1. 概述
HT1621是128點(diǎn)內(nèi)存映象和多功能的LCD驅(qū)動(dòng)器,HT1621的軟件配置特性使它適用于多種LCD應(yīng)用場(chǎng)合,包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)。用于連接主控制器和HT1621的管腳只有4或5條,HT1621還有一個(gè)節(jié)電命令用于降低系統(tǒng)功耗。
在虎風(fēng)所做的這個(gè)系統(tǒng)中ht1621用于驅(qū)動(dòng)一個(gè)靜態(tài)的LCD液晶顯示器。液晶顯示的方式分為靜態(tài)顯示和動(dòng)態(tài)顯示。靜態(tài)與動(dòng)態(tài)的區(qū)別在于靜態(tài)顯示是持續(xù)供電的,而動(dòng)態(tài)顯示是利用人的視覺(jué)停留效果,快速掃描數(shù)碼管各個(gè)段,讓人在視覺(jué)上感覺(jué)到數(shù)碼管是同時(shí)顯示的。
2. HT1621接線原理圖
3. 靜態(tài)LCD結(jié)構(gòu)圖
4. 幾個(gè)曾經(jīng)糾結(jié)的概念
Time base:時(shí)基,即時(shí)間基準(zhǔn),可以用來(lái)輸出,作為外部時(shí)鐘的時(shí)間基準(zhǔn)。
占空比:將所有公共電極(COM)各施加一次掃描電壓的時(shí)間叫一幀,單位時(shí)間內(nèi)掃描多少幀的頻率叫幀頻,將掃描公共電極(COM)選通的時(shí)間與幀周期之比叫占空比。通常占空比等于公共電極數(shù)N的倒數(shù),即1/N。這就是說(shuō)假如你要驅(qū)動(dòng)4個(gè)液晶,就需要4個(gè)COM,那么你的占空比就要設(shè)定為1/4。
偏壓比:指的是液晶的偏壓系數(shù),可以看看專業(yè)技術(shù)文章,偏壓目的是克服交叉效應(yīng),通過(guò)把半選擇點(diǎn)與非選擇點(diǎn)的電壓平均,適度提高非選擇點(diǎn)的電壓來(lái)抵消半選擇點(diǎn)上的一部分電壓,使半選擇點(diǎn)上的電壓下降,從而提高顯示對(duì)比度;后來(lái)行半選擇點(diǎn)和非選擇點(diǎn)上的電壓均為顯示電壓的1/a,1/a就稱為偏壓系數(shù),也稱為偏壓。此方法稱為1/a偏壓的平均電壓法,簡(jiǎn)稱為1/a偏壓法。
VLCD(LCD驅(qū)動(dòng)電壓): LCD的驅(qū)動(dòng)電壓為加在點(diǎn)亮部分的段電壓與公共電壓之差(峰-峰值)。
5. 關(guān)于RAM地址映射的概念
為了這個(gè)問(wèn)題困擾了很久,虎風(fēng)太愚鈍啦……
Ht1621有一個(gè)324的LCD驅(qū)動(dòng),映射到324的RAM地址。
上圖中寫命令101后面跟6位RAM地址,那么這個(gè)地址是如何確定的呢?其實(shí)說(shuō)白了也很簡(jiǎn)單,RAM地址就是SEG的序號(hào)。我們要點(diǎn)亮一段液晶管需要給他提供一個(gè)電平,而這個(gè)電平是由SEG管腳提供的,SEG管腳電平的輸出又取決于對(duì)應(yīng)RAM地址中的值。
驅(qū)動(dòng)一個(gè)8段數(shù)碼管的順序是A,B,C,D,E,F,G,DP,我們認(rèn)為前面LCD結(jié)構(gòu)圖中的數(shù)碼管3為我們要顯示的低位,那么連接原理圖中A3的是SEG12,我們就說(shuō)此時(shí)的RAM地址為0b001100,連接B3的是SEG11,對(duì)應(yīng)的RAM地址為0b001011,依次類推,首位數(shù)碼管的所有地址為:
0b001100,0b001011,0b001010,0b001001,0b001000,0b001101,0b001110,0b000111//DP2;
其余地址類似,在此不再解釋。
6. 程序
Unsigned char LCD_ADD[]={0b00001100,0b00110100,0b00010100,0b00100100,0b00000100,0b00101100,0b00011100,0b00111000,0b00000010,
0b00111100,0b00011000,0b00101000,0b00001000,0b00100010,0b00010010,0b00110000,0b00001010,0b00110010,
0b00010000,0b00100000,0b00000000,0b00101010,0b00011010};
void HT1621_Dis_Char(unsigned char d,unsigned char d_loca)
unsigned char j;
unsigned char seg_cnt=8 ;
if (d_loca==(HT1621_DATA_NUM-1))
seg_cnt=7;
//送3位模式碼101及6位首地址000000 0b000000101
for (j=0; j<seg_cnt; j++) //送cache_size組數(shù)據(jù)
{ HT1621_PORT&=~_BV(HT1621_CS);
HT1621_Send_Bits(0x05,3); //送寫命令代碼101,高到低
HT1621_Send_Bits(LCD_ADD[d_loca*8+j],6); //送每段對(duì)應(yīng)的地址
HT1621_Send_Bits(d&0x01,4); //送數(shù)據(jù),com0對(duì)應(yīng)的低位,低到高
d=d>>1;//右移位
HT1621_PORT|=_BV(HT1621_CS);
/*=顯示小數(shù)點(diǎn)=
輸入?yún)?shù):Poi_loca,為小數(shù)點(diǎn)的位置(0是首位,1是次位)
void HT1621_Pri_Point(unsigned char Poi_loca)
