查看: 6097|回復: 14
無源蜂鳴器阻塞程序,怎樣讓無源蜂鳴器正常發(fā)聲且不會影響主程序。
ID:735365 發(fā)表于 2020-5-18 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用無源蜂鳴器報警,但是無源蜂鳴器太占用時值,導致中斷異常。能否有一種方法,讓無源蜂鳴器正常發(fā)聲的同時程序也能正常工作?望大佬指點,先行謝過!
ID:548551 發(fā)表于 2020-5-18 14:35 | 顯示全部樓層
開中斷定時器啊.比如,你用T0做主定時, 那么T1做蜂鳴器定時中斷啊. 只要有需要蜂鳴器的的時候它自己會去處理.就是這么個道理.
ID:735365 發(fā)表于 2020-5-18 21:54 | 顯示全部樓層
xqleft 發(fā)表于 2020-5-18 14:35
開中斷定時器啊.比如,你用T0做主定時, 那么T1做蜂鳴器定時中斷啊. 只要有需要蜂鳴器的的時候它自己會去處理 ...
你好,我已經(jīng)開了外部中斷和定時器T0,T0是小延時且嵌套按鍵掃描,我把蜂鳴器寫到T0里面,但是無源蜂鳴器太占用時值,影響主程序出錯了�,F(xiàn)在可以把T0延時拉長一些再試試,但我主要想讓無源蜂鳴器一直響且不影響主程序。我再試試,謝謝你的想法。
ID:440553 發(fā)表于 2020-5-18 22:37 | 顯示全部樓層
定時器
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-18 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
中斷會不會太頻繁,找有pwm的芯片
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-19 06:46 | 顯示全部樓層
BMK達人 發(fā)表于 2020-5-18 21:54
你好,我已經(jīng)開了外部中斷和定時器T0,T0是小延時且嵌套按鍵掃描,我把蜂鳴器寫到T0里面,但是無源蜂鳴器 ...
一個定時器可以做N項工作。操作蜂鳴器只占幾us,根本不會影響其他程序運行。
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x02;//8位自動重裝
    TH0 = 0x06; //250us
    TL0 = 0x06;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        if(sign)//sign控制位
                buzzer=~buzzer;//取反
        else buzzer=0;//復位
        //其它中斷任務(wù)
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-19 09:10 | 顯示全部樓層
中斷,是單片機的一個重要功能,目的就是要讓單片機“同時”去做幾個事情,T0或者T1都是一樣的,蜂鳴器一般是1KHZ的,如果用中斷的話,就是0.5mS進入一次中斷,幾uS的中斷時間,這完全是沒有占用多少時間的
如果實在不行,那就用PWM,但打開和關(guān)閉PWM也是一樣的要時間的呀,不知道你到底是什么程序,對時間要求那么嚴格
ID:548551 發(fā)表于 2020-5-19 09:46 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2020-5-18 22:47
中斷會不會太頻繁,找有pwm的芯片
不會,中斷就是用來干這個的.
ID:735365 發(fā)表于 2020-5-19 10:36 | 顯示全部樓層
xqleft 發(fā)表于 2020-5-19 09:46
不會,中斷就是用來干這個的.
各位辛苦了,我今天把T1定時器開個小延時,功能正常了。
ID:548551 發(fā)表于 2020-5-19 10:49 | 顯示全部樓層
玩的51系列對吧? 你現(xiàn)在估計才剛開始接觸單片機.記住一個重點,重中之重:不要用delay_延時.不要用delay_延時.不要用delay_延時.
