一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖2
2020-5-16 04:10 上傳
圖3
2020-5-16 04:10 上傳
圖4
三,點擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列014_iic_lcd1602 (如下圖6所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder: Ziegler Yin
* Created: 周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler: Keil for 8051
#include "muart.h"
#include "iiclcd1602.h"
#define Buf_Max 50
uchar xdata Rec_Buf[Buf_Max];
uchar t= 0;
uchar uart1temp= 0x33;
uchar code table[]=" GOOD LUCK ";
void Uart1() interrupt 4
if(RI) //接收到數(shù)據(jù)的中斷
RI=0; //清除中斷標(biāo)志
uart1temp=SBUF;
if(t==Buf_Max) t= 0;
Rec_Buf[t]= uart1temp;
t++;
void main()//主函數(shù)
SCON=0x50; //串口模式1,允許接收
TMOD=0x20; //T1工作模式2
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd; //波特率設(shè)定9600
TL1=0xfd; //波特率設(shè)定9600
TI=RI=0; //接收和發(fā)送標(biāo)志清零
TR1=1; //啟動定時器T1
IE=0x90; //允許串口中斷
ES = 1; // 串口1中斷打開
EA = 1; // 總中斷打開
init();
while(1) //程序循環(huán)發(fā)送
while(!RI) {
LClear();
delay(500);
ShowStr(1, 0, "Kaillen WorkWork", 12);
ShowStr(4, 1, "Wellcom YOU!", 12);
delay(5000);
LClear();
delay(500);
ShowStr(1, 0,"Code Made", 9);
ShowStr(2, 1, "---Ziegler Yin", 14);
delay(5000);
if(Rec_Buf[0]>0){
mprint(Rec_Buf);
mprint("\r\n");
mZero(Rec_Buf);
t=0;
delayms(100); //兩個字符串之家間隔一秒
iic.h:
*Coder: Ziegler Yin
#ifndef __IIC_H_
#define __IIC_H_
#include "muart.h"
#include <INTRINS.H>
#define AddWr 0xa0
#define AddRd 0xa1
#define _Nop() _nop_() //定義空指令
/*端口定義*/
sbit Scl= P1^0; //模擬I2C時鐘控制位
sbit Sda=P1^1; //模擬I2C數(shù)據(jù)傳送位
/*狀態(tài)標(biāo)志*/
//bit ack;
void mDelay(uchar c);
void Start(void);
void Start(void);
void Stop(void);
void Ask(void);
void NoAsk(void);
void Send(uchar Data);
uchar Read(void);
#endif
六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見iic_lcd1602的信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖8
2020-5-16 04:10 上傳
圖9
2020-5-16 04:10 上傳
圖10
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-5-16 04:10 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列014_iic_lcd1602在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
