查看: 3158|回復: 3
大神們求助,我的單片機+1602怎么不顯示呢
ID:574921 發(fā)表于 2020-5-18 14:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
大神們求助,我的1602怎么不顯示呢
單片機源程序如下:
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//#include "lcd1602.h"
sbit CS=P2^4;                //CS定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit SCL=P2^3;                //SCL定義為P2口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^2;                //DO定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit         realy=P1^7;
sbit beep = P3^2;   //蜂鳴器IO口定義
long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等級
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按鍵值的變量
uchar menu_1;        //菜單設計的變量
uchar flag_clock;
#include "eeprom52.h"
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
//        byte_write(0x2000, s_dengji);
        byte_write(0x2001, s_dengji);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
//        s_dengji   = byte_read(0x2000);
        s_dengji = byte_read(0x2001);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 2)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
                s_dengji = 80;
                a_a = 2;
                write_eeprom();
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三個上升沿
                SCL=0;            //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
                        return value;
        return 0;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)
                s_dengji ++ ;                    //酒精濃度設置數(shù)加1
                if(s_dengji > 999)
                        s_dengji = 999;
        if(key_can == 2)
                        s_dengji -= 1;        //酒精濃度設置數(shù)減1
                if(s_dengji <= 1)
                        s_dengji = 1 ;
        write_sfm2(2,9,s_dengji);                   //顯示酒精等級
        write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                key_new = 1;
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(dengji >= s_dengji )                //報警
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;
                        realy= 0;          //蜂鳴器報警
        }else
                if(dengji < s_dengji)          //取消報警
                        value = 0;
                        beep = 1;
/***************主函數(shù)*****************/
        realy= 1;
        beep = 0;                                //開機叫一聲
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機IO口初始化為1
        init_eeprom();                              //讀eeprom數(shù)據(jù)
        time_init();                                //初始化定時器
        init_1602();
                key();                                        //獨立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();           //報警函數(shù)
                        dengji = ad0832read(1,0);
                        dengji = dengji * 450 / 255.0;
                    dengji = dengji - 130;              //首先減去零點漂移,一般是1V
                        if(dengji < 0)
                                dengji = 0;
                        dengji = dengji * 2;             //將mV轉(zhuǎn)變成mg/L,系數(shù)需要校準
        //電壓每升高0.1V,實際被測氣體的濃度增加20ppm
        //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。
                        write_sfm2(1,9,dengji);                  //顯示酒精濃度
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P2^5;         //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù)              L:命令
sbit rw=P2^6;         //1602讀寫引腳                 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P2^7;         //1602使能引腳          下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        if(date > 100)
                write_data(0x30+date/100%10);
                write_data(0x30+date/10%10);
                write_data(' ');
        write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_string(1,0," Alcohol: 00mg/L");
        write_string(2,0," Thresho: 80mg/L");
#endif
最佳答案
查看完整內(nèi)容
sbit rs=P2^5; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令 sbit rw=P2^6; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器 sbit e =P2^7; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā) 看看你仿真電路這幾個引腳接的什么。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
楊雪飛 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:97554 發(fā)表于 2020-5-18 14:11 | 只看該作者
看看你仿真電路這幾個引腳接的什么。
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-18 17:30 | 只看該作者
個人建議不會玩頭文件的慎玩,直接寫到主程序里試試
ID:574921 發(fā)表于 2020-5-21 19:10 | 只看該作者
謝謝大佬,就是這個問題
