)我畫的丑),四元數(shù)解算姿態(tài)首先分為兩部分理解:第一部分先理解什么是四元數(shù),四元數(shù)與姿態(tài)角間的關(guān)系;第二部分要理解怎么由慣性單元測(cè)出的加速度和角速度求出四元數(shù),再由四元數(shù)求出歐拉角。
圖1 渣渣思維導(dǎo)圖
在講解什么是四元數(shù)時(shí),小弟的思維是順著說的,先由四元數(shù)的定義說起,說到四元數(shù)與姿態(tài)角間的關(guān)系。但在講解姿態(tài)解算時(shí),小弟的思維是逆向的,就是反推回來的,從歐拉角一步步反推回到慣性器件的測(cè)量數(shù)據(jù),這樣逆向說是因?yàn)楸阌诶斫,因(yàn)閷?shí)際在工程應(yīng)用時(shí)和理論推導(dǎo)有很大差別。
實(shí)際應(yīng)用時(shí)正確的求解順序應(yīng)該為圖1中序號(hào)順序,即1->2->3->…….
但在筆者講解姿態(tài)求解時(shí)思路是如圖2的。
圖2 逆向講解思路
大家在看四元數(shù)時(shí)最好結(jié)合著代碼一塊看,小弟看的是匿名四軸的代碼,感覺寫的非常好也非常清晰,粘出來大家一塊觀摩。紅色部分是核心代碼,總共分為八個(gè)步驟,和圖1中的八個(gè)步驟是一一對(duì)應(yīng)的。講解介紹時(shí)也是和代碼對(duì)比起來講解的。代碼可以去匿名官網(wǎng)上下載,都是開源的,不是小弟的,所以小弟不方便加在附件中。
//四元數(shù)更新姿態(tài)
#define Kp 2.0f               //加速度權(quán)重,越大則向加速度測(cè)量值收斂越快
#define Ki 0.001f              //誤差積分增益
void ANO_IMU::Quaternion_CF(Vector3f gyro,Vector3f acc, float deltaT)
              Vector3f V_gravity, V_error, V_error_I;
              //1.重力加速度歸一化
              acc.normalize();
              //2.提取四元數(shù)的等效余弦矩陣中的重力分量
              Q.vector_gravity(V_gravity);
              //3.向量叉積得出姿態(tài)誤差
              V_error = acc % V_gravity;
              //4.對(duì)誤差進(jìn)行積分
              V_error_I += V_error * Ki;
              //5.互補(bǔ)濾波,姿態(tài)誤差補(bǔ)償?shù)浇撬俣壬,修正角速度積分漂移
              Gyro += V_error * Kp + V_error_I;
              //6.一階龍格庫塔法更新四元數(shù)
              Q.Runge_Kutta_1st(Gyro, deltaT);
              //7.四元數(shù)歸一化
              Q.normalize();
              //8.四元數(shù)轉(zhuǎn)歐拉角
              Q.to_euler(&angle.x, &angle.y, &angle.z);
好的,下面搬磚開始!。。。。。。。。嘿咻嘿咻!。!
一.           什么是四元數(shù)?
關(guān)于四元數(shù)的定義摘自秦永元的《慣性導(dǎo)航》,里面有非常好的講解,大家可以直接看緒論和第九章就可以。下面我粘貼了部分原文,粘貼的比較多比較詳細(xì),應(yīng)為本人比較笨還愛較真,所以按本人的風(fēng)格就要詳盡一點(diǎn),大牛們都可以自動(dòng)忽略。
四元數(shù)定義、表達(dá)方式及運(yùn)算方法——摘自《慣性導(dǎo)航》-秦永元P289-292
              好,關(guān)于四元數(shù)定義就搬這么多,其他的大家去附件下載《慣性導(dǎo)航》的pdf自己看吧。
              下面開始搬四元數(shù)與姿態(tài)解算關(guān)系的。。。。。。嘿咻嘿咻~~~~
二、四元數(shù)與姿態(tài)陣間的關(guān)系
從上面我們知道了四元數(shù)的定義,可這四個(gè)數(shù)和我們要求的三個(gè)姿態(tài)角有什么關(guān)系呢?下面是詳細(xì)的推導(dǎo),同樣摘自《慣性導(dǎo)航》-秦永元P292-297。
四元數(shù)與姿態(tài)陣間的關(guān)系——摘自《慣性導(dǎo)航》-秦永元P292-297
呃,粘了這么多其實(shí)就是為了想知道推導(dǎo)過程小伙伴好理解,真正有用的就是(9.2.34)這個(gè)公式!@個(gè)公式把四元數(shù)轉(zhuǎn)換成了方向余弦矩陣中的幾個(gè)元素,再用這幾個(gè)元素轉(zhuǎn)換為歐拉角。就求解除了姿態(tài)!
