查看: 2326|回復: 2
單片機程序問題請大神指點,根據(jù)串口傳輸過來的數(shù)字進行低電平輸出
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-15 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
這個程序是根據(jù)串口傳輸過來的數(shù)字進行低電平輸出,前幾次相同數(shù)據(jù)都很正常的輸出低電平,但是突然就會一直輸出低電平不恢復成高電平,直到再次傳輸相同數(shù)據(jù)才會恢復。比如一直傳輸1時,p2.0根據(jù)頻率輸出低電平再恢復高電平,到某一次傳輸1時,p2.0會一直處于低電平,停止傳輸也不恢復高電平。求大佬看看哪里需要修改
  1. sbit Relay1=P2^0;
  2. sbit Relay2=P2^2;
  3. sbit Relay3=P2^4;//引腳定義
  4. void main()
  5. {
  6. SCON=0x50; //串口定義
  7. TMOD=0x20;
  8. PCON=0x00;
  9. TH1=0xfd;
  10. TL1=0xfd;
  11. RI=0;
  12. TR1=1;
  13. REN=1;
  14. SM0=0;
  15. SM1=1;
  16. EA=1;
  17. Relay1=Relay2=Relay3=1;
  18. while(1)
  19. {
  20. if(RI) /
  21. {
  22. RI=0;
  23. switch(SBUF) //根據(jù)接收的字符
  24. {
  25. case '1': Relay1=~Relay1;Relay2=1;Relay3=1;break; //繼電器1運動
  26. case '2': Relay2=~Relay2;Relay1=1;Relay3=1;break; /繼電器2運動
  27. case '3': Relay3=~Relay3;Relay1=1;Relay2=1;break; //繼電器3運動
  28. }
  29. }
  30. }
  31. }
復制代碼
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你可以把 設(shè)置高電平放在while1里面,然后把翻轉(zhuǎn)電平操作放在中斷里面,這樣一旦退出中斷,就能保證引腳重新變?yōu)楦唠娖健?/div>
ID:752714 發(fā)表于 2020-5-15 21:39 | 只看該作者
你可以把 設(shè)置高電平放在while1里面,然后把翻轉(zhuǎn)電平操作放在中斷里面,這樣一旦退出中斷,就能保證引腳重新變?yōu)楦唠娖健?/td>
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-16 16:07 | 只看該作者
本帖最后由 a10861771 于 2020-5-17 09:56 編輯
解決了解決了
