查看: 11390|回復: 22
把以前做的點焊機升級成單片機控制的了
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-16 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以前做的電瓶供電點焊機用的是電阻電容三極管控制延時  為了控制點焊時間廢了好大勁匹配電阻電容  點焊由按鍵控制總覺得不便
昨晚構思今天開工又做了一個用單片機控制的  又廢了好大勁焊接編程調試  終于可以正常使用了  調試過程中把18650側面點漏了  嚇得我趕緊把它扔了
新做的不需要按鍵啟動  只要電焊筆兩個觸點連接到一起600毫秒或1300毫秒就會自動啟動點焊   焊接時間可切換成 80毫秒 90毫秒  100毫秒  110毫秒  120毫秒  用手同時觸摸兩個焊筆觸點也會啟動點焊
第一次使用通電前按住P3.2不放 程序會自動把預置的數據寫入單片機內部存儲區(qū)
平時調整焊接的等待時間和焊接時間會自動存在單片機內部 下次通電自動調用
P3.3切換焊接時間  LED閃爍   焊接時間分5個等級1級(80毫秒)LED閃一下 5級(120毫秒)LED閃五下     LED焊接時亮焊接完滅
P3.2切換焊接前等待時間  蜂鳴器響一聲600毫秒 響兩聲1300毫秒
P3.0通過NPN三極管檢測焊筆是否短接 代替按鍵啟動
P3.1輸出高電位開啟點焊
P3.4  LED指示
P3.5  接PNP三極管控制 蜂鳴器    焊接完蜂鳴器響
場管是電動車控制器里的
電路圖很簡單 看實物看程序就能推導出來 我就不畫電路圖了
;         STC15F104E STC15F104W 頻率默認11.0592
       ISP_DATA  EQU 0C2H ;定義EEPROM相關寄存器
       ISP_ADDRH EQU 0C3H ;此類寄存器地址需參考所用單片機的手冊來設置
       ISP_ADDRL EQU 0C4H ;
       ISP_CMD   EQU 0C5H
       ISP_TRIG  EQU 0C6H
       ISP_CONTR EQU 0C7H
                EN  BIT P3.0; 檢測啟動
        OUT BIT P3.1; 控制輸出
            KEY1 BIT P3.3; 按鍵1 焊接時間切換          80MS  90MS  100MS  110MS  120MS
                KEY2 BIT P3.2; 按鍵2 啟動焊接前等待時間切換 300MS+300MS  或  300MS+1000MS
                LED BIT P3.4; 接通指示
                BZ  BIT P3.5; 蜂鳴器 完成提示音
                DAT1 EQU 00H; 啟動延時存放
        DAT2 EQU 01H; 焊接延時存放
            MOV DAT1,#1;  預置啟動延時
            MOV DAT2,#1;  預置焊接延時
         QD EQU 10H;  啟動
                 HJ EQU 11H;  焊接
                 SETB LED;
                 SETB  BZ;
                 SETB KEY1;
                 SETB KEY2;
                 CLR  OUT;
                 SETB EN;
        JNB KEY2,EEPROMW_0        ; 首次使用通電前按住不放 把預置的數據寫入內部存儲
                LJMP YZ1;
;寫入預置數據
EEPROMW_0:
           LCALL ERASE
           MOV DPTR,#00H     ;第1扇區(qū)
           MOV A,DAT1;
           ACALL EEPROMW     ;寫一字節(jié)
           MOV DPTR,#100H     ;第2扇區(qū)
           MOV A,DAT2;
;讀內部存儲數據
YZ1:   MOV DPTR,#00H     ;第1扇區(qū)起始地址;存入新鍵值
           LCALL EEPROMR         ;讀
           MOV QD,A;
           MOV DPTR,#100H     ;第1扇區(qū)起始地址;存入新鍵值
           LCALL EEPROMR          ;
           MOV HJ,A;
下圖是以前做的和現在做的對比
STC15F104E STC15F104W - 點焊機.rar
26 KB, 下載次數: 170, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏19 分享淘帖 頂2 踩
ID:311419 發(fā)表于 2020-5-25 00:06 | 只看該作者
問一下是用什么電源的
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-25 11:41 | 只看該作者
無名之火 發(fā)表于 2020-5-25 00:06
問一下是用什么電源的
12V電瓶
ID:577329 發(fā)表于 2020-6-17 22:43 | 只看該作者
想知道檢測焊筆短接部分的電路。
ID:47528 發(fā)表于 2020-6-19 08:11 | 只看該作者
想知道檢測焊筆短接部分的電路。
ID:491901 發(fā)表于 2020-10-27 01:22 | 只看該作者
想知道檢測焊筆短接部分的電路。
ID:536683 發(fā)表于 2020-10-30 09:34 | 只看該作者
匯編的真簡潔,就是看不懂。
ID:474921 發(fā)表于 2021-4-23 15:19 | 只看該作者
樓主還是畫個圖好,哪怕是草圖也行。
ID:129858 發(fā)表于 2021-5-2 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
太牛了,老帖子還是要頂一下,原理圖有嗎
ID:474921 發(fā)表于 2021-5-21 09:57 | 只看該作者
焊接時間80MS  90MS  100MS  110MS  120MS,是不是時間有點長了?
ID:77840 發(fā)表于 2021-5-24 13:30 | 只看該作者
changhai 發(fā)表于 2021-5-21 09:57
這個和電瓶的輸出功率有關系的,如果電平內阻大,那么樓主的焊接時間這么長也就合理了。所以如果要通用性來講,設計成數碼管顯示,焊接時間1-99毫秒可設置,基本大多數適合點焊的電瓶都可以兼容。
ID:294865 發(fā)表于 2021-6-3 18:08 | 只看該作者
用匯編寫的程序一點看不懂
ID:932756 發(fā)表于 2021-6-4 10:40 | 只看該作者
這樣的話 是佛 更安全呢
ID:374259 發(fā)表于 2021-7-10 20:21 | 只看該作者
我是在百度文庫看到過樓主的老電路的,原來是大神呀
ID:728208 發(fā)表于 2021-8-19 11:35 | 只看該作者
樓主 有線路圖嗎
ID:261025 發(fā)表于 2021-9-11 14:33 | 只看該作者
ID:261025 發(fā)表于 2021-9-11 14:34 | 只看該作者
發(fā)圖了
ID:960619 發(fā)表于 2021-10-29 21:32 | 只看該作者
單片機IO直接驅動那么多個MOS能行?MOS泄放電阻也不需要嗎?
ID:976070 發(fā)表于 2022-1-26 23:51 | 只看該作者
學習了,時間怎么儲存?
ID:1004180 發(fā)表于 2022-2-6 13:33 | 只看該作者
帖子還是要頂一下
ID:971930 發(fā)表于 2022-6-16 15:31 | 只看該作者
使用6只3205按照原理圖做了一個,前面使用燈泡測試正常,可惜點了一次就炸了
ID:971930 發(fā)表于 2022-6-20 07:03 | 只看該作者
更換290A30V低內MOS還有柵極電阻 改為10歐安裝下拉后成功了
ID:1021712 發(fā)表于 2023-5-9 17:09 | 只看該作者
問一下是用什么電源的
Powered by 單片機教程網