先從四元數(shù)q0~q3轉(zhuǎn)成方向余弦矩陣:
再從方向余弦矩陣轉(zhuǎn)換為歐拉角:
好的,公式原理都講清楚了,下面來看一下匿名的代碼:
//四元數(shù)轉(zhuǎn)歐拉角,這里四元數(shù)是q1~q4 和公式里q0~q3相對(duì)應(yīng)。
void Quaternion::to_euler(float *roll, float *pitch, float *yaw)
    if (roll) {
        *roll = degrees(atan2f(2.0f*(q1*q2 + q3*q4),1 - 2.0f*(q2*q2 + q3*q3)));
                            //*roll = degrees(atan2f(-2.0f*(q2*q4 - q1*q3),1 - 2.0f*(q2*q2 + q3*q3)));
    if (pitch) {
        // 使用safe_asin()來處理pitch接近90/-90時(shí)的奇點(diǎn)
       *pitch = degrees(safe_asin(2.0f*(q1*q3 - q2*q4)));
                            //*pitch = degrees(safe_asin(2.0f*(q3*q4 + q1*q2)));
    if (yaw) {
        *yaw = degrees(atan2f(2.0f*(q2*q3 - q1*q4), 2.0f*(q1*q1 + q2*q2) - 1));
                            //*yaw = degrees(atan2f(2.0f*(q2*q3 - q1*q4), 2.0f*(q1*q1 + q3*q3) - 1));
對(duì)比余弦矩陣轉(zhuǎn)換為歐拉角的公式很容易理解了吧,注意一下,紅色是匿名原版的代碼,和公式還是有出入的,自己細(xì)心觀察一下吧。被注釋了的黑色代碼是我根據(jù)上面的公式寫的。但黑色的求解出來的歐拉角反映出來的姿態(tài)是不對(duì)的,具體表現(xiàn)為俯仰(pitch)和橫滾(roll)是相反的,為啥根據(jù)公式寫的是不對(duì)的?群里的小伙伴給與了我熱心的解答。
這個(gè)錯(cuò)誤主要是由于方向余弦矩陣的旋轉(zhuǎn)順序不一樣,也就是公式(9.2.39)不一樣,這是由于旋轉(zhuǎn)的先后順序不同引起的,具體大家參考《慣性導(dǎo)航》緒論來看就能明白,因?yàn)檫@一點(diǎn)小弟還有點(diǎn)混亂,就點(diǎn)到這為止。
以上就是四元數(shù)求解歐拉角的方法。通過公式可以看到,要求歐拉角需要求得四元數(shù)的方向余弦矩陣;要求得四元數(shù)方向余弦矩陣,需要求得四元數(shù)q0~q3,那么如何求得q0~q3?接下來詳細(xì)介紹。
三、四元數(shù)微分及龍格庫塔求Q0~Q3
首先我們先來看一下在程序里如何求解的q0~q3:
//一階龍格庫塔法更新四元數(shù)
void Quaternion::Runge_Kutta_1st(Vector3f &g, float deltaT)
  q1 += 0.5 * (-q2*g.x - q3*g.y - q4*g.z)* deltaT;
  q2 += 0.5 * (q1*g.x + q3*g.z - q4*g.y)* deltaT;
  q3 += 0.5 * (q1*g.y - q2*g.z + q4*g.x)* deltaT;
  q4 += 0.5 * (q1*g.z + q2*g.y - q3*g.x)* deltaT;
這就是一階龍格庫塔法求解q的微分方程,傳入?yún)?shù)只需要這個(gè)周期的角速度g.x、g.y、g.z和周期時(shí)間deltaT。下面一張是從某位大神的貼吧上盜的圖,描繪的是一階龍格庫塔的計(jì)算式。
