查看: 6377|回復(fù): 14
關(guān)于單片機獨立按鍵程序里判斷key1 和key2同時按下的意義
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-17 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機設(shè)置兩個獨立按鍵,key1 和key2 key1 按下加0.1或10 ,key2 按下減0.1或10 ,想問一下,這個程序里判斷key1 和key2同時按下有什么意義嗎,是消抖嗎還是什么,在仿真里反正是同時按下不增也不減,程序如下:
void key()
if(OK==1)
if(!key_1) //判斷按鍵是否按下
OK=0;
if(sec==3) //執(zhí)行按鍵對應(yīng)的控制內(nèi)容
if(shu<3000)shu+=10; //長按處理
}elseif(sec>1)
if(shu<3000)shu+=1; //短按處理
if(key_flag1)
key_flag1=0;
if(shu<3000)shu+=1;
SectorErase(0x2000); //保存數(shù)據(jù)到單片機EEPROM中
byte_write(0x2000,shu/256);
byte_write(0x2001,shu%256);
elsekey_flag1=1;
if(!key_2) //判斷按鍵是否按下
OK=0; //執(zhí)行按鍵對應(yīng)的控制內(nèi)容
if(sec==3)
if(shu>200)shu-=10;//長按處理
}elseif(sec>1)
if(shu>200)shu-=1; //短按處理
if(key_flag2)
key_flag2=0;
elsekey_flag2=1;
if(key_1==1&&key_2==1) //判斷按鍵是否按下
sec=0; //重新計時
ID:754172 發(fā)表于 2020-5-17 17:44 | 只看該作者
應(yīng)該是消抖,普中的視頻里有講這個
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-17 19:26 | 只看該作者
程序設(shè)計邏輯有點呵呵,程序不完整先猜著:
雙鍵同按是按鍵按下的計時歸零(可能是在中斷里,抬起按鍵并不歸零)
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-18 10:07 | 只看該作者
Magiks 發(fā)表于 2020-5-17 17:44
還望樓主能不能詳細(xì)指點一下,或者可不可以分享一下視頻內(nèi)容
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-18 10:13 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-5-17 19:26
雙鍵同按是按鍵按下的計時歸零(可能是在中斷里,抬起按鍵并不歸零 ...
對樓主 猜對了,中斷里也涉及了按鍵控制,但是還不太懂,我覺得可能是是消抖,中斷程序如下,還望樓主指點
void init_1() interrupt 1  //定時器1 計數(shù)器0  interrupt 1 是定時器T0中斷
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
        ms++;                   //50ms定時計數(shù)
        if(ms%4 ==0)          //按鍵處理時間控制  每200ms處理一次
                OK=1;
        if(ms%5==0)          //蜂鳴器報警,指示燈閃爍處理
                if(beep1==1)
                        led=0;
                        beep=!beep;
                }else
                    led=1;
                        beep=1;
        if(ms>19)            //1s定時  處理 定時器定時50ms,故20次中斷就表示1s鐘到達(dá)
                shu1=(long)cs*65535+TH1*256+TL1;        //計算頻率
                cs=TH1=TL1=0;
                ms=0;
                if(!key_1||!key_2)           //按鍵長按處理
                        sec++;
                        if(sec>3)                 //長按3s判斷
                                sec=3;
                }else
                        sec=0;
void init_3() interrupt 3  //外部中斷檢測當(dāng)前傳感器頻率  //定時器計數(shù)器1
        cs++;        //中斷溢出計數(shù)
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-18 14:55 | 只看該作者
同時按下是對sec清零
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-18 17:24 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-5-18 14:55
同時按下是對sec清零
清零的意義是什么呢 ? 仿真里 同時按下是不加也不減,不加也不減為什么要設(shè)計判斷它呢?我好蒙圈
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-19 04:57 | 只看該作者
為了避免無效的按鍵操作,必須檢測到同時或幾乎同時發(fā)生的兩個按鍵。 如果發(fā)生這種情況,則將其視為無效的鍵操作。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-19 08:25 | 只看該作者
wuxinxin 發(fā)表于 2020-5-18 17:24
樓主理解錯誤并誤導(dǎo)大家。程序中根本沒有兩個按鍵同時按下的語句。只是判斷在沒有按鍵按下時sec清0。
        if(key_1==1 && key_2==1) //判斷按鍵是否按下        {
                sec=0; //重新計時
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-19 09:51 | 只看該作者
清零就是 sec=0;
K1、K2才設(shè)計成加減,清零是到一定值后,迅速變成0,不用再一步步加減。
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:24 | 只看該作者
兩個按鍵同時按是有意議的判斷。
現(xiàn)在的觸摸屏都支持10個觸點判斷的。
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:27 | 只看該作者
我覺得主要是節(jié)約硬件資源開銷,減少GPIO的使用。
按鍵一般有【短按,長按,雙擊,三擊】,這樣使用一個GPIO就可以讓用戶有四種操作。如果再配上組合(不建議使用),如三長兩短,就像發(fā)信號一樣,就可以觸發(fā)一些內(nèi)置的管理員操作,就更高大上了。
個人觀點。
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-19 11:30 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-5-19 08:25
        i ...
樓主說的對,我理解錯了,就是正如你所說的,沒有按下時計時清零
ID:753985 發(fā)表于 2020-5-19 11:32 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-19 04:57
為了避免無效的按鍵操作,必須檢測到同時或幾乎同時發(fā)生的兩個按鍵。 如果發(fā)生這種情況,則將其視為無效的 ...
一語驚人的大佬,這是我最想要的答案,
ID:1120100 發(fā)表于 2024-5-10 15:36 | 只看該作者
能給我講講嗎