現(xiàn)在給你一個思路,你可以做下參考.
void main (void)
        POWER_INITIAL();                                //單片機初始化:IO口輸出輸入定義;上下拉設(shè)置;IO口初始電平;單片機晶振頻率選擇,晶振頻率根據(jù)需要選
        //合適的頻率.選好之后后面需要用到的都是在選的頻率之上計算
        TIME0_INITIAL();                                //定時器初始化設(shè)置.這個開中斷,設(shè)置4MS一次定時中斷.后面所有的計數(shù)都是在4MS以上進行計算的
        //比如你要延時1秒,直接用變量累加,累加到250次的時候執(zhí)行你延時1秒之后的程序,沒有累加到1S的時候
        //可以執(zhí)行其它程序,因為delay延時程序是在哪里空跑,其它的程序跑不了,用變量延時,可以跑其它的程序,
        //比如我按鍵還沒有到的時候我可以執(zhí)行燈里面的程序.
        TIME1_INITIAL();                                //模擬蜂鳴器的定時4K的頻率,125US進一次中斷,進一次翻轉(zhuǎn)一直蜂鳴器電平,組成一個250US,4K頻率的蜂
        //鳴器方波
        WTD_INITAL();                                        //看門狗初始化 ,這個我不知道C51系列用到?jīng)]有但是前面的肯定是用到了
        //開T0 定時器中斷                                //這個我沒有玩過C51不知道那一段代碼
        //開T1 定時器中斷                                //
        //開總中斷.
                if(F_4MS)
                        F_4MS=0;
                        //清看門狗程序                    //這一段代碼是清看門狗的,防止看門狗復位
                        ////////////////////////                //下面是所有程序的子函數(shù),你把子函數(shù)模塊寫好嵌套進去就可以了
                        KEY_SCAN();                        //按鍵掃描
                        LED_DISPLAY();                        //指示燈
                        PWM_OUT();                        //馬達輸出
因為我不是寫C51的.但是我寫的都是51內(nèi)核的.和它差距不大.所以整體上是一個思路.這是出來工作后的思路, 你的那個思路學習可以.但是想要學習好,學習精,你那個思路要把不好的去掉.  因為我沒有玩過51,我只看了它的教程,所以不知道定時器怎么配,下面是中斷函數(shù)處理:
void interrupt(void)
        //T0中斷處理
        //這個T0主程序定時的到了之后把4_4MS這個標志位置1;下面while(1)哪里就是靠這個標志位來進入主程序里面的子程序模塊
        F_4MS=1;
        //T2處理   模擬蜂鳴器的
        //51的我不知道到了之后有沒有標志位什么的,你只需要把下面這個放到T2中斷里面去就可以了
        if(F_BELL_WORK)
                P_BELL=!P_BELL;
void TIME0_INITIAL(void)
        //操作T0定時器中斷的寄存器,讓它定時為4MS進一次中斷
void TIME2_INITIAL(void);
        //操作T2定時器中斷的寄存器,讓它定時為125US進一次中斷
可能寫的有點亂. 但是我想這個你應(yīng)該能看懂
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:31 | 顯示全部樓層
最好找PWM的芯片。
當然,把定時器分開使用也是沒有問題的,關(guān)鍵是程序要組織好。
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:32 | 顯示全部樓層
另外,中斷優(yōu)先級要提高一些,這樣音樂就不會跑調(diào)了。
ID:735365 發(fā)表于 2020-5-19 12:24 | 顯示全部樓層
xqleft 發(fā)表于 2020-5-19 10:49
玩的51系列對吧? 你現(xiàn)在估計才剛開始接觸單片機.記住一個重點,重中之重:不要用delay_延時.不要用delay_延 ...
是的,注釋這么詳細,要是看不懂也太不給面子了(接觸過32,那些配置有了解)。一個定時器服務(wù)其他函數(shù),另一個短延時控制無源蜂鳴器IO反轉(zhuǎn)。收獲重點:盡量不用delay這種延時。大哥講的很好!
ID:235954 發(fā)表于 2020-5-19 21:57 | 顯示全部樓層
定時中斷,設(shè)置下時間,服務(wù)函數(shù)里面置下標志位,這樣也不占太多程序的時間
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-20 08:08 | 顯示全部樓層
如果使用了過多的延遲,則最終會占太多控制時間,應(yīng)對某些功能使用中斷。
