查看: 6511|回復: 3
51單片機的P3.2和P3.3口有區(qū)別嗎?
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:444385 發(fā)表于 2020-5-15 22:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus仿真里把P3.2設為信號輸入判斷高低電平計數,P3.3為計數啟動鍵這里我想把這兩個鍵對調一下,變?yōu)椋篜3.2啟動鍵,P3.3信號輸入鍵,程序里是外部定義全局變量,把P口改了,但是仿真里好像識別不到P3.3的信號?我的啟動鍵一上一下反而計數值增加了,這是為什么?
程序如下:
sbit k1=P3^2; //sbit在外部定義全局變量 k1啟動鍵
sbit P33=P3^3;
//變量
uint  now=0; //計數值
uint  set=10;
uint  bzbu=0;//設置
uint  bz=0;//模式
uint  qidong=0;//運行
//顯示控制
void dis()
  //now
  lcd1602_adr(0x0B);
  lcd1602_writenumber(0x30+now%10000/1000);
  lcd1602_writenumber(0x30+now%1000/100);
  lcd1602_writenumber(0x30+now%100/10);
  lcd1602_writenumber(0x30+now%10);
  //set
  lcd1602_adr(0x4B);
  lcd1602_writenumber(0x30+set%10000/1000);
  lcd1602_writenumber(0x30+set%1000/100);
  lcd1602_writenumber(0x30+set%100/10);
  lcd1602_writenumber(0x30+set%10);
  if(bz==0)lcd1602_writenumber(' ');
  if(bz==1)lcd1602_writenumber('<'); //bz為1寫入,為0???沒看懂
   //啟動
  if(bz==0)
    if(k1==0)
                        {qidong=(qidong+1)%2;
                if(qidong==1)
                else {;}
                while(k1==0);}
   //啟動 K1為0 啟動  %取余數
  if(qidong==1)
    if(now>=set){qidong=0;_delay_ms(500);  }  //蜂鳴器叫,燈關
   //啟動
//按鍵功能函數
void key()
  //掃描
  key_z();
  if(keyn1<16)
   if((keyn1<10)&&(bz==1))
         if(bzbu==0){set=keyn1;}
         if(bzbu==1){set=set*10+keyn1;}
         if(bzbu==2){set=set*10+keyn1;}
         if(bzbu==3){set=set*10+keyn1;}
         bzbu=(bzbu+1)%4;
        if((keyn1==0x0a)&&(bz==0)){now=0;}//復位
        if((keyn1==0x0b)&&(bz==1)){set=0;}//復位輸入
        if((keyn1==0x0c)&&(qidong==0)){bz=1;}//設置
        if(keyn1==0x0d){bz=0;}//退出
        keyn1=16;
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                        P1 = FFW[j];
                        DelayMS(25);
                        dis(); //顯示
   key();
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                        P1 = REV[j];
                        DelayMS(25);
                        dis(); //顯示
   key();
                uchar N = 3;
  _delay_us(10);
  _delay_ms(10);
  //中斷允許
  IT0=1;
  EX0=1;
  EA=1;
  //初始化
  lcd1602_init();
  LCD1602_string(1,1,zifu0);
  LCD1602_string(2,1,zifu1);
                 if(K1 == 0)
                         dis(); //顯示
   key();
                        SETP_MOTOR_FFW(N);
                else if(K2 == 0)
                         dis(); //顯示
   key();
                        SETP_MOTOR_REV(N);
                         dis(); //顯示
   key();
//INT0中斷函數
void  EX_INT0() interrupt 0
if(qidong==1)
  _delay_ms(3);if(P33==0)now=now+1;
ID:444385 發(fā)表于 2020-5-15 22:59 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)了,是中斷方式那里的問題...
我把中斷方式從0改為1,  IT0=1;  EX0=1; 改為  IT1=1;  EX1=1; ,再把最后void  EX_INT0() interrupt 0改為void  EX_INT1() interrupt 0
為啥還是不行?
ID:755472 發(fā)表于 2020-5-21 15:35 | 只看該作者
兩個IO共一個中斷向量嗎?如果不是,改了IO口就必須改對應的中斷向量名稱才能進入中斷
ID:631508 發(fā)表于 2020-5-22 08:56 | 只看該作者
p3.2 3.3和其他IO口沒什么區(qū)別,就是它本身多了個中斷的功能,其他引腳怎么接與它無關,你想用中斷功能就把要中斷的外部器件接到它兩其中一個上就好了,然后編寫響應的中斷程序。
Powered by 單片機教程網
