查看: 2632|回復(fù): 0
高通平臺(tái)CTA認(rèn)證-測(cè)試wifi-BT控制方法
ID:750999 發(fā)表于 2020-5-16 11:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一:測(cè)試樣機(jī)如下圖 線損衰減              1.5db
Wifi/BT測(cè)試方法
二測(cè)試環(huán)境:
電腦需安裝              QRCT工具,高通驅(qū)動(dòng),及              ADB 命令環(huán)境;
ADB 命令環(huán)境打開              adb 文件夾,調(diào)用就可以了,也可以放在              C:\Documentsand
Settings\user 文件夾下,開始菜單              -cmd 調(diào)用。
三:測(cè)試步湊
1:打開 usb調(diào)試:
設(shè)置 --------關(guān)于手機(jī)              --------連續(xù)點(diǎn)擊版本號(hào)              -------- 直至提示您已處于開發(fā)模式
--------返回到設(shè)置菜單 ----------進(jìn)入開發(fā)者選項(xiàng) ---------勾選 USB調(diào)試框
2:輸入命令:
電腦開始,運(yùn)行,              cmd 然后輸入如下紅色字體命令:
?              C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb remount
?              remount succeeded
?              C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb root
?              adbd is already running as root
?              C:\Documents and Settings\guohai.zheng>adb shell
?              root@SS016:/ #su
suroot@SS016:/
#ps | grepptt*
ps | grepptt*
root              8
2              0
0
c018fc84 00000000 S rcu_preempt
root             57
2              0
0
c0133fb4 00000000 S crypto
?              root              134              2              0              0              c0162eb0             00000000              S
irq/328-synapti
?              wifi              264              1              3964              824              ffffffff             b6efec6c              S
/system/bin/ptt_socket_ap
?              p
root@SS016:/
kill -9 264
#kill -9 264
root@SS016:/ps | grepptt*root              8
#ps | grepptt*
2              0
0
c018fc84
root             57
2              0
0
c0133fb4
00000000 S crypto
irq/328-synapti
?              root@SS016:/ #insmod /system/lib/modules/wlan.kocon_mode=5
?              insmod /system/lib/modules/wlan.kocon_mode=5
?              root@SS016:/ #ptt_socket_app -f
?              ptt_socket_app -f
?              root@SS016:/ #
?              輸入的命令如下圖
3:高通 QRCT工具控制手機(jī)發(fā)射              wifi信號(hào):
然后連上高通              QRCT工具可以進(jìn)行非信令測(cè)試。具體設(shè)置如下圖:
1)先用 QRCT連上手機(jī),切換到              FTM 模式如下圖:
如果連接成功及切換模式成功,會(huì)在軟件右下角有如下顯示
備注:
CTA -wifi 測(cè)試說明:
需測(cè)試: 11b 低速率( 1Mbps )高速率(              11Mbps )模式下分別高低信道的性能
11g 低速率( 6Mbps )高速率(              54Mbps )模式下分別高低信道的性能
11n-20M/40M              低速率( 6.5Mbps )高速率(              65/135Mbps )模式下分別高低信道的
性能
同時(shí)還測(cè)              11b , 11g, 11n 單載波發(fā)射性能與速率無關(guān),共測(cè)試三臺(tái)樣機(jī)。樣機(jī)之
間有一致性要求,差異不能太大
2)選擇 FTM command --------wlan-------wlan wcn131X/wcn36X0;然后按如下圖設(shè) 可以對(duì)手機(jī)              wifi 進(jìn)行 11b 模式低速率進(jìn)行非信令強(qiáng)發(fā)。如下圖:
同理重復(fù)更改              step 4:切換高信道              ch 13;
Step 5:切換 11g,11n 模式;
Step 6:切換不同速率對(duì)              11b, 11g,11n 進(jìn)行切換測(cè)試。
測(cè)試 11n 40M 需要在如下圖將信道帶寬改為              40M,默認(rèn)是              20M。
CTA 藍(lán)牙測(cè)試說明:
BT2.0測(cè)試是配對(duì)儀器跑腳本,操作比較簡(jiǎn)單,
BT4.0需要強(qiáng)發(fā)信號(hào)出來,測(cè)試。測(cè)試需要三臺(tái)焊線樣機(jī)可以共用              WIFI 樣機(jī)
BT測(cè)試方法
?              1:開始 -運(yùn)行 -cmd 命令:輸入命令如下圖:
2:然后再連上高通工具              QRCT,將手機(jī)進(jìn)入              FTM              模式,選擇              FTM
command------BT---HCI command先 reset 下手機(jī),
?              如下圖:
3:BT2.0 測(cè)試到這一步可以用焊線的樣機(jī)用              cable 線連上儀器配對(duì),就可以測(cè)試了。
如果用非信令方式測(cè)試
需要再選擇              FTM command------BT---EPTM—選擇相應(yīng)的              IC 進(jìn)行測(cè)試。如下圖
4:BT 4.0測(cè)試: QRCT菜單 FTM command----BT -----LE只需設(shè)置測(cè)試頻率點(diǎn)擊發(fā) 射即可。如下圖
高通平臺(tái)CTA認(rèn)證-測(cè)試wifi-BT控制方法.pdf
1.1 MB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
