查看: 2127|回復(fù): 2
CI523一款13.56MHZ芯片,可讀 A/B卡的技術(shù)資料
Ci523 是一個(gè)高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持 ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE。
無(wú)需外圍其他電路,Ci523的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動(dòng)讀寫器天線與ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
卡和應(yīng)答機(jī)通信。接收器模塊提供一個(gè)強(qiáng)大而高效的電路,用以解調(diào)譯碼 ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及應(yīng)答機(jī)信號(hào)。數(shù)字模塊處理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 幀和錯(cuò)誤檢測(cè)
功能(奇偶和 CRC)。
Ci523 支持 MIFARE 產(chǎn)品,支持非接觸式通信,與 MIFARE 系列雙向通信速率高達(dá) 848kBd。
Ci523 提供 SPI(串行外設(shè)接口)主機(jī)接口。
3.主要參數(shù)和特性
• 封裝 QFN16 3*3MM
• 高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應(yīng)
• 帶緩沖的輸出驅(qū)動(dòng)器,使用最少的外圍元
件與天線連接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
• 讀寫器模式的操作距離取決于天線的尺寸
和圈數(shù), 典型操作距離為 50mm,
• 讀寫器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高達(dá) 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高達(dá) 10Mbit/s
• 64 字節(jié)發(fā)送和接收 FIFO 緩沖區(qū)
• 靈活的中斷模式
• 低功耗硬復(fù)位功能
• 軟件掉電模式
• 可編程定時(shí)器
• 內(nèi)部振蕩器,連接 27.12MHz 石英晶體
• 2.5V 至 3.6V 供電電壓
4. . 主要參數(shù)指標(biāo)
表 1 極限參數(shù)
工作條件 最小值 最大值 單位
電源電壓
V DD 2.05 4 V
溫度
工作溫度 -25 +85
Ci523數(shù)據(jù)手冊(cè)_v1.0.pdf (1.66 MB, 下載次數(shù): 20)
ID:115991 發(fā)表于 2020-6-28 22:49 | 只看該作者
你是代理商嗎?給個(gè)聯(lián)系方式,現(xiàn)在有需求者方面
ID:351643 發(fā)表于 2020-8-6 15:19 | 只看該作者
hzw110 發(fā)表于 2020-6-28 22:49
13682455391:2355239042
