查看: 16437|回復(fù): 18
Proteus仿真錯誤error reading hex file colon expected at start of line
ID:753385 發(fā)表于 2020-5-16 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus仿真一直出現(xiàn)圖示錯誤
ID:780189 發(fā)表于 2020-6-15 17:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我是同樣的問題,是不是電路圖錯了呀...我是剛學(xué)的小白不太懂
ID:453974 發(fā)表于 2020-6-16 20:34 | 顯示全部樓層
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
ID:351683 發(fā)表于 2020-7-31 17:13 | 顯示全部樓層
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中選intel standard 就可解決,弄了一下午,坑
ID:351683 發(fā)表于 2020-7-31 17:15 | 顯示全部樓層
工程下 選項(xiàng)中 linker 中額外輸出 選擇輸出格式,Intel-standard ,這樣可將hex放入proteus中
ID:342822 發(fā)表于 2020-7-31 17:20 | 顯示全部樓層
沒有程序都是瞎猜
ID:907828 發(fā)表于 2021-4-24 18:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
冰鬼琥 發(fā)表于 2020-7-31 17:15
這是在keil還是在proteus里呀
ID:911216 發(fā)表于 2021-4-25 14:23 | 顯示全部樓層
得根據(jù)你的程序判斷哪錯了
ID:1034088 發(fā)表于 2022-6-12 14:51 | 顯示全部樓層
累不死的狗 發(fā)表于 2020-6-16 20:34
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
我是一樣的問題,用vw寫的
ID:1034088 發(fā)表于 2022-6-12 14:53 | 顯示全部樓層
加載的程序有問題,有加載HEX文件么?
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
taotie 發(fā)表于 2020-7-31 17:20
沒有程序都是瞎猜
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1
       SETB EA
       SETB EX1
       MOV DPTR,#3BFFH
       MOVX @DPTR,A
       LJMP$
PINTI:MOVX A,@DPTR
      MOV P1,A
      RETI
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-12 20:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 taotie 于 2022-6-13 16:46 編輯
尾巴上加上END 立馬通過~~~~~
ID:1034454 發(fā)表于 2022-6-13 21:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能是不是工程文件下缺少了相應(yīng)的自己做的元件庫
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-14 12:32 | 顯示全部樓層
21555 發(fā)表于 2022-6-13 21:45
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
ORG 0000H
    LJMP INAADC
    ORG 0013H      ;外部中斷 1 的中斷服務(wù)子程序入口地址。
    LJMP PINTI
    ORG 2000H
INAADC:SETB IT1   ;是外部中斷1中斷觸發(fā)方式選擇位,為0是低電平觸發(fā),為1是下降沿觸發(fā)(也就是一個脈沖觸發(fā)一次有效)。
       SETB EA   ;總斷
       SETB EX1   ;外部中斷1
       MOV DPTR,#3BFFH   ;將 數(shù)據(jù)指針 指向 片外 RAM 地址 #3BFFH
       MOVX @DPTR,A      ;要占用P0、P2口,輸出DPTR中的16位地址。將指針中的內(nèi)容中的內(nèi)容復(fù)制到累加器A中。
       LJMP$       ;原地轉(zhuǎn)移的意思,即死循環(huán)。一旦有中斷發(fā)生,就可以去執(zhí)行中斷程序。
PINTI:MOVX A,@DPTR  ;就是先把指針指向#3BFFH ,然后把#3BFFH 地址里的值在傳送到累加器A
      MOV P1,A       ;是將累加器A中的數(shù)據(jù)傳送到p1寄存器,也就是p1端口
      RETI
      END
ID:1056553 發(fā)表于 2022-12-8 22:30 | 顯示全部樓層
冰鬼琥 發(fā)表于 2020-7-31 17:13
在IAR中project->option->linker->Extra Output ->Output format ->中選intel standard 就可解決,弄了一下 ...
太強(qiáng)了。。。!你是我滴神。。!
ID:1078187 發(fā)表于 2023-5-17 22:22 | 顯示全部樓層
想問一下是在哪里的工程下 是keil還是proteus
ID:1115953 發(fā)表于 2024-4-9 16:05 | 顯示全部樓層
請問如何在keil中修改呢
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-14 14:10 | 顯示全部樓層
xiaogu333 發(fā)表于 2024-4-9 16:05
請問如何在keil中修改呢
Keil不會出這個問題。
ID:1148143 發(fā)表于 2025-4-15 17:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-14 14:10
Keil不會出這個問題。
出現(xiàn)了怎么辦哥