相信很多人和我一樣,單看上圖很難理解其中的意思和其由來,于是我又找了很多帖子,感謝前人做出的貢獻(xiàn),小弟在這里再次整理大神的四元數(shù)微分方程推導(dǎo)公式,便于大家理解。摘自附件中《推導(dǎo)_四元數(shù).pdf》
雖然在下也不是很懂,不過粘出來還是能起到理解的作用,這樣大家就不會(huì)覺得這是憑空變出來的,本人數(shù)學(xué)功底薄弱,沒有對(duì)推導(dǎo)進(jìn)行過驗(yàn)證,如果有不對(duì)的地方歡迎指正。
接著使用一階龍格庫塔(Runge-Kutta)發(fā)求出q0~q3,這一點(diǎn)很多人不知道一階龍格庫塔怎么推導(dǎo)的,下面也是這位網(wǎng)友的推導(dǎo),大家參考著理解吧。
這里的角速度是由捷聯(lián)陀螺的輸出(對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)子陀螺必須經(jīng)過誤差補(bǔ)償,將在下面介紹)。
對(duì)比著匿名四軸的代碼看一看(g.x、g.y、g.z是捷聯(lián)陀螺的輸出),代碼的意思就比較清楚了。在往上一步步推,我們就要求陀螺輸出了,并且還要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行互補(bǔ)濾波處理。
四、慣性單元測(cè)量值融合
這部分看似很簡(jiǎn)單,但是也有讓筆者難以理解的地方,希望后人能補(bǔ)充修正進(jìn)行更好的講解。有了上一步的龍格庫塔方程,我們現(xiàn)在需要的就是角速度的測(cè)量值。
在四軸上安裝陀螺儀,可以測(cè)量四軸傾斜的角速度,由于陀螺儀輸出的是四軸的角速度,不會(huì)受到四軸振動(dòng)影響。因此該信號(hào)中噪聲很小。四軸的角度又是通過對(duì)角速度積分而得,這可進(jìn)一步平滑信號(hào),從而使得角度信號(hào)更加穩(wěn)定。因此四軸控制所需要的角度和角速度可以使用陀螺儀所得到的信號(hào)。由于從陀螺儀的角速度獲得角度信息,需要經(jīng)過積分運(yùn)算。如果角速度信號(hào)存在微小的偏差,經(jīng)過積分運(yùn)算之后,變化形成積累誤差。這個(gè)誤差會(huì)隨著時(shí)間延長(zhǎng)逐步增加,最終導(dǎo)致電路飽和,無法形成正確的角度信號(hào)。
如何消除這個(gè)累積誤差呢?可以通過上面的加速度傳感器獲得的角度信息對(duì)此進(jìn)行校正。利用加速度計(jì)所獲得的角度信息 θg 與陀螺儀積分后的角度θ 進(jìn)行比較,將比較的誤差信號(hào)經(jīng)過比例Tg 放大之后與陀螺儀輸出的角速度信號(hào)疊加之后再進(jìn)行積分。對(duì)于加速度計(jì)給定的角度θg ,經(jīng)過比例、積分環(huán)節(jié)之后產(chǎn)生的角度θ必然最終等于θg 。由于加速度計(jì)獲得的角度信息不會(huì)存在積累誤差,所以最終將輸出角度θ中的積累誤差消除了。加速度計(jì)所產(chǎn)生的角度信息θg 中會(huì)疊加很強(qiáng)的有四軸運(yùn)動(dòng)加速度噪聲信號(hào)。為了避免該信號(hào)對(duì)于角度θ 的影響,因此比例系數(shù) Tg 應(yīng)該非常小。這樣,加速度的噪聲信號(hào)經(jīng)過比例、積分后,在輸出角度信息中就會(huì)非常小了。由于存在積分環(huán)節(jié),所以無論比例Tg多么小,最終輸出角度θ必然與加速度計(jì)測(cè)量的角度θg相等,只是這個(gè)調(diào)節(jié)過程會(huì)隨著Tg 的減小而延長(zhǎng)。
