在用Proteus仿真單片機(jī)調(diào)試單片機(jī)程序時(shí),由于實(shí)際使用的單片機(jī)在在Proteus中不一定都有相應(yīng)的模型,人們往往使用相近的型號(hào),例如實(shí)際使用的是STC系列單片機(jī),但在Proteus我們用AT系列的單片機(jī)代替,由于代碼兼容,調(diào)試出來(lái)的代碼用于STC系列也能很好運(yùn)行。但由于是代替,所以往往會(huì)有一些細(xì)小的區(qū)別,其中護(hù)展內(nèi)存數(shù)量就是一個(gè)關(guān)鍵的區(qū)別,象STC系列單片機(jī)有很多是帶護(hù)展內(nèi)存的,但AT系列中大家常用的AT89C52默認(rèn)是不帶擴(kuò)展內(nèi)存的,為了使AT89C52能仿真帶擴(kuò)展內(nèi)存的單片機(jī),需要為AT89C52添加擴(kuò)展內(nèi)存,這樣才能正解仿真單片機(jī)。如何為Proteus中的單片機(jī)添加擴(kuò)展內(nèi)存,很多初用Proteus的師兄可能不了解,因此本文將為Proteus中單片機(jī)添加擴(kuò)展內(nèi)存方法詳細(xì)介紹,供需要的人參考。以AT89C52為例。步驟如下:
1、先在Proteus設(shè)計(jì)中添加AT89C52,然后選擇這個(gè)單片機(jī)。2、選擇主菜單中的Library項(xiàng),再選擇Make Device...項(xiàng)如圖:
3、在彈出的對(duì)話框中連擊Next按鈕,直到出現(xiàn)Component Properties & Definitions頁(yè),左邊列表框中往下拉,選XRAM,在右邊Default Value項(xiàng)值中填入需要的值,如下圖
然后再連擊Next按鈕,最后單擊OK按鈕,這樣我們就為AT89C52添加了擴(kuò)展內(nèi)存。
