查看: 34184|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列013_iic_AT24C1024
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列013_iic_AT24C1024 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "AT24CMN.h"
#define Buf_Max 50
uchar xdata Rec_Buf[Buf_Max];
uchar read=0x33, t= 0;
uchar uart1temp= 0x33;
uchar code table[]=" GOOD LUCK\r\n Kaillen Works wellcom YOU!\r\n";
char mmm[5];
void Uart1() interrupt 4
        if(RI)                  //接收到數(shù)據(jù)的中斷
                RI=0;          //清除中斷標(biāo)志
                uart1temp=SBUF;
                if(t==Buf_Max) t= 0;
                Rec_Buf[t]= uart1temp;
                t++;
int main(void)//主函數(shù)
int adr=0x0054;
        char *Number="1679";
        SCON=0x50;      //串口模式1,允許接收
        TMOD=0x20;      //T1工作模式2
        PCON=0x00;      //波特率不倍增
        TH1=0xfd;       //波特率設(shè)定9600
        TL1=0xfd;                //波特率設(shè)定9600
        TI=RI=0;                //接收和發(fā)送標(biāo)志清零
        TR1=1;                        //啟動(dòng)定時(shí)器T1
        IE=0x90;                   //允許串口中斷
    ES = 1;                                       // 串口1中斷打開
        EA = 1;                                       // 總中斷打開
WP= 0;
SA= 0;
        while(1)        //程序循環(huán)發(fā)送
                while(!RI) {
                        mprint(table);          //共有十一個(gè)字符
                        mprint("\r\n");
                        delayms(1000);                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
                        if(Rec_Buf[0]>0){
                                mprint(Rec_Buf);          //共有十一個(gè)字符
                                mprint("\r\n");
                                mZero(Rec_Buf);
                                t=0;
                    delayms(100);                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
                        mprint("寫入EEPROM: ");
                        mprint(Number);
                        mprint("\r\n");
                        WrToROM(Number,0x0044,4);
                    delayms(300);                 //兩個(gè)字符串之家間隔一秒
                        SeilRd(mmm,0x0054,4);
                        mprint("讀取EEPROM: ");
                        mprint(mmm);
                        mprint("\r\n");
iic.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __IIC_H_
#define __IIC_H_
#include "muart.h"
#include <INTRINS.H>
//#define AddWr 0xa0
//#define AddRd 0xa1
//#define _Nop() _nop_()                //定義空指令
/*端口定義*/
sbit Scl= P1^0;                    //模擬I2C時(shí)鐘控制位
sbit Sda=P1^1;                    //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位
sbit WP= P1^2;
sbit SA=P1^3;
/*狀態(tài)標(biāo)志*/
//bit ack;
void Start(void);
void Stop(void);
void Ask(void);
void NoAsk(void);
void Send(uchar Data);
uchar DatRead(void);
//uchar DatRead(uchar ack);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬IIC Deburg儀器和虛擬串口的信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列013_iic_AT24C1024在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
Keil_AT89C51RD2_013_iic_AT24C1024pt.rar
136.07 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
