查看: 3040|回復(fù): 0
基于KCOM3模塊編寫腳本控制電腦鍵盤鼠標(biāo),附控制軟件
ID:147025 發(fā)表于 2020-5-16 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
KCOM模塊是一個實(shí)現(xiàn)串口控制鍵盤鼠標(biāo)模塊,支持模擬普通按鍵、多媒體按鍵、相對坐標(biāo)、絕對坐標(biāo)及修改PID和VID(防止游戲檢測)控制軟件及模塊說明手冊:https://pan.baidu.com/s/1_y0HoX4NlUfhys6-I8SZHQ           提取碼:it1i
模塊那個寶鏈接:jd點(diǎn)cn點(diǎn)hn/ag7N
一、模塊接線及驅(qū)動
模塊連接很簡單,有主字的是主控端,插入主控電腦;有被字的是被控端,插入被控制的電腦。主控電腦需要安裝CH341串口驅(qū)動(資料里面有),被控電腦不需要安裝任何驅(qū)動。
主控電腦和被控電腦可以是同一臺電腦!!
購買模塊時,賣家會贈送一根USB延長線的,通過延長線接入對應(yīng)的電腦即可。
主控電腦:主控端插入主控電腦后,打開電腦的設(shè)備管理器:
如果設(shè)備管理器 的端口沒有顯示串口號,說明主控電腦的CH341驅(qū)動沒安裝,從下載的資料里面找到驅(qū)動安裝即可:
如果安裝驅(qū)動失敗,可以去百度下載適合你系統(tǒng)的驅(qū)動,CH340和CH341是同一個驅(qū)動的,都兼容。
被控電腦: 把被控端插入被控電腦,模塊上的藍(lán)色指示燈會亮起,說明模塊向電腦枚舉成功。被控電腦不需要做任何操作。!
二、使用控制軟件控制電腦打開資料里面的控制軟件:
打開控制軟件后,修改你的串口號,然后點(diǎn)擊打開串口:
為了測試按鍵,在被控電腦新建一個txt文檔,然后把輸入法切換到英文狀態(tài)下,再點(diǎn)擊控制軟件上的那些按鍵:
新建好TXT文檔并打開后,點(diǎn)擊控制軟件上的鍵盤控制區(qū):
然后被控電腦上的TXT文檔就會輸出你按下的按鍵了:
點(diǎn)擊控制軟件上的靜音按鍵后,被控電腦右下角的音量圖標(biāo)就會變成靜音標(biāo)志了:
同理,音量+和音量-也會有效的。
下面的計算器點(diǎn)擊后,被控電腦就會打開計算器啦!那個電腦按鍵點(diǎn)擊后,被控電腦就會打開我的電腦啦!
當(dāng)然,那個睡眠和關(guān)機(jī)鍵也是可以控制被控電腦睡眠和關(guān)機(jī)的哦!!
不信???你去試一下不就知道了嘛!
不過好像是不能喚醒睡眠中的電腦,我也不知道為啥。
有的朋友就想問,如果我想要的按鍵上面沒有咋辦?????
哎喲,你沒看到我把控制軟件的源代碼都給你了嘛,自己去加就行啦。!而且易語言是一個非常簡單的語言,看個四五天教程就能基本上手啦。資料里面有鍵值表,根據(jù)表來改一下數(shù)據(jù)就行啦。
簡單地一批呀
多媒體按鍵的話不要看上面的那個鍵值表,直接看這兩張圖就可以啦:
這個是睡眠和關(guān)機(jī)按鍵的,那個wake-up(喚醒)我測試了好像沒有效果,應(yīng)該是模塊跟著電腦一起睡眠了,渣渣!
這張圖就是靜音,音量+-等多媒體按鍵的鍵值了:
接下來是鼠標(biāo)區(qū)測試,左邊那些功能就是鼠標(biāo)左鍵、右鍵、移動、滾輪等功能我就不測了,一看就懂啦!!
經(jīng)典的是右邊的絕對坐標(biāo)移動。!
首先,我們先知道被控電腦的電腦分辨率,這個參數(shù)在桌面右鍵,然后就可以查看電腦分辨率啦!
然后把分辨率填入控制軟件中,我的電腦分辨率是1920*1080:
為了查看被控電腦鼠標(biāo)的位置,被控電腦打開資料里面的屏幕坐標(biāo)獲取工具:
打開是這樣的:
你的鼠標(biāo)移動,上面的數(shù)字也一直在動的。
然后在點(diǎn)擊主控電腦上執(zhí)行按鍵:
然后你就會發(fā)現(xiàn)被控電腦上面的屏幕坐標(biāo)獲取工具的XY坐標(biāo)就是你所移動的坐標(biāo)啦:
然后我修改一個控制軟件上的坐標(biāo):
點(diǎn)擊執(zhí)行后,被控電腦的鼠標(biāo)位置也跟著移動啦:
測試教程就到這里啦。!具體怎么應(yīng)該,例如如何游戲掛機(jī),或者干嘛干嘛的就看你自己的發(fā)揮啦,奧利給。!切勿用于非法用途。
全部資料51hei下載地址:
Kcom3資料.zip (1.7 MB, 下載次數(shù): 9)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