先把這個(gè)過程的代碼粘出來,看著代碼一步步理解:
//1.重力加速度歸一化
acc.normalize();
//3.向量叉積得出姿態(tài)誤差
//5.互補(bǔ)濾波,姿態(tài)誤差補(bǔ)償?shù)浇撬俣壬希拚撬俣确e分漂移
1.重力加速度歸一化:加速度計(jì)數(shù)據(jù)歸一化,把加速度計(jì)的三維向量轉(zhuǎn)換為單位向量, 因?yàn)槭菃挝皇噶康絽⒖夹缘耐队埃砸鸭铀俣扔?jì)數(shù)據(jù)單位化,其實(shí)歸一化改變的只是這三個(gè)向量的長(zhǎng)度,也就是只改變了相同的倍數(shù),方向并沒有改變,也是為了與單位四元數(shù)對(duì)應(yīng)。
2.提取四元數(shù)的等效余弦矩陣中的重力分量:
// 返回該四元數(shù)的等效余弦矩陣中的重力分量
void Quaternion::vector_gravity(Vector3f &v)
  v.x = 2*(q2*q4 - q1*q3);
  v.y = 2*(q1*q2 + q3*q4);
  v.z = 1-2*(q2*q2 + q3*q3);
將當(dāng)前姿態(tài)的重力在三個(gè)軸上的分量分離出來,把四元數(shù)換算成方向余弦中的第三行的三個(gè)元素,根據(jù)余弦矩陣和歐拉角的定義,就是地理坐標(biāo)系(參考坐標(biāo)系)的Z軸的重力向量。當(dāng)我讀完這句話腦子挺懵的,鬧不明白啊,于是又找到了下面的資料,可以進(jìn)行解釋了。
別忘了這是個(gè)正交矩陣哦!這樣就知道代碼怎么來的了吧?好繼續(xù)。
3.向量叉積得出姿態(tài)誤差:
哎呀,又來棘手問題了,這個(gè)我也不太明白怎么講啊,還是把大神的講解粘過來吧,大家看看是不是這么回事:
acc是機(jī)體坐標(biāo)參照系上,加速度計(jì)測(cè)出來的重力向量,也就是實(shí)際測(cè)出來的重力向量。
acc是測(cè)量得到的重力向量,V_gravity是陀螺積分后的姿態(tài)來推算出的重力向量,它們都是機(jī)體坐標(biāo)參照系上的重力向量。
那它們之間的誤差向量,就是陀螺積分后的姿態(tài)和加計(jì)測(cè)出來的姿態(tài)之間的誤差。
向量間的誤差,可以用向量叉積(也叫向量外積、叉乘)來表示,V_error就是兩個(gè)重力向量的叉積。
這個(gè)叉積向量仍舊是位于機(jī)體坐標(biāo)系上的,而陀螺積分誤差也是在機(jī)體坐標(biāo)系,而且叉積的大小與陀螺積分誤差成正比,正好拿來糾正陀螺。(你可以自己拿東西想象一下)由于陀螺是對(duì)機(jī)體直接積分,所以對(duì)陀螺的糾正量會(huì)直接體現(xiàn)在對(duì)機(jī)體坐標(biāo)系的糾正。
看了上面的話,小弟一直對(duì)這個(gè)誤差向量感到莫名其妙,后來又找到大神的一下一段話:
這里誤差沒說清楚,不是指向量差。這個(gè)叉積誤差是指將帶有誤差的加計(jì)向量轉(zhuǎn)動(dòng)到與重力向量重合,需要繞什么軸,轉(zhuǎn)多少角度。逆向推理一下,這個(gè)叉積在機(jī)體三軸上的投影,就是加計(jì)和重力之間的角度誤差。也就是說,如果陀螺按這個(gè)叉積誤差的軸,轉(zhuǎn)動(dòng)叉積誤差的角度(也就是轉(zhuǎn)動(dòng)三軸投影的角度)那就能把加計(jì)和重力向量的誤差消除掉。(具體可看向量叉積的定義)如果完全按叉積誤差轉(zhuǎn)過去,那就是完全信任加計(jì)。如果一點(diǎn)也不轉(zhuǎn),那就是完全信任陀螺。那么把這個(gè)叉積的三軸乘以x%,加到陀螺的積分角度上去,就是這個(gè)x%互補(bǔ)系數(shù)的互補(bǔ)算法了。
              這個(gè)看了好像終于理解點(diǎn)了,再看下代碼:
