查看: 2012|回復(fù): 3
關(guān)于單片機(jī)AD轉(zhuǎn)換中按鍵控制的問(wèn)題
這個(gè)程序不加按鍵可以正常顯示,加上按鍵之后按鍵不起作用,按鍵功能是按一下采集一個(gè)數(shù),想問(wèn)一下怎么解決?
程序如下:
#include <reg51.h>
uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code weixuan[]={0x10,0x20,0x40,0x80};
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit ALE=P3^3;
sbit P07=P0^7;
sbit key=P3^5;
void key_scan(void);
void caiji(void);
void delay5ms(void)
        unsigned char i,j;
        for(i=10;i>0;i--)
                for(j=248;j>0;j--);
uchar flag;
void delay(uchar t)
        while(t--);
void disp(uint num)
        uchar i,zheng,dian1,dian2,dian3;
        zheng=num/1000;
        dian1=num%1000/100;
        dian2=num%100/10;
        dian3=num%100%10;
        for(i=0;i<4;i++)
                P1=0xff;
                switch(i)
                        case 0:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[zheng];P07=0;break;
                        case 1:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian1];break;
                        case 2:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian2];break;
                        case 3:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian3];break;
                delay(200);
uint ADC0809(void)
        uint n;
        OE=0;
        ST=0;
        ALE=0;
        ST=1;
        ALE=1;
        ST=0;
        ALE=0;
        delay(10);
        while(!EOC);
        OE=1;
        n=P1;
        OE=0;
        return n;
                key_scan();
                switch(flag)
                        case 0:caiji();        disp(ADC0809()*19.6078);break;
void key_scan()
        if(key==0)
                delay5ms();
                if(key==0)
                        flag=0;
                        while(key==1)
                                delay5ms();
void caiji()
        uint ADC0809(void);
ID:716292 發(fā)表于 2020-5-18 14:57 | 只看該作者
寫消抖程序
ID:749362 發(fā)表于 2020-5-18 15:18 | 只看該作者
根據(jù)以上的代碼,可以發(fā)現(xiàn),按鍵理應(yīng)沒(méi)有作用。
因?yàn)槟愣x了一個(gè)變量flag,沒(méi)有進(jìn)行初始化,所以編譯器會(huì)默認(rèn)為0,此時(shí)按鍵根據(jù)程序會(huì)執(zhí)行caiji();        disp(ADC0809()*19.6078);break;
運(yùn)行后,按下按鍵時(shí),flag也會(huì)置0,此時(shí)仍然會(huì)執(zhí)行caiji();    文中缺少了flag =1 ;的語(yǔ)句!
建議,在按鍵中,添加Flag置1的語(yǔ)句或者在執(zhí)行完caiji()后對(duì)flag進(jìn)行置1操作。以實(shí)現(xiàn)按鍵沒(méi)有按下時(shí),不執(zhí)行ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)。
以上希望對(duì)你有所幫助。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