unsigned char seg_cnt=8;
if (Poi_loca<2)
HT1621_Send_Bits(LCD_ADD[Poi_locaseg_cnt+7],6); //送點(diǎn)對(duì)應(yīng)的地址
//送數(shù)據(jù)
HT1621_Send_Bits(1,4);
=======顯示INT型數(shù)據(jù)
dat–待顯示數(shù)據(jù)
void HT1621_Print_onlyInt(unsigned long dat)
unsigned char i;
unsigned char data[HT1621_DATA_NUM];
if (dat>=HT1621_DATA_max)
dat=dat%HT1621_DATA_max;
for(i=0;i<HT1621_DATA_NUM;i++) data[ i]=LCD_CODE[HT1621_NoPrint_Loc];//初始化為不顯示
if(dat<10) data[0] = LCD_CODE[(unsigned char) (dat)]; //個(gè)位數(shù)
else if(dat<100) {data[1] =LCD_CODE[(unsigned char) (dat/10)];
data[0] =LCD_CODE[(unsigned char) (dat%10)] ;} //十位數(shù)
else {
data[2] =LCD_CODE[(unsigned char) (dat/100%10)];
data[1] =LCD_CODE[(unsigned char) (dat/10%10)] ;
data[0] =LCD_CODE[(unsigned char) (dat%10)];
} //百位數(shù)
for(i=0;i<HT1621_DATA_NUM;i++)//從低位到高位,調(diào)用顯示每個(gè)數(shù)的函數(shù)HT1621_Dis_Char
HT1621_Dis_Char(data[ i],i);
//打印INT型數(shù)據(jù)
//dat–待顯示數(shù)據(jù)
//chk–顯示的數(shù)據(jù)位數(shù): 0–關(guān)閉 1~3時(shí),顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù);大于3時(shí)只顯示3位;(從左到右)
//point_loc–顯示的小數(shù)點(diǎn)的位置:0以及大于2時(shí):不顯示小數(shù)點(diǎn);1-顯示首位,2-顯示次位;(從左到右)
void HT1621_Print_Int(unsigned long dat,unsigned char chk,unsigned char point_loc)
unsigned char i;
//chk為0,則屏幕不顯示
for(i=0;i<HT1621_DATA_NUM;i++) data[ i]= LCD_CODE[HT1621_NoPrint_Loc];
if(chk>0) {data[0] = LCD_CODE[(unsigned char) (dat%10)];
dat=dat/10; }
if(chk>1) {data[1] = LCD_CODE[(unsigned char) (dat%10)];
dat=dat/10; }
if(chk>2) {data[2] = LCD_CODE[(unsigned char) (dat%10)];
//顯示小數(shù)點(diǎn)
if (point_loc1)
data[0]|=0x80;
else if (point_loc2)
data[1]|=0x80;
//送d_count位數(shù)據(jù)d;從低位開(kāi)始送
void HT1621_Send_Bits(unsigned char d, unsigned char d_count)
unsigned char j;
for (j=0; j<d_count; ++j)
HT1621_PORT&=~_BV(HT1621_WR); //wr置低;
HT1621_Delay(50);
if (d & 0x01==1) //置數(shù)據(jù)位;
HT1621_Delay(50); if (d & 0x01==1) //置數(shù)據(jù)位;
{ HT1621_PORT|=_BV(HT1621_DATA); //data置0
{ HT1621_PORT&=~_BV(HT1621_DATA); //data置1
HT1621_PORT|=_BV(HT1621_WR); //wr置高;
HT1621_Delay(50);
d =(d>>1); //右移位
//HT1621初始化
void HT1621_Init()
DDRC |= _BV(4)|_BV(5)|_BV(7); //定義端口PC4-PC5-PC7輸出
HT1621_PORT&=~_BV(HT1621_CS); //CS端清零
HT1621_Send_Bits(0x01,3); //送3位命令模式碼100 0x80=0b10000000
HT1621_Send_Bits(0x18,9); //系統(tǒng)時(shí)鐘選用片內(nèi)RC
HT1621_Send_Bits(0x80,9); //打開(kāi)系統(tǒng)振蕩器
HT1621_Send_Bits(0x94,9); //1/2偏置,2個(gè)公共口 1000 0100
HT1621_Send_Bits(0xc0,9); //打開(kāi)LCD偏置發(fā)生器
HT1621_PORT|=_BV(HT1621_CS); //CS端置1
HT1621_NoPrint( ); //液晶不顯示
7. 結(jié)束
HT1621作為液晶驅(qū)動(dòng)芯片,功能十分靈活,而液晶在我們的學(xué)習(xí)項(xiàng)目中會(huì)經(jīng)常用到,所以學(xué)好它的操作是十分必要的。