//3.向量叉積得出姿態(tài)誤差
              這里“ % ”已經(jīng)重定義為叉乘的算法了。
4.對(duì)誤差進(jìn)行積分:
積分求誤差,關(guān)于當(dāng)前姿態(tài)分離出的重力分量,與當(dāng)前加速度計(jì)測(cè)得的重力分量的差值進(jìn)行積分消除誤差
系數(shù)不停地被陀螺積分更新,也不停地被誤差修正,它和公式所代表的姿態(tài)也在不斷更新。 將積分誤差反饋到陀螺儀上,修正陀螺儀的值。將該誤差V_error輸入 PI 控制器后與本次姿態(tài)更新周期中陀螺儀測(cè)得的角速度相加,最終得到一個(gè)修正的角速度值,將其輸入四元數(shù)微分方程,更新四元數(shù)。
Gyro就是得到的修正角速度值,可以用于求解四元數(shù)q0~q3了。
到這里回顧一下八個(gè)步驟還漏了一個(gè)第七步:
              7.四元數(shù)歸一化:
規(guī)范化四元數(shù)作用:
1.表征旋轉(zhuǎn)的四元數(shù)應(yīng)該是規(guī)范化的四元數(shù),但是由于計(jì)算誤差等因素,計(jì)算過程中四元數(shù)會(huì)逐漸失去規(guī)范化特性,因此必須對(duì)四元數(shù)做規(guī)范化處理。
2.意義在于單位化四元數(shù)在空間旋轉(zhuǎn)時(shí)是不會(huì)拉伸的,僅有旋轉(zhuǎn)角度.這類似與線性代數(shù)里面的正交變換。
3.由于誤差的引入,使得計(jì)算的變換四元數(shù)的模不再等于1,變換四元數(shù)失去規(guī)范性,因此再次更新四元數(shù)。
計(jì)算歐拉角時(shí)候必須要對(duì)四元數(shù)歸一化處理。
Q.normalize();
              呃,關(guān)于四元數(shù)求解姿態(tài)的磚好像搬完了。為什么要用四元數(shù)法求解姿態(tài)呢?再搬一點(diǎn)關(guān)于歐拉角法和旋轉(zhuǎn)矢量法的介紹的。
搬磚搬得好累啊,不過搬得差不多了,感覺挺亂的?呃,主要是由于比較多吧,那我再串一遍?拉倒吧,你看得都累,我寫著不累?沒鬧明白再自己串一遍吧,相信第二遍就能明白了。
哎~對(duì)于我這樣的渣渣而言也就能理解到這一步了,這也是我好幾天的心血整理了一下,也許有和我一樣的菜鳥呢,對(duì)他們也許能有點(diǎn)幫助,做得不好希望大神們能耐心給與指正,而不是嗤之以鼻,或者噴我一頓就走。。。畢竟整理了兩天呢(我還以為一中午就能搞定呢)。渣渣的學(xué)習(xí)之路也是挺不容易的,因?yàn)榛A(chǔ)渣渣,學(xué)校渣渣,所以難以得到有效地幫助和指導(dǎo),有時(shí)在群里尋求幫助,無聊的群友會(huì)告訴你看書去,呵呵。。。我也知道看書啊。。。哪怕你能告訴我我的問題在那本書的那部分能有相似吧?一句看書去,上網(wǎng)查啊,等于沒回答,如果一直這樣自己看下去可能半年也解決不了,因?yàn)樵膶W(xué)習(xí)環(huán)境是有局限性的。
不過好在有更多很熱心的群友能提供給我?guī)椭阉麄兪占暮觅N發(fā)給我,或者干脆手寫一個(gè)公式推導(dǎo),一個(gè)電路圖,然后拍照發(fā)給我,還有的幫我下載照片,分類命名給我,艾瑪!熱淚盈眶啊有木有。!再次感謝這些熱心幫助我的小伙伴@奇點(diǎn),@杜掌柜,@廉價(jià)物品,@忘記名字的小伙伴······
下面附上被我搬磚的幾個(gè)好貼,謝謝大神們的樂于分享:
四元數(shù)解算姿態(tài)完全解析及資料匯總.docx (2.36 MB, 下載次數(shù): 77)
ID:284050 發(fā)表于 2020-12-16 20:50 | 顯示全部樓層
寫的挺好。學(xué)習(xí)了!
